    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #6913
    @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    Mein Datenpunkt CONTROL_MODE ist mit PIN-Code geschützt.
    was ist mit euch los? im LAN mit pins und sonstigem rumtun.
    sorry, aber solche forderungen sind für mich nicht nachvollziehbar.
    evolvo187E 1 Antwort Letzte Antwort
    • evolvo187E evolvo187
      @s-bormann,
      ich benutze als Toolbar nur die Icons, der Rest ist soweit transparent eingestellt. Finde das optisch schöner.
      Aber leider sehe ich auch nicht wo ich mich gerade befinde.
      rot Markierung = meine Position
      gelbe Markierung = optischer Fehler bei aktiver Kachel.
      Könnte man hier noch eine Icon-Hintergrundfarbe-ausgewählt hinzufügen?
      Oder eine GLOW ACTIVE COLOR?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #6914
      die gibt es.
      • da_WoodyD da_Woody
        evolvo187E Offline
        evolvo187E Offline
        evolvo187
        #6915
        @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        is ja nur ein Hinweis.
        Ich habe die pin nur im Kinderzimmer, weil meine kleine die Heizung ab und an verstellt hat.
        Und möchte es mitteilen, da es diese Einstellung gibt.
        GLOW ACTIVE COLOR für die Icons in die Toolbar?
        Kann ich wo einstellen?
        Gruß Heiko
          @s-bormann,
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #6916
          @s-bormann,
          schau ich mir an, auch das mit der PIN beim Thermostat.
          LG
          • D dirkhe
            @s-bormann ich dummbacke habe den pr in mein eigenes repository gestellt🙈
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #6917
            @dirkhe sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Hi Dirk,
            PR ist ingegriert! Sau gut, vielen Dank!!
            Ich arbeite gerade noch ein paar ToDos ab (Icon etc.), wie Du es geschrieben hast.
            Wobei ich aber noch mal eine Idee brauchen könnte ist folgende:
            Wenn man in einem Dialog auf Preview klickt, wird zwar nicht das finale Objekt gespeichert, aber alle offenen Dialoge speichern ihre Eingaben. Wenn man dann mit Abbrechen den Dialog schließt, ist die Eingabe trotzdem gespeichert, so als hätte man "OK" geklickt. Hast Du da eine Idee, wie man das noch unterbinden kann?
            Danke und VG!
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              Hi Dirk,
              Danke und VG!
              dirkhe
              #6918
              @s-bormann danke fürs mergen. Ich mache mir mal Gedanken, dann muss ich mal tiefer einsteigen, vlt kann man mit einer schattenkopie arbeiten, da muß ich aber mal schauen, wie das funktioniert. Ich melde mich dann
              • D dirkhe
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6919
                Danke. Habe gerade auf Github den aktuellen Stand hochgeladen, damit wir vom gleichen ausgehen.
                  Gruß Heiko
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #6920
                  k, ist eine erklärung. :) hat die kleine dort ein eigenes display, oder verstellt sie das an anderen steuerungs plätzen?
                  wenn 1, dann tu dir lieber eine abgespeckte version der steuerung an. 2. instanz, ungebrauchte einfach raus damit.
                  war nicht böse gemeint, aber ohne erklärung warum, wirds so ein prob nicht kleiner. adapter wird immer umfangreicher, immer schwerer zu configen. siehe shutter-control. ;)
                    @siko sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    ich habe mich mal etwas mit html befasst. und folgendes gebastelt.
                    Ist mein Vorgehen hier "OK" oder gibt es einen einfacheren oder korrekteren Weg?
                    Das Vorgehen ist absolut OK!
