    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D dirkhe
    @s-bormann Ich habe gerade mal getestet, Super. So kann man echt gut Testen.
    Zwei Kleinigkeiten/Vorschläge hätte ich noch:
    1. Wenn man auf abbrechen klickt, würde ich den dialog schon mal ausblenden und dann die Rückberechnung starten.
    2. Vlt. macht es Sinn, wenn die Daten wieder hergestellt sind, ein updatePreview zu senden (ohne focus)
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6930
    @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Punkt 1: Weißt Du wie? Ich hab $dialog.modal('close') versucht, das scheint aber nichts zu ändern.
    Punkt 2: Gute Idee, wird erledigt.
    • s.bormannS s.bormann
      D
      D
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      #6931
      @s-bormann probiere mal $dialog.hide(). Ggf musst du dann die weiteren schritte in ein settimeout(function() {}, 100) setzen,
      • B buchner51
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann
          "nuki-extended.0.smartlocks": {
            "common": {
              "name": "Nuki Smartlocks",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1622990362526,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
            "common": {
              "name": "Haustür ",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "ts": 1622990362528,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
            "common": {
              "name": "Trigger an action",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": true,
              "states": {
                "0": "NO_ACTION",
                "1": "UNLOCK",
                "2": "LOCK",
                "3": "UNLATCH",
                "4": "LOCK_N_GO",
                "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
            "common": {
              "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
            "common": {
              "name": "Trigger UNLATCH action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
            "common": {
              "name": "Trigger UNLOCK action",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
            "common": {
              "name": "Bridge ID of the Nuki",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362529,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
            "common": {
              "name": "Hex ID of the Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362563,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
            "common": {
              "name": "ID of the Nuki",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
            "common": {
              "name": "Additional Information",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
            "common": {
              "name": "The firmware version",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
            "common": {
              "name": "Name of the Bridge / Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
            "common": {
              "name": "Current states",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
            "acl": {
              "object": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
            "common": {
              "name": "Indicates battery charge level",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622995898502,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
            "common": {
              "name": "Indicates battery charging",
              "role": "indicator",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622995898501,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
            "common": {
              "name": "Indicates critical battery level",
              "role": "indicator.lowbat",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
            "common": {
              "name": "Type of device",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "Nuki Smart Lock",
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990531628,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
            "common": {
              "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNAVAILABLE",
                "1": "DEACTIVATED",
                "2": "DOOR_CLOSED",
                "3": "DOOR_OPENED",
                "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                "5": "CALIBRATING"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "LOCKED",
                  "unit_one": "UNLATCHED",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
                    "DOOR_CLOSED": "true",
                    "DOOR_OPENED": "false"
                  "timeDisplayDontShowDistance": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363067003
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
            "common": {
              "name": "Current door-state name of the Nuki",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
            "common": {
              "name": "Timestamp of last data update / refresh",
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
            "common": {
              "name": "Timestamp of last state change",
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "ts": 1622990362530,
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
            "common": {
              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNCALIBRATED",
                "1": "LOCKED",
                "2": "UNLOCKING",
                "3": "UNLOCKED",
                "4": "LOCKING",
                "5": "UNLATCHED",
                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                "7": "UNLATCHING",
                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                "255": "UNDEFINED"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "3": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "1": "true",
                    "3": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363118406
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
            "common": {
              "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
              "role": "sensor.lock",
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "false",
                "1": "true",
                "2": "false",
                "3": "false",
                "4": "true",
                "5": "false",
                "6": "false",
                "7": "false",
                "254": "false",
                "255": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1641742002315
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
            "common": {
              "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNINITIALIZED",
                "1": "PAIRING",
                "2": "NORMAL",
                "3": "CONTINUOUS",
                "4": "MAINTENANCE"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
        meinst du so als Json?
        habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:
        • Bitte die aktuelle Github-Version laden
        • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
        • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
        • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
          • Typ: Bool
          • Rolle: Schalter
          • Target-Value-List:
            • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
            • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
        Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.
