  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 896.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @liv-in-sky Ich denke du kannst bei 17track auch mails mit sendungsnummer weiterleiten
    https://help.17track.net/hc/en-us/articles/360021327731-Email-Tracking-Services-guidance
    oder den register state im iobroker adapter nutzen
    dhl fügt automatische pakete ein wenn der versender deine registrierte email adresse als empfänger angibt
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #124
    @tombox
    @SBorg
    oh mann - ich werde alt :-)
    also ich muss nur die sendungsnummer hier eintragen (17track) - war mir nicht klar :-(
    es wird aber nicht viel passieren, weil es von china kommt
    • bei dhl muss ich nix machen
    • bei dpd ? da habe ich nur einen dp:
    wird wohl auch automatisch funktionieren - muss ich dafür in der dpd app was einstellen ?
    • und zum schluss kommt das:
    welche mail adresse ist falsch - erkenne ich hier nicht - ist wohl das 17track logging
    bei 17track nutze ich mit google einloggen - kann das ein problem sein ?
    • SBorgS SBorg
      @liv-in-sky Bei DHL & Co. (zumindest die mit eigener App) melden die Versender die Pakete elektronisch vorher an, dann landet die Sendung automatisch in deinem DHL-Acc. Sieht man bei ganz frischen Sendungen. Es gibt eine DHL-Nummer, bei DHL selbst ist die Nummer aber noch unbekannt (wird also nicht erst mit dem scannen durch DHL erfasst und dir zugeordnet)
      Bei Auslandssendungen wie beim Ali müsstest du in China leben, um es kpl. zu tracken. So ist die Sendung zuerst nur im "China-System" trackbar. Dann landet sie beim Zoll und ist vorläufig mal verschwunden, bis der Zoll sie an DHL weitergibt. Blöderweise scheint aber DHL zuerst nichts an das China-System zu melden, erst die Zustellung wird anscheinend übermittelt, denn das ist im China-Tracking dann wieder sichtbar.
      Ich habe mir vorläufig einen Q&D-Hack gebastelt: Paketnummer aus der Email markieren und per STRG+C in die Zwischenablage kopieren, dann klick auf cPat (kleines PS-Skript zur exe kompiliert):
      Das schickt dann die Nummer per Simple-API direkt an den Parcel-Adapter.
      Wenn mal wieder Zeit ist (jaja, selten sooo gelacht ;) ) wollte ich ev. einen Mail-Parser schreiben, der dann die entsprechenden Mails abgrast und es automatisch einträgt. Hat bei mir aber wg. meiner handvoll Sendungen pro Monat keine aktuelle Prio.
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #125
      @sborg
      ich werde das mit einem batch file machen:
      paste > f:\temp.txt
      set /p VAR=<f:\temp.txt
      echo This was %VAR%
      curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
      in diesem beispiel wird das kopierte clipboard direkt über simpleapi ( curl) gesendet
      muss halt auf parcel umgestellt werden - das batch liegt im menu:
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @tombox
        @SBorg
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #126
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
        Ja, das dürfte nur per direktem Account bei 17track funktionieren.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #127
          @thomas-braun danke, werd das mal ändern und neu testen
            @sborg
            paste > f:\temp.txt
            echo This was %VAR%
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #128
            Das gleiche in PowerShell (wollte mal wieder was mit PS machen):
            #überträgt die Zwischenablage (=Paketnummer) in den Register-Datenpunkt von 17Track beim ioB-Parcel-Adapter
             function Get-Clipboard()
                Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
                $CP = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
                $CP.Multiline = $true
                $CP.Paste()
                $Nr=$CP.Text
                curl.exe -s http://192.168.1.3:8087/set/parcel.0.17tuser.register?value=$Nr
            Get-Clipboard
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
                  $CP.Paste()
                  $Nr=$CP.Text
              Get-Clipboard
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #129
              @tombox
              Aktualisierst du deinen 1. Post bei jeder hier erfolgten Änderung?
              Ich denke, da hat sich in den 7 Seiten soviel getan, dass da ein "Neuling" sonst nicht mehr hinterher kommt.
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #130
                @thomas-braun habe umgestellt - jetzt ist zumindest der login fehler weg
                • D
                  D
                  Dragon
                  #131
                  Im gesamt JSON ist bei DPD der Zeileninhalt vertauscht... Die Tracking ID steht hinten, bei DHL vorn. Bei DPD steht vorn der Name der Sendung welches bei DHL in der Mitte steht.
                  • D Dragon
                    T
                    T
                    tombox
                    #132
                    @dragon eigentlich sollte es über die property gehen aber ich habe die reihenfolge korrigiert
                    • C c1olli
                      @tombox
                      Ich bekomme ständig diese Fehlermeldungen:
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.929	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.mobiltelefonnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.versender.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsliste" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.emailAdresse" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsname" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.906	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      parcel.0
                      2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      T
                      T
                      tombox
                      #133
                      @c1olli nochmal alles löschen und neuinstallieren
                      • C
                        C
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                        #134
                        @tombox
                        Alles nochmal gelöscht und neu installiert. Nun scheint es zu laufen.
                        Ich habe dann auch mal die Urls von den Images und Thumbnails ausprobiert, da gibt es dann im Browser eine Fehlermeldung, Http Error 401, Bilder werden keine angezeigt.
                        Olli
                        T C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C c1olli
                          @tombox
                          T
                          T
                          tombox
                          #135
                          @c1olli Du meinst bei der Briefverfolgung. Ja das ist komplizierter man muss er den grant_token benutzen um sich das anzuschauen sollte aber vielleicht gehen wenn du bei dhl eingeloggt bist
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L
                            L
                            Leviathan09
                            #136
                            Also der Adapter ist installiert und DHL scheint ohne Probleme zu funktionieren.
                            Bei DPD haut er mir folgenden Fehler raus:
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.635	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.635	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=304B3233515859446365457834625679796B574474744466577257364C347649473354586D6C4F535171633D
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:19.604	warn	No parcelList found
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:17.487	info	Login to DPD successful
                            parcel.0
                            	2022-02-02 19:13:15.909	info	Login to DPD
                            Macht für mich den Anschein als sei das nicht wirklich ein Error mit der URL, es gibt halt nur aktuell keine Sendungen die er abrufen kann. Evtl kannst du das ja auf "warn" umstellen.
                            • L Leviathan09
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              parcel.0
                              T
                              T
                              tombox
                              #137
                              @leviathan09 Wann hast du den Adapter installiert. Habe gehofft das gestern behoben zu haben
                              liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #138
                                @tombox
                                fehler ist bei mir auch noch da - habe heute nachmittag nochmal installiert
                                • T tombox
                                  L
                                  L
                                  Leviathan09
                                  #139
                                  @tombox Gerade eben vor 5min neu installiert
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #140
                                    @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
                                    liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #141
                                      @tombox
                                      musste dhl pin nochmal eingbeben müssen - sollte also upgedatet sein
                                      dpd - fehler immer noch - genau wie vorher
                                      • T tombox
                                        D
                                        D
                                        Dragon
                                        #142
                                        @tombox Super! vielen Dank, hat funktioniert! Könntest du bitte noch eine weitere Spalte einfügen, in der für jede Sendung der Versanddienstleister angezeigt wird bitte.
                                        • T tombox
                                          G
                                          G
                                          Gruter
                                          #143
                                          @tombox
                                          das mit den Bilder hab ich mich auch schon gefragt.
                                          einloggen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.
                                          wie Benutzt man den Token?
                                          84.2k