                    Eine Alternativ-Lösung, um das ganze mit "Bordmitteln" zu lösen, wäre über das JSON-Table-Widget zu gehen. Das geht super schnell und man hat auch recht umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Geh dazu wie folgt vor:
                    1. Geh auf die Ansicht, auf der Du das Widget erstellen willst und gehe auf "Widget automatisch erstellen":
                    2. Als Widget-Quelle wählst Du "JSON-Table-Widget":
                    3. Im Konfigurations-Dialog des Widgets wählst Du unter "Datapoint Detection" bei "Add standard translations" "German" aus und speicherst das ganze mit OK:
                    4. Optional gib dem Widget einen Namen, z.B. "Energie-Monitoring"
                    5. Speichere das mit "Widget automatisch erstellen":
                    6. Beim neu erstellten Gerät gehst Du auf den Stift zum Editieren:
                    7. Bei STATE wählst Du als Typ "Konstante" aus:
                    8. Und trägst als STATE die Liste Deiner Datenpunkte wie folgt ein: ["alias.0.MeinEnergieMesser.Erzeugung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Einspeisung", "alias.0.MeinEnergieMesser.Netzbezug"] (Natürlich mit Deinen Datenpunkten)
                    9. Alles speichern. Das führt dann schon mal zu folgendem Ergebnis (hier ein Beispiel mit meinem Wohnzimmer-Licht, da ich keine Solarzellen oder so was habe):
                    10. Finetuning: Um Einstellungen am Widget zu verändern, gehst Du bei BACKGROUND_URL auf den Stift. Dann öffnen sich wieder die Widget-Einstellungen. Hier musst Du Dich einfach mal durchklicken. Du kannst eine Überschrift vergeben, Farben ändern, Icons einfügen, festlegen wie die Tabelle sich bei verschiedenen Auflösungen verändert, Sortierungen etc.
                    VG!
                    PS: Das ganze habe ich auch mal als WIKI-Artikel hochgeladen https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                    Cino
                    schrieb am zuletzt editiert von Cino
                    #6921
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Ich hab das mal so gemacht wie beschrieben. Kriege nur eine riesige weiße Fläche.
                    IOB@RPI4
                    Shelly, Zigbee, ebus
                      @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann
                        "nuki-extended.0.smartlocks": {
                          "common": {
                            "name": "Nuki Smartlocks",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1622990362526,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                          "common": {
                            "name": "Haustür ",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362528,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger an action",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                              "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger UNLATCH action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                          "common": {
                            "name": "Trigger UNLOCK action",
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                          "common": {
                            "name": "Bridge ID of the Nuki",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362529,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                          "common": {
                            "name": "Hex ID of the Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362563,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                          "common": {
                            "name": "ID of the Nuki",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                          "common": {
                            "name": "Additional Information",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                          "common": {
                            "name": "The firmware version",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                          "common": {
                            "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                          "common": {
                            "name": "Current states",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates battery charge level",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622995898502,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates battery charging",
                            "role": "indicator",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622995898501,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                          "common": {
                            "name": "Indicates critical battery level",
                            "role": "indicator.lowbat",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                          "common": {
                            "name": "Type of device",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "Nuki Smart Lock",
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990531628,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                          "common": {
                            "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNAVAILABLE",
                              "1": "DEACTIVATED",
                              "2": "DOOR_CLOSED",
                              "3": "DOOR_OPENED",
                              "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                              "5": "CALIBRATING"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                "targetValueId": "",
                                "statesAddInput": false,
                                "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                "showOnlyTargetValues": false,
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "LOCKED",
                                "unit_one": "UNLATCHED",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                                  "DOOR_CLOSED": "true",
                                  "DOOR_OPENED": "false"
                                "timeDisplayDontShowDistance": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363067003
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                          "common": {
                            "name": "Current door-state name of the Nuki",
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                          "common": {
                            "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                          "common": {
                            "name": "Timestamp of last state change",
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1622990362530,
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                          "common": {
                            "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNCALIBRATED",
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKING",
                              "3": "UNLOCKED",
                              "4": "LOCKING",
                              "5": "UNLATCHED",
                              "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                              "7": "UNLATCHING",
                              "254": "MOTOR_BLOCKED",
                              "255": "UNDEFINED"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "3": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": {},
                                "states": {
                                  "1": "true",
                                  "3": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363118406
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                          "common": {
                            "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                            "role": "sensor.lock",
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "false",
                              "1": "true",
                              "2": "false",
                              "3": "false",
                              "4": "true",
                              "5": "false",
                              "6": "false",
                              "7": "false",
                              "254": "false",
                              "255": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1641742002315
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                          "common": {
                            "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNINITIALIZED",
                              "1": "PAIRING",
                              "2": "NORMAL",
                              "3": "CONTINUOUS",
                              "4": "MAINTENANCE"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                      meinst du so als Json?
