  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 302.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kaktus
    ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
    Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
    Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
    Das Perl-Script:
    fix_project.pl
    bzw.
    das neue Projekt
    Material-Design-Widgest_Weather.zip
    Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #588
    @Glasfaser
    @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
    Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @Glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #589
      @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
      Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
      • B
        B
        BlurayXL
        #590
        Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
        Weiß jemand da weiter?
        Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BlurayXL
          sigi234S
          sigi234S
          #591
          @blurayxl
          Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
          • sigi234S sigi234
            @blurayxl
            B
            B
            BlurayXL
            #592
            @sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
            • B BlurayXL
              sigi234S
              sigi234S
              #593
              @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Sind da bei dir Daten drinnen?
              • sigi234S sigi234
                B
                B
                BlurayXL
                #594
                @sigi234 Ja da steht überall etwas drin, außer bei Meine Sensoren steht nur "[]", da ich aber auch keine habe
                • B BlurayXL
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #595
                  Sehr schönes View.
                  Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Sehr schönes View.
                    B
                    B
                    BlurayXL
                    schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
                    #596
                    @glasfaser von Github hier
                    Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
                    • B BlurayXL
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #597
                      @blurayxl
                      nimm die hier :
                      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
                        @blurayxl
                        nimm die hier :
                        B
                        B
                        BlurayXL
                        #598
                        @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
                        => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
                        und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
                        Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
                        Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                        • K
                          K
                          Kadei
                          #599
                          Ist das normal dass nach 2 maliger Ausführung des Skrips bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
                          Adapter laufen alle und Daten sind auch da und gefüllt.
                          Habe es komplett nach der Anleitung gemacht.
                          Colored Text Here
                          • K Kadei
                            Colored Text Here
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #600
                            @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            ja .
                            Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
                              ja .
                              K
                              K
                              Kadei
                              schrieb am zuletzt editiert von Kadei
                              #601
                              @glasfaser
                              ok sorry, war mir nicht so klar.
                              Dein View habe ich aber verwendet.
                              Und gelesen habe ich auch genug.
                              Danke dir.
                              • KusselinK Kusselin
                                Hallo Zusammen, auch hier bin ich am probieren udn testen udn verstehen....schwierig trotzdem....aber ich probiere trotzdem und bleibe am Ball!!
                                Was ich geren wissen möchte..ich habe soweit alles installiert also die Adapter udn benutze für die Runtime den Mozilla (aktuell)...leider wird mir aber nicht alles angezeigt...ich habe im WetterScript nur die #111 für den Pollenflug geändert....sonst nichts...die adapter alle installiert am eigentlichen Wetter Widget muss ich doch dann nichts mehr ändern oder? Hier mal ein paar screenshots zur besseren verdeutlichung für euch ob da was falsch ist?
                                Danke im Voraus schonmal...
                                Das Script das ich unter Scripte Javascript angelegt habe...hier habe ich nur den Pollenflug geändert....Script gestartet...dann gestoppt dann wieder gestartet...
                                K
                                K
                                Kadei
                                #602
                                @kusselin
                                Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
                                Oder wie funktioniert das bei dir?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kadei
                                  @kusselin
                                  O
                                  O
                                  ostseeskipper
                                  schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                  #603
                                  Edit: Problem gefunden:
                                  Adapter hatte sich 2x installiert und den "daswetter.1...." hatte ich zum Datenabruf konfiguriert.
                                  Habe die Adapter installiert die Api bei Das Wetter geholt.
                                  Das JS Script schon mehrfach laufen lassen.
                                  Es erscheinen immer diese Warnungen.
                                  Woran liegt es das?
                                  20:58:02.318	info	javascript.0 (3554) Start javascript script.js.ausForum.DasWetter
                                  20:58:02.324	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                                  20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createBewolkung (script.js.ausForum.DasWetter:202:29)
                                  20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createData (script.js.ausForum.DasWetter:135:9)
                                  20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:990:1
                                  20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:1041:3
                                  20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                  20:58:02.328	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                  VG von der Küste
                                  • G
                                    G
                                    Grace13
                                    #604
                                    Hallo zusammen, gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? Ich scheitere bei dem Punkt die Datenpunkte durch das Skript erstellen zu lassen.
                                    • G Grace13
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #605
                                      @grace13 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Ist doch im Start-Thread vorhanden !?
                                      LINK zu https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        G
                                        G
                                        Grace13
                                        #606
                                        @glasfaser Daran habe ich mich so weit gehalten. Wo genau soll das Skript aus "Installation 1. Skript herunterladen und unter Skripte anlegen" denn gespeichert werden? irgendwo in javascript common? Oder in einem bestimmten Verzeichnis?
                                        • G Grace13
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #607
                                          kannst du auch dort hinterlegen
                                          Es braucht kein bestimmtes Verzeichniss , von der Übersicht her kannst du im Hauptverzeichniss (root) auch einen neuen Ordner anlegen , z.B. Wetter und dort alles rein was damit zu tun hat .
                                          84.0k