        @s-bormann: super ist wirklich TOP.
        ich habe es etwas anders gemacht:
        Mit diesen Einstellungen musste ich nichts weiteres hinterlegen.
        Wenn du es ins Wiki stellst muss keiner mehr suchen.
        Nochmal Danke, hab jetzt leider etwas länger benötigt.
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #6932
        @s-bormann
            "common": {
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "common": {
              "name": "Haustür ",
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": true,
              "states": {
                "0": "NO_ACTION",
                "1": "UNLOCK",
                "2": "LOCK",
                "3": "UNLATCH",
                "4": "LOCK_N_GO",
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "write": false
            "type": "channel",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "UNAVAILABLE",
                "1": "DEACTIVATED",
                "2": "DOOR_CLOSED",
                "3": "DOOR_OPENED",
                "5": "CALIBRATING"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": "",
                  "states": {
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363067003
            "common": {
              "role": "text",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "date",
              "type": "string",
              "write": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "1": "LOCKED",
                "2": "UNLOCKING",
                "3": "UNLOCKED",
                "4": "LOCKING",
                "5": "UNLATCHED",
                "7": "UNLATCHING",
                "255": "UNDEFINED"
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "3": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "targetValues": {},
                  "states": {
                    "1": "true",
                    "3": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1642363118406
            "common": {
              "type": "boolean",
              "write": false,
              "states": {
                "0": "false",
                "1": "true",
                "2": "false",
                "3": "false",
                "4": "true",
                "5": "false",
                "6": "false",
                "7": "false",
                "254": "false",
                "255": "false"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1641742002315
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "1": "PAIRING",
                "2": "NORMAL",
                "3": "CONTINUOUS",
                "4": "MAINTENANCE"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "write": false,
              "states": {
                "2": "Nuki Opener"
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • Typ: Bool
          • Rolle: Schalter
        Habs ins Wiki eingefügt. Vielen Dank!
        • D dirkhe
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6933
          Zwei Dumme ein Gedanke, das hatte ich gerade gemacht - und damit läuft es (auch mit $dialog.modal('close'))
            @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            @s-bormann,
            ich benutze als Toolbar nur die Icons, der Rest ist soweit transparent eingestellt. Finde das optisch schöner.
            Aber leider sehe ich auch nicht wo ich mich gerade befinde.
            rot Markierung = meine Position
            gelbe Markierung = optischer Fehler bei aktiver Kachel.
            Könnte man hier noch eine Icon-Hintergrundfarbe-ausgewählt hinzufügen?
            Oder eine GLOW ACTIVE COLOR?
            schau ich mir an, auch das mit der PIN beim Thermostat.
            LG
            Zwischenschritt: In der Toolbar ist der Border-Fehler behoben und man kann für selected einen anderen Icon-Hintergrund auswählen.
            evolvo187E
            evolvo187E
            evolvo187
            #6934
            @s-bormann,
            Der Toolbar Border-Fehler in der normalen Ansicht ist behoben. 👍
            Aber wenn man mit der Maus draufgeht ist er noch da.
            Mich stört es nicht da ich am Tablet und Handy nicht sehe.
            Nur als hin weiß !
            Danke für den Icon-Hintergrund 😊
            • dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6935
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
              Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
              Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
              Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
              Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
              In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
              • evolvo187E evolvo187
                @s-bormann,
                Nur als hin weiß !
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #6936
                @s-bormann,
                Nur als hin weiß !
                Sorry, wird noch gefixed. Update kommt heute Abend. VG!
                • dslraserD dslraser
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian,
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                  #6937
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @s-bormann
                  Hallo Sebastian,
                  eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
                  • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
                  • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
                  • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
                  Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
                  dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6938
                    @dslraser Kannst Du mir mal bitte Deine Listen für die Batterien exportieren? Danke!
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6939
                      2022-02-17_iqontrol_0_lists.json.zip
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6940
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
                        Boost Schraubenschlüssel
                        Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #6941
                          Moin Sebastian,
                          hier ist noch etwas in der Json Tabelle komisch.
