  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 843.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip
    ok das ist mir noch nicht aufgefallen, da ich den raspi immer neustarte, wenn ich ein js-controller update mache.
    Hab aber noch eines zu erledigen, werde ich dann mal ein Auge drauf haben. Aber net heute, so müde wie ich bin wette ich das danach iobroker hängt und ich irgendwas kompliziertes machen muss :)
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1133
    @ticaki ja kein Stress, weiss ja jetzt woran es liegt, wenn ich es wie beschrieben, kurz mal aus schalte, läuft die VM ja wieder normal
    • T ticaki
      @homecineplexx
      lon und lat vertauscht
      H
      H
      homecineplexx
      #1134
      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @homecineplexx
      ja stimmt, ich habs eh auch gleich mal anders versucht und siehe da....DATEN!!!
        T
        T
        ticaki
        #1135
        @crunchip
        du benutzt nicht die interne Nina version?
        EDIT: hab das Problem mit dieser aktuell Version (5)nicht. Nach dem iobroker alles gestartet hat geht die last auf normal werte.
        Spenden
        • M
          M
          mp24
          #1136
          Ich habe folgenden Fehler erhalten:
          sayit.0
          2022-02-18 16:58:40.668 error Cannot get file:TypeError: text should be a string
          Vielen Dank für den Adapter und deine Mühe
          mp24
          • T
            T
            ticaki
            #1137
            //Version 1.0.05
            -mehrfach aufrufe von der Funktion die sich um .alert kümmert begrenzt.
            Spenden
            • M mp24
              sayit.0
              mp24
              T
              T
              ticaki
              #1138
              @mp24
              Ich nutze kein Sayit vielleicht kann dir @sigi234 weiterhelfen
              Spenden
              • T ticaki
                @crunchip
                crunchipC
                crunchipC
                #1139
                @ticaki ich hatte in der Version davor nur uwz und dwd intern aktiv, mit dem update habe ich auch nina mit reingenommen, warum?
                Die 5er Version hatte ich noch nicht getestet.
                Wollte es erstmal so lassen, um es bei Bedarf reproduzieren zu können
                Ansonsten probier ich die neue Version mal und warte auf das nächste js- controller update😉
                  T
                  T
                  ticaki
                  #1140
                  @crunchip
                  Nina braucht etwas Rechenleistung, aber halt nur alle X Minuten. Wenn die VM etwas schwach ist, könnte das schon ne weile dauern.
                  Ich hab bei mir noch immer Testdaten drin für Nina 2 Koordinatenpaare aus unterschiedlichen Ecken in Deutschland. Der untere Eintrag ist der erste Eintrag vor Auswertung der Polygondaten und der obere ist die erste Warnung (Auswertung abgeschlossen). Das sind ca. 28 Sekunden. (Das Skript macht dabei rund 500 Pausen von 50ms)
                  Bzw bei einem einzigen Koordinatenpaar wohl 14.
                  RP 4 mit ssd
                  EDIT: Ha gut das ich das mal getestet hab das sind 500 * 50ms = 25 Sekunden, dann geh ich mit der Zeit mal auf 10ms :)
                  EDIT2: Ab dem nächsten Update dauerts nur noch 8 Sekunden :)
                  2022-02-18 19:43:49.190	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                  2022-02-18 19:43:21.026	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Polygon auswertung Nina
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @crunchip
                    RP 4 mit ssd
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #1141
                    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Das wäre ja ok, doch bei mir ging ja die Last nicht mehr runter.
                    Ich schau mal später wenn ich zu hause bin und teste.
                    • T ticaki
                      @crunchip
                      RP 4 mit ssd
                      crunchipC
                      crunchipC
                      #1142
                      @ticaki also ich habe jetzt 1.0.05 drauf gemacht, Einstellungen hab ich alles so gelassen,
                      also DWD, UWZ und NINA intern,
                      werde dann mal ein js-controller update machen.
                      weil gerade eine Meldung rein kam, ist mir das wieder eingefallen,
                      irgendwie funktioniert das mit dieser Zeile nicht
                      // keine Ansage über m/s Knoten und Windstärke. Die Angabe mit Kilometer pro Stunde wird angesagt
                      var windForceDetailsSpeak   = true;
                      manchmal werden m/s Knoten und Windstärke weggelassen und manchmal wird es vorgelesen.
                      Edit
                      so sieht es nach dem script ändern aus, irgendwie seltsam
                      Edit 1
                      Script gestoppt und sofort geht die CPU von javascript und js-controller runter!
                      Edit 2
                      Frage:
                      hatte das geänderte Script gestartet, vergessen die Versionsnummer in der ersten Zeile anzupassen, dies hatte ich sofort, nachdem das Script gestartet wurde, nachgeholt. Kann das die Ursache sein?