                      habe mir das jetzt mal in Ruhe angeschaut. Das Nuki implementiert das ganz anders, als es bei meiner Keymatic der Fall ist (die hatte ich als Vorlage genommen). Aber ich glaube, mit ein paar Anpassungen sollte es jetzt laufen:
                      • Bitte die aktuelle Github-Version laden
                      • Da sind beim Türschloss folgende neue Optionen drin, die so konfiguriert werden müssen:
                      • Als Datenpunkte konfigurierst Du folgendes:
                      • Beim Datenpunkt state.locked gehst Du auf den Schrabenschlüssel und konfigurierst folgendes:
                        • Typ: Bool
                        • Rolle: Schalter
                        • Target-Value-List:
                          • true -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK --> true
                          • false -> nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK --> true
                      Bitte probier das mal so und gib Rückmeldung. Wenn das klappt, stelle ich den Beitrag ins Wiki.
                      buchner51
                      #6922
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "name": "Haustür ",
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": true,
                            "states": {
                              "0": "NO_ACTION",
                              "1": "UNLOCK",
                              "2": "LOCK",
                              "3": "UNLATCH",
                              "4": "LOCK_N_GO",
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "write": false
                          "type": "channel",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "UNAVAILABLE",
                              "1": "DEACTIVATED",
                              "2": "DOOR_CLOSED",
                              "3": "DOOR_OPENED",
                              "5": "CALIBRATING"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "2": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": "",
                                "states": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363067003
                          "common": {
                            "role": "text",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "date",
                            "type": "string",
                            "write": false
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "1": "LOCKED",
                              "2": "UNLOCKING",
                              "3": "UNLOCKED",
                              "4": "LOCKING",
                              "5": "UNLATCHED",
                              "7": "UNLATCHING",
                              "255": "UNDEFINED"
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "0": "",
                                "1": "",
                                "3": "",
                                "enabled": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "pincode": "",
                                "step": "",
                                "roundDigits": 2,
                                "timeFormat": "x",
                                "readonly": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "targetValues": {},
                                "states": {
                                  "1": "true",
                                  "3": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1642363118406
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "0": "false",
                              "1": "true",
                              "2": "false",
                              "3": "false",
                              "4": "true",
                              "5": "false",
                              "6": "false",
                              "7": "false",
                              "254": "false",
                              "255": "false"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1641742002315
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "1": "PAIRING",
                              "2": "NORMAL",
                              "3": "CONTINUOUS",
                              "4": "MAINTENANCE"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "write": false,
                            "states": {
                              "2": "Nuki Opener"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        • Typ: Bool
                        • Rolle: Schalter
                      @s-bormann: super ist wirklich TOP.
                      ich habe es etwas anders gemacht:
                      Mit diesen Einstellungen musste ich nichts weiteres hinterlegen.
                      Wenn du es ins Wiki stellst muss keiner mehr suchen.
                      Nochmal Danke, hab jetzt leider etwas länger benötigt.
                        Hi Dirk,
                        Danke und VG!
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        #6923
                        @s-bormann Ich habe mir das mal angeschaut, das Problem ist, dass hier mit closure, globalen Variablen und Speicherung von Daten in HTML gemischt gearbeitet wird, so ist es schwer, herauszufinden, wann wo was geschrieben wird.
                        Vom Prinzip müsste man den initDialog so umbauen, dass mann nicht nur die saveCallback fubnktion mitgibt, sondern auch die eigentliche Init Methode + context.
                        Dann könnte man bei jedem Aufruf folgendes wegsichern:
                        die aktuellen globalen Daten per save() sichern, dann den Dialog initialisieren
                        Wenn man dann auf abbrechen klickt, die globalen Daten wiederherstellen und den dialog erneut initialisieren und dann den saveCallback aufrufen, danach den dialog schliessen.
