Material Design Widgets: Wetter View
@gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
.aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
Ja ist bekannt .
Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
@glasfaser Habe das Script eingefügt...zweimal gestartet... aber trotzdem dieses Ergebnis... leider ist die Erklärung nicht für Anfänger wie mich geeignet.
Sorry dann kann ich dir nicht helfen .. hast du denn überhaupt gelesen .
https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/517
@kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
@glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen ;-)
.Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
@kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
nimm dieses Projekt
@kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Hi,ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.Das Perl-Script:
fix_project.pl
bzw.
das neue Projekt
Material-Design-Widgest_Weather.zipVielleicht kann das jemand gebrauchen.
@Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
@glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
nimm dieses Projekt
fix_project.pl
bzw.
das neue Projekt
Du isst dieses .zip nehmen
Nimm die material-design-widgest_weather.zip Datei einen Beitrag höher... hätte ich auch.. dank Teufelskerl Glasfaser läufts jetzt..hat nix mit dem Script zu tun
Ich habe den selben Fehler, schon eine ganze Weile lang.
Ich solle die zip laden und in meine VIS importieren.Aber die DP's hier sind alle leer oder ?
Bringt mir dann das Zip was ? Das bedient doch die Befüllung der DP's nicht oder ?Im Script habe ich meinen Sensor angegeben.
@d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Welchen Fehler hast du schon eine ganze weile !?
Es geht hier .... in den Antworten vor deinen ..... immer ( und täglich Grüßt das Mumeltier ) um die fehlenden Datenpunkte in den Widget`s , nicht in den Datenpunkten der Objekte .
Bei dir sind Sie gefüllt .... beim näheren anzoomen .
@glasfaser Es geht hier um die fehlenden DP's in den Widgets also in meiner View.
Die Lösung ist hier ein abgeändertes VIS Projekt, aber meine DP's an sich sind doch nicht mit passenden Daten gefüllt. Das steht überall das selbe drin, keine Zahlen oder sonst was.
Dann importiere das geändert Projekt ... weiter oben schon erwähnt !?
Hat es jetzt geklappt mit der anderen oben genannten zip Datei? -
Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ich gehe ja auf Projekt importieren, ziehe die Zip da rein und vergebe den Namen Wetter. Soweit so gut, das alte wurde überschrieben und es scheint alles wieder zu funktionieren. Wie bekomme ich das noch mal in mein Projekt ? Das ist ja quasi nun ein neues Projekt. In meinem Projekt, habe ich immer noch die Fehler. Muss ich jetzt jede einzelne View exportieren und in mein Projekt importieren ? Oder kann ich die Zip gleich in mein Projekt importieren, steh grad auf dem Schlauch.
Ja
Ja
@sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
Ja , oder
Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
oder view darin tauschen .oder
das Perl-Script _
https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
Nein , funktioniert nicht .
fix_project.pl
bzw.
das neue Projekt
@Glasfaser
@kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
@Glasfaser
Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.............................. -
Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
Weiß jemand da weiter?
Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
@blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
@sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
Sind da bei dir Daten drinnen?
