  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 896.8k Aufrufe 117 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky Bei DHL & Co. (zumindest die mit eigener App) melden die Versender die Pakete elektronisch vorher an, dann landet die Sendung automatisch in deinem DHL-Acc. Sieht man bei ganz frischen Sendungen. Es gibt eine DHL-Nummer, bei DHL selbst ist die Nummer aber noch unbekannt (wird also nicht erst mit dem scannen durch DHL erfasst und dir zugeordnet)
    Bei Auslandssendungen wie beim Ali müsstest du in China leben, um es kpl. zu tracken. So ist die Sendung zuerst nur im "China-System" trackbar. Dann landet sie beim Zoll und ist vorläufig mal verschwunden, bis der Zoll sie an DHL weitergibt. Blöderweise scheint aber DHL zuerst nichts an das China-System zu melden, erst die Zustellung wird anscheinend übermittelt, denn das ist im China-Tracking dann wieder sichtbar.
    Ich habe mir vorläufig einen Q&D-Hack gebastelt: Paketnummer aus der Email markieren und per STRG+C in die Zwischenablage kopieren, dann klick auf cPat (kleines PS-Skript zur exe kompiliert):
    Das schickt dann die Nummer per Simple-API direkt an den Parcel-Adapter.
    Wenn mal wieder Zeit ist (jaja, selten sooo gelacht ;) ) wollte ich ev. einen Mail-Parser schreiben, der dann die entsprechenden Mails abgrast und es automatisch einträgt. Hat bei mir aber wg. meiner handvoll Sendungen pro Monat keine aktuelle Prio.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #125
    @sborg
    ich werde das mit einem batch file machen:
    paste > f:\temp.txt
    set /p VAR=<f:\temp.txt
    echo This was %VAR%
    curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
    in diesem beispiel wird das kopierte clipboard direkt über simpleapi ( curl) gesendet
    muss halt auf parcel umgestellt werden - das batch liegt im menu:
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @tombox
      @SBorg
      oh mann - ich werde alt :-)
      also ich muss nur die sendungsnummer hier eintragen (17track) - war mir nicht klar :-(
      es wird aber nicht viel passieren, weil es von china kommt
      • bei dhl muss ich nix machen
      • bei dpd ? da habe ich nur einen dp:
      wird wohl auch automatisch funktionieren - muss ich dafür in der dpd app was einstellen ?
      • und zum schluss kommt das:
      welche mail adresse ist falsch - erkenne ich hier nicht - ist wohl das 17track logging
      bei 17track nutze ich mit google einloggen - kann das ein problem sein ?
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #126
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
      Ja, das dürfte nur per direktem Account bei 17track funktionieren.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #127
        @thomas-braun danke, werd das mal ändern und neu testen
          @sborg
          paste > f:\temp.txt
          echo This was %VAR%
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #128
          Das gleiche in PowerShell (wollte mal wieder was mit PS machen):
          #überträgt die Zwischenablage (=Paketnummer) in den Register-Datenpunkt von 17Track beim ioB-Parcel-Adapter
           function Get-Clipboard()
              Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
              $CP = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
              $CP.Multiline = $true
              $CP.Paste()
              $Nr=$CP.Text
              curl.exe -s http://192.168.1.3:8087/set/parcel.0.17tuser.register?value=$Nr
          Get-Clipboard
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
                $CP.Paste()
                $Nr=$CP.Text
            Get-Clipboard
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #129
            @tombox
            Aktualisierst du deinen 1. Post bei jeder hier erfolgten Änderung?
            Ich denke, da hat sich in den 7 Seiten soviel getan, dass da ein "Neuling" sonst nicht mehr hinterher kommt.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #130
              @thomas-braun habe umgestellt - jetzt ist zumindest der login fehler weg
              • D
                D
                Dragon
                #131
                Im gesamt JSON ist bei DPD der Zeileninhalt vertauscht... Die Tracking ID steht hinten, bei DHL vorn. Bei DPD steht vorn der Name der Sendung welches bei DHL in der Mitte steht.