                        Ich könnte mir vorstellen, folgendes zu machen. An jeden aufruf von initdialog zu gehen, die initialisierungsmethode als callback zu übergeben und vorher alle benötigten Daten in ein contextobjekt zu speichern und auch mit an die initDialog zu übergeben. Dann solle man beim abbrechen das gleiche aufrufen, wie beim initialen aufruf, dann wie gesagt nochmal den callback aufrufen
                        • C Cino
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #6924
                          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Exportier doch bitte mal das Device und schick es mir, dann schaue ich es mir an.
                          • D dirkhe
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6925
                            Hey,
                            ich glaube, ich habe es hinbekommen!
                            Habe tatsächlich eine initFunction für jeden Dialog definiert. Beim Aufruf des Dialogs (und beim saveFromDialog) speichert er die settings zwischen. Beim Abbrechen stellt er die settings wieder her und ruft die initFunctions aller offenen Dialoge neu auf. Scheint zu laufen, lädt gerade hoch.
                            Vielen Dank noch mal für diese großartige Erweiterung!!!
                            LG
                              @s-bormann,
                              LG
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #6926
                              @s-bormann,
                              LG
                              Zwischenschritt: In der Toolbar ist der Border-Fehler behoben und man kann für selected einen anderen Icon-Hintergrund auswählen.
                                Hey,
                                LG
                                dirkhe
                                #6927
                                @s-bormann das hört sich doch super an. Ich denke, für dich war das besser stemmbar, weil du wahrscheinlich noch genau weist, was du in welchem Dialog gemacht hast. War für mich echt schwierig....
                                Dann hat ein toller Adapter ein neues Feature, top. Danke fürs umsetzen
                                  @s-bormann
                                  Ich überarbeite gerade meine Gerätegruppe Homematic-Thermostat.
                                  Leider wird der PIN-Code über CONTROL_MODE in der Gerätegruppe Homematic-Thermostat nicht abgefragt.
                                  Dadurch schaltet ioBroker auch nicht. :(
                                  Kannst du da die PIN abfrage einbauen?
                                  Wenn ich das über ADDITIONAL_CONTROLS mache wird der PIN-Code abgefragt und alles ist OK.
                                  Aber leider wird der Modus dann nicht in der Gerätekachel angezeigt.
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6928
                                  @s-bormann
                                  jetzt hab ich es wieder: Der Control-Mode schreibt seinen Wert bei den Homematic Teilen nicht in den Datenpunkt xyz.CONTROL_MODE, sondern - je nach dem, was man klickt - in xyz.BOOST_MODE, xyz.AUTO_MODE, und xyz.MANU_MODE. Hier muss man dann jeweils die PIN aktivieren.
                                  LG
                                    Hey,
                                    LG
                                    dirkhe
                                    #6929
                                    @s-bormann Ich habe gerade mal getestet, Super. So kann man echt gut Testen.
                                    Zwei Kleinigkeiten/Vorschläge hätte ich noch:
                                    1. Wenn man auf abbrechen klickt, würde ich den dialog schon mal ausblenden und dann die Rückberechnung starten.
                                    2. Vlt. macht es Sinn, wenn die Daten wieder hergestellt sind, ein updatePreview zu senden (ohne focus)
                                    • D dirkhe
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #6930
                                      Punkt 1: Weißt Du wie? Ich hab $dialog.modal('close') versucht, das scheint aber nichts zu ändern.
                                      Punkt 2: Gute Idee, wird erledigt.
