  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 295.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @glasfaser Es geht hier um die fehlenden DP's in den Widgets also in meiner View.
    Die Lösung ist hier ein abgeändertes VIS Projekt, aber meine DP's an sich sind doch nicht mit passenden Daten gefüllt. Das steht überall das selbe drin, keine Zahlen oder sonst was.
    KusselinK
    KusselinK
    Kusselin
    #583
    @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Hat es jetzt geklappt mit der anderen oben genannten zip Datei?
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      #584
      Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ich gehe ja auf Projekt importieren, ziehe die Zip da rein und vergebe den Namen Wetter. Soweit so gut, das alte wurde überschrieben und es scheint alles wieder zu funktionieren. Wie bekomme ich das noch mal in mein Projekt ? Das ist ja quasi nun ein neues Projekt. In meinem Projekt, habe ich immer noch die Fehler. Muss ich jetzt jede einzelne View exportieren und in mein Projekt importieren ? Oder kann ich die Zip gleich in mein Projekt importieren, steh grad auf dem Schlauch.
        sigi234S
        sigi234S
        #585
        Ja
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          #586
          @sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #587
            Ja , oder
            Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
            oder view darin tauschen .
            oder
            das Perl-Script _
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
            Nein , funktioniert nicht .
            • K Kaktus
              ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
              Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
              Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
              Das Perl-Script:
              fix_project.pl
              bzw.
              das neue Projekt
              Material-Design-Widgest_Weather.zip
              Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              #588
              @Glasfaser
              @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
              Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
                @Glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #589
                Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
                Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
                • B
                  B
                  BlurayXL
                  #590
                  Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
                  Weiß jemand da weiter?
                  Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
                  sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BlurayXL
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #591
                    @blurayxl
                    Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
                    • sigi234S sigi234
                      @blurayxl
                      B
                      B
                      BlurayXL
                      #592
                      @sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
                      • B BlurayXL
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #593
                        @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Sind da bei dir Daten drinnen?
                        • sigi234S sigi234
                          B
                          B
                          BlurayXL
                          #594
                          @sigi234 Ja da steht überall etwas drin, außer bei Meine Sensoren steht nur "[]", da ich aber auch keine habe
                          • B BlurayXL
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #595
                            Sehr schönes View.
                            Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Sehr schönes View.
                              B
                              B
                              BlurayXL
                              schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
                              #596
                              @glasfaser von Github hier
                              Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
                              • B BlurayXL
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #597
                                @blurayxl
                                nimm die hier :
                                  @blurayxl
                                  nimm die hier :
                                  B
                                  B
                                  BlurayXL
                                  #598
                                  @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
                                  => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
                                  und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
                                  Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
                                  Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                                  • K
                                    K
                                    Kadei
                                    #599
                                    Ist das normal dass nach 2 maliger Ausführung des Skrips bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
                                    Adapter laufen alle und Daten sind auch da und gefüllt.
                                    Habe es komplett nach der Anleitung gemacht.
                                    Colored Text Here
                                    • K Kadei
                                      Colored Text Here
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #600
                                      @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      ja .
                                      Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
                                        ja .
                                        K
                                        K
                                        Kadei
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kadei
                                        #601
                                        @glasfaser
                                        ok sorry, war mir nicht so klar.
                                        Dein View habe ich aber verwendet.
                                        Und gelesen habe ich auch genug.
                                        Danke dir.
                                        • KusselinK Kusselin
                                          Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
                                          Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
                                          Danke im Voraus schonmal...
                                          Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
                                          K
                                          K
                                          Kadei
                                          #602
                                          @kusselin
                                          Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
                                          Oder wie funktioniert das bei dir?
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