                • D Dragon
                  T
                  T
                  tombox
                  #132
                  @dragon eigentlich sollte es über die property gehen aber ich habe die reihenfolge korrigiert
                  • C c1olli
                    @tombox
                    Ich bekomme ständig diese Fehlermeldungen:
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.929	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.mobiltelefonnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.versender.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsliste" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.emailAdresse" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsname" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.906	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    parcel.0
                    2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    T
                    T
                    tombox
                    #133
                    @c1olli nochmal alles löschen und neuinstallieren
                    • C
                      C
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                      #134
                      @tombox
                      Alles nochmal gelöscht und neu installiert. Nun scheint es zu laufen.
                      Ich habe dann auch mal die Urls von den Images und Thumbnails ausprobiert, da gibt es dann im Browser eine Fehlermeldung, Http Error 401, Bilder werden keine angezeigt.
                      Olli
                      T C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C c1olli
                        @tombox
                        T
                        T
                        tombox
                        #135
                        @c1olli Du meinst bei der Briefverfolgung. Ja das ist komplizierter man muss er den grant_token benutzen um sich das anzuschauen sollte aber vielleicht gehen wenn du bei dhl eingeloggt bist
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L
                          L
                          Leviathan09
                          #136
                          Also der Adapter ist installiert und DHL scheint ohne Probleme zu funktionieren.
                          Bei DPD haut er mir folgenden Fehler raus:
                          parcel.0
                          	2022-02-02 19:13:19.635	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                          parcel.0
                          	2022-02-02 19:13:19.635	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=304B3233515859446365457834625679796B574474744466577257364C347649473354586D6C4F535171633D
                          parcel.0
                          	2022-02-02 19:13:19.604	warn	No parcelList found
                          parcel.0
                          	2022-02-02 19:13:17.487	info	Login to DPD successful
                          parcel.0
                          	2022-02-02 19:13:15.909	info	Login to DPD
                          Macht für mich den Anschein als sei das nicht wirklich ein Error mit der URL, es gibt halt nur aktuell keine Sendungen die er abrufen kann. Evtl kannst du das ja auf "warn" umstellen.
                          • L Leviathan09
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            parcel.0
                            T
                            T
                            tombox
                            #137
                            @leviathan09 Wann hast du den Adapter installiert. Habe gehofft das gestern behoben zu haben
                            liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #138
                              @tombox
                              fehler ist bei mir auch noch da - habe heute nachmittag nochmal installiert
                              • T tombox
                                L
                                L
                                Leviathan09
                                #139
                                @tombox Gerade eben vor 5min neu installiert
                                  @tombox
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #140
                                  @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
                                  liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #141
                                    @tombox
                                    musste dhl pin nochmal eingbeben müssen - sollte also upgedatet sein
                                    dpd - fehler immer noch - genau wie vorher
                                    • T tombox
                                      D
                                      D
                                      Dragon
                                      #142
                                      @tombox Super! vielen Dank, hat funktioniert! Könntest du bitte noch eine weitere Spalte einfügen, in der für jede Sendung der Versanddienstleister angezeigt wird bitte.
                                      • T tombox
                                        G
                                        G
                                        Gruter
                                        #143
                                        @tombox
                                        das mit den Bilder hab ich mich auch schon gefragt.
                                        einloggen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.
                                        wie Benutzt man den Token?
                                        • FlexerF
                                          FlexerF
                                          Flexer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                          #144
                                          Hallo nochmal @tombox
                                          also manchmal verstehe ich es nicht. Ein Paket ging heute auf die Reise. Es hat auch logischerweise eine Sendungsnummer. Im ioB habe ich auch den DP Sendungsnummer gesehen da ich wissen wollte ob es korrekt angelegt wurde.
                                          Jetzt schaue ich in den ioB und ganz viele Ordner sind weg. Jemand eine idee?
                                          Unterm Strich ist alles besser.
                                          Ja, voll geil hier!
                                          84.2k
