  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #579
    Ich habe den selben Fehler, schon eine ganze Weile lang.
    Ich solle die zip laden und in meine VIS importieren.
    Aber die DP's hier sind alle leer oder ?
    Bringt mir dann das Zip was ? Das bedient doch die Befüllung der DP's nicht oder ?
    Im Script habe ich meinen Sensor angegeben.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #580
      @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      Welchen Fehler hast du schon eine ganze weile !?
      Es geht hier .... in den Antworten vor deinen ..... immer ( und täglich Grüßt das Mumeltier ) um die fehlenden Datenpunkte in den Widget`s , nicht in den Datenpunkten der Objekte .
      Bei dir sind Sie gefüllt .... beim näheren anzoomen .
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #581
        @glasfaser Es geht hier um die fehlenden DP's in den Widgets also in meiner View.
        Die Lösung ist hier ein abgeändertes VIS Projekt, aber meine DP's an sich sind doch nicht mit passenden Daten gefüllt. Das steht überall das selbe drin, keine Zahlen oder sonst was.
        GlasfaserG KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #582
          @d3ltoroxp
          Dann importiere das geändert Projekt ... weiter oben schon erwähnt !?
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #583
            Hat es jetzt geklappt mit der anderen oben genannten zip Datei?
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              #584
              Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ich gehe ja auf Projekt importieren, ziehe die Zip da rein und vergebe den Namen Wetter. Soweit so gut, das alte wurde überschrieben und es scheint alles wieder zu funktionieren. Wie bekomme ich das noch mal in mein Projekt ? Das ist ja quasi nun ein neues Projekt. In meinem Projekt, habe ich immer noch die Fehler. Muss ich jetzt jede einzelne View exportieren und in mein Projekt importieren ? Oder kann ich die Zip gleich in mein Projekt importieren, steh grad auf dem Schlauch.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #585
                Ja
                • sigi234S sigi234
                  Ja
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #586
                  @sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #587
                    Ja , oder
                    Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
                    oder view darin tauschen .
                    oder
                    das Perl-Script _
                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
                    Nein , funktioniert nicht .
                    • K Kaktus
                      ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                      Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                      Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                      Das Perl-Script:
                      fix_project.pl
                      bzw.
                      das neue Projekt
                      Material-Design-Widgest_Weather.zip
                      Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #588
                      @Glasfaser
                      @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #589
                        Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
                        Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
                          BlurayXL
                          #590
                          Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
                          Weiß jemand da weiter?
                          Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
                          sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B BlurayXL
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #591
                            @blurayxl
                            Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
                            • sigi234S sigi234
                              @blurayxl
                              BlurayXL
                              #592
                              @sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
                              • B BlurayXL
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #593
                                @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                Sind da bei dir Daten drinnen?
                                • sigi234S sigi234
                                  BlurayXL
                                  #594
                                  @sigi234 Ja da steht überall etwas drin, außer bei Meine Sensoren steht nur "[]", da ich aber auch keine habe
                                  • B BlurayXL
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #595
                                    Sehr schönes View.
                                    Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
                                      Sehr schönes View.
                                      BlurayXL
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
                                      #596
                                      @glasfaser von Github hier
                                      Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
                                      • B BlurayXL
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #597
                                        @blurayxl
                                        nimm die hier :
                                          @blurayxl
                                          nimm die hier :
                                          BlurayXL
                                          #598
                                          @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
                                          => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
                                          und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
                                          Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
                                          Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