                      Edit 3
                      hier sieht man den weiteren Verlauf
                        Edit
                        Edit 1
                        Edit 2
                        Frage:
                        Edit 3
                        T
                        T
                        ticaki
                        #1143
                        @crunchip
                        • Hab schon öfters geschrieben, das Skript mehrfach hintereinander neuzustarten führt ab und an dazu das mehrere Versionen gleichzeitig laufen.
                        1. kannst du mal im Log nachsehen wann genau das Skript nach dem js-controller update gestartet wurde?
                        2. was passiert wenn du iobroker stop iobroker start machst? geht die last dann auch hoch?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #1144
                          hatte ich nicht dran gedacht, das führt dann eben zum selbigen, wie beim js-controller update
                          2022-02-19 20:18:18.091 - info: admin.0 (23988) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                          2022-02-19 20:18:18.132 - info: admin.0 (23988) requesting all states
                          2022-02-19 20:18:18.134 - info: admin.0 (23988) requesting all objects
                          2022-02-19 20:18:21.758 - info: admin.0 (23988) received all objects
                          2022-02-19 20:18:22.108 - info: admin.0 (23988) Request actual repository...
                          2022-02-19 20:19:04.610 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:7138.54430562832
                          2022-02-19 20:19:04.622 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                          2022-02-19 20:19:04.624 - info: javascript.0 (24223) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                          teste ich noch.... moment
                          Edit
                          hat gute 8 Minuten gedauert, bis sich die CPU "normalisiert" hat
                            Edit
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1145
                            @crunchip
                            gibt mir mal bitte dein Startlog (info = true)bis zum Logeintrag Initialisierung abgeschlossen.
                            Auf was steht "intervalMinutes".
                            Den "Fehler" zu finden wird schwierig, wenn ich nicht dahinter komme, mache ich dir ein extra Version mit speziellen Logeinträgen, die dann hoffentlich zeigen in welcher Funktion er stolpert.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1146
                              @ticaki
                              intervalMinutes=5
                              12:54:32.727	info	javascript.0 (19462) Stop script script.js.Ansagen.Wetter-Push
                              12:54:32.730	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestoppt: ID:5906.7100109976045
                              12:54:49.139	info	javascript.0 (19462) Start javascript script.js.Ansagen.Wetter-Push
                              12:54:49.170	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Skripts gestartet: ID:5174.584757605221
                              12:54:49.177	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Warte 15 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                              12:54:49.178	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: registered 1 subscription and 0 schedules
                              12:55:04.179	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                              12:55:04.181	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Datenpunkte werden überprüft
                              12:55:05.935	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                              12:55:05.943	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                              12:55:05.945	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                              12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                              12:55:05.946	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                              12:55:05.947	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                              12:55:05.951	info	javascript.0 (19462) script.js.Ansagen.Wetter-Push: info: Initialisierung abgeschlossen
                              ist mir aufgefallen, CPU Auslastung genau zur Zeit der Ausgabe
                              Script gestoppt/gestartet für die eben angefügte LogAusgabe, ist auch wieder die CPU gestiegen und bleibt vorerst jetzt auch oben
                              EDIT
                              hab jetzt bis(13:28) gewartet, CPU blieb oben, nachdem ich das Script erneut gestoppt und wieder gestartet hab, ging die CPU wieder runter
                                @ticaki
                                intervalMinutes=5
                                EDIT
                                T
                                T
                                ticaki
                                #1147
                                @crunchip
                                stelle mal den Interval auf 20 wenn das hilft gehe runter auf 10. Falls ersteres nicht hilft passe ich eine Version für dich an.
                                Spenden
                                frana120500F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @crunchip
                                  frana120500F
                                  frana120500F
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                  #1148
                                  Wer kann mir denn sagen, was ich hier bei
                                  var uwzPath
                                  eintragen muss. javascript.0.uwz ist ja mit Sicherheit nicht richtig.
                                  ich kann irgendwie kein Bild einfügen, deswegen hier den Codeschnipsel
                                  var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
                                  var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
                                  var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
                                  var dwdPath=            'dwd.0';
                                  var ninaPath=           'nina.0'
                                  var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                                  T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #1149
                                    @ticaki ok ich teste
                                    was aber definitiv zu beobachten ist, sobald eine Wetterwarnung kommt, geht die CPU hoch, diesmal ging sie auch anschliessend gleich wieder runter
                                    • frana120500F frana120500
                                      var uwzPath
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1150
                                      @frana120500
                                      Das ist nur noch aus Kompabilitätsgründen drin und egal. Früher war das der Pfad zum UWZ Skript, dieses ist aber jetzt bestandteil dieses Skriptes.
                                      Spenden
                                        var uwzPath
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #1151
                                        @frana120500 wenn du das separate UWZ Script benutzt, dann kommt der Pfad da rein, wo eben das/dein Script liegt
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          frana120500F
                                          frana120500F
                                          frana120500
                                          #1152
                                          @crunchip ah ok, danke. nee ich benutze nur das Script was auf Seite 1 angepinnt ist
                                          33.2k
                                          84.3k