                          Icon 1
                          Es wird erst der Ausdruck „Lampe-ein“ durch Bildbezeichnung „lampe-ein.png“ ersetzt.
                          Icon 2
                          Es wird erst der Ausdruck „ein“ durch Bildbezeichnung „ Toggle-ein.png“ ersetzt.
                          Hier wird etwas doppelt ersetzt, oder? 🤔
                          Edit
                          Ich hab die Datei in „Element-gelb.png“ umbenannt. Jetzt passiert das nicht mehr!
                            @s-bormann
                            Hallo Sebastian,
                            M
                            M
                            mapelt
                            #6942
                            Das stimmt nicht. Bei meinen Homematic IP Thermostaten ist controlMode ein Textfeld. Also "MANUAL" oder "AUTOMATIC"
                            • M mapelt
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6943
                              @mapelt sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Über welchen Adapter kommen Deine HMIP Geräte in ioBroker ?
                                M
                                M
                                mapelt
                                #6944
                                @dslraser
                                Ich habe den WLAN Access Point. Ob es da auch noch Unterschiede zwische CCU und Access Point gibt?
                                • M mapelt
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #6945
                                  @dslraser
                                  Ja, da es ja ein anderer Adapter ist. Ich z.B. nutze den rpc Adapter, bei Dir wird es dann der HMIP Adapter sein.
                                    @dslraser
                                    M
                                    M
                                    mapelt
                                    #6946
                                    @dslraser
                                    Ja genau
                                    Der Boostmodus funktioniert auch nicht. BOOST_STATE habe ich mit dem boostMode Datenpunkt verbunden.
                                    Habe ich da einen Denkfehler?
                                    • M mapelt
                                      @dslraser
                                      Ja genau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6947
                                      Nein, wahrscheinlich hast Du keinen Denkfehler. Ich denke im Moment ist das Gerät HMIP-Thermostat so nicht direkt für Dich verwendbar. Das kann Dir aber @s-bormann beantworten.
                                      Du könntest mal diesen Weg wie hier beschrieben versuchen.
                                        M
                                        M
                                        mapelt
                                        #6948
                                        @dslraser
                                        Ich warte mal ab. Im Thermostat fehlt mir noch die Möglichkeit der direkten Temperaturauswahl. Es geht über zusätzliche Steuerelemente, aber schön ist es nicht.
                                        @s-bormann
                                        Es wäre schön wenn man die Temperatur nicht nur über den Slider auswählen könnte. Das wurde schon mehrfach angefragt. ;-)
                                        Ist es korrekt, dass der Ventilstatus nicht in % angezeigt wird?
                                        dslraserD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mapelt
                                          @dslraser
                                          @s-bormann
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6949
                                          @mapelt
                                          nur mal kurz zusammengeklöppelt. Einen alias als Werteliste und über Additional_Control eingebunden. Das wäre dann so (noch nicht ganz fertig)
                                          Handyansicht
                                          Mac (jetzt so)
                                          alias als Beispiel (erstmal nur kurz einige Temperaturen, lässt sich ja beliebig erweitern)
                                            "common": {
                                              "name": "Wohnzimmer",
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                                "5.0": "5.0",
                                                "16.0": "16.0",
                                                "17.0": "17.0",
                                                "18.0": "18.0",
                                                "19.0": "19.0",
                                                "20.0": "20.0",
                                                "21.0": "21.0",
                                                "22.0": "22.0",
                                                "22.5": "22.5",
                                                "23.0": "23.0"
                                              "alias": {
                                                "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
                                              "ts": 1645384978164,
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "readonly": false,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                                  "type": "string",
                                                  "role": "state",
                                                  "states": {
                                                    "5.0": "5.0",
                                                    "16.0": "16.0",
                                                    "17.0": "17.0",
                                                    "18.0": "18.0",
                                                    "19.0": "19.0",
                                                    "20.0": "20.0",
                                                    "21.0": "21.0",
                                                    "22.0": "22.0",
                                                    "22.5": "22.5",
                                                    "23.0": "23.0"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1645389677465
                                          84.0k