                                        dirkhe
                                        #6931
                                        @s-bormann probiere mal $dialog.hide(). Ggf musst du dann die weiteren schritte in ein settimeout(function() {}, 100) setzen,
                                        • B buchner51
                                          @s-bormann
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "name": "Haustür ",
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": true,
                                                "states": {
                                                  "0": "NO_ACTION",
                                                  "1": "UNLOCK",
                                                  "2": "LOCK",
                                                  "3": "UNLATCH",
                                                  "4": "LOCK_N_GO",
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "2": "Nuki Opener"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "UNAVAILABLE",
                                                  "1": "DEACTIVATED",
                                                  "2": "DOOR_CLOSED",
                                                  "3": "DOOR_OPENED",
                                                  "5": "CALIBRATING"
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "2": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "",
                                                    "min": "",
                                                    "max": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "value",
                                                    "targetValues": "",
                                                    "states": {
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1642363067003
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "date",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "date",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "1": "LOCKED",
                                                  "2": "UNLOCKING",
                                                  "3": "UNLOCKED",
                                                  "4": "LOCKING",
                                                  "5": "UNLATCHED",
                                                  "7": "UNLATCHING",
                                                  "255": "UNDEFINED"
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "3": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "",
                                                    "unit_zero": "",
                                                    "unit_one": "",
                                                    "min": "",
                                                    "max": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "value",
                                                    "targetValues": {},
                                                    "states": {
                                                      "1": "true",
                                                      "3": "false"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1642363118406
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "false",
                                                  "1": "true",
                                                  "2": "false",
                                                  "3": "false",
                                                  "4": "true",
                                                  "5": "false",
                                                  "6": "false",
                                                  "7": "false",
                                                  "254": "false",
                                                  "255": "false"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1641742002315
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "1": "PAIRING",
                                                  "2": "NORMAL",
                                                  "3": "CONTINUOUS",
                                                  "4": "MAINTENANCE"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "2": "Nuki Opener"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            • Typ: Bool
                                            • Rolle: Schalter
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6932
                                          @s-bormann
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "name": "Haustür ",
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": true,
                                                "states": {
                                                  "0": "NO_ACTION",
                                                  "1": "UNLOCK",
                                                  "2": "LOCK",
                                                  "3": "UNLATCH",
                                                  "4": "LOCK_N_GO",
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "button",
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "write": false
                                              "type": "channel",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": true,
                                                "read": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "2": "Nuki Opener"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "UNAVAILABLE",
                                                  "1": "DEACTIVATED",
                                                  "2": "DOOR_CLOSED",
                                                  "3": "DOOR_OPENED",
                                                  "5": "CALIBRATING"
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "2": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "",
                                                    "min": "",
                                                    "max": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "value",
                                                    "targetValues": "",
                                                    "states": {
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1642363067003
                                              "common": {
                                                "role": "text",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "date",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "date",
                                                "type": "string",
                                                "write": false
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "1": "LOCKED",
                                                  "2": "UNLOCKING",
                                                  "3": "UNLOCKED",
                                                  "4": "LOCKING",
                                                  "5": "UNLATCHED",
                                                  "7": "UNLATCHING",
                                                  "255": "UNDEFINED"
                                                "custom": {
                                                  "iqontrol.0": {
                                                    "0": "",
                                                    "1": "",
                                                    "3": "",
                                                    "enabled": true,
                                                    "invert": false,
                                                    "confirm": false,
                                                    "pincode": "",
                                                    "step": "",
                                                    "roundDigits": 2,
                                                    "timeFormat": "x",
                                                    "readonly": false,
                                                    "unit": "",
                                                    "unit_zero": "",
                                                    "unit_one": "",
                                                    "min": "",
                                                    "max": "",
                                                    "type": "number",
                                                    "role": "value",
                                                    "targetValues": {},
                                                    "states": {
                                                      "1": "true",
                                                      "3": "false"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1642363118406
                                              "common": {
                                                "type": "boolean",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "0": "false",
                                                  "1": "true",
                                                  "2": "false",
                                                  "3": "false",
                                                  "4": "true",
                                                  "5": "false",
                                                  "6": "false",
                                                  "7": "false",
                                                  "254": "false",
                                                  "255": "false"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1641742002315
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "1": "PAIRING",
                                                  "2": "NORMAL",
                                                  "3": "CONTINUOUS",
                                                  "4": "MAINTENANCE"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "common": {
                                                "role": "value",
                                                "type": "number",
                                                "write": false,
                                                "states": {
                                                  "2": "Nuki Opener"
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            • Typ: Bool
                                            • Rolle: Schalter
                                          Habs ins Wiki eingefügt. Vielen Dank!
