  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    sorry für diese frage: muss ich auf der 17track seite eigentlich etwas eingeben oder pflegen ?
    Meistens nicht, aber gelegentlich kann er den Provider nicht zweifelsfrei ermitteln. Dann schlägt die Paketverfolgung fehl.
    ...und zumindest alle 40 Sendungen musst du paar alte löschen, oder wenigstens archivieren, sonst ist dein Kontingent an trackbaren Sendungen aufgebraucht ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #121
    @sborg erstmal danke - aber denk noch ein wenig nach unten -
    ich muss das 17track pflegen - d.h ich muss von hand eine nummer eingeben (welche ich z.b von aliexpress bekommen habe) - erst dann findet 17track was und dadurch der adapter. ichk ann das eigentlich nicht automatisieren ?
    anders bei dhl - da wird mein account abgefragt und die briefe und pakete sollten von allein gefunden werden - das läuft wohl über meine adresse, die bei dhl eingescannt wird und dann nachgeschaut , ob ich einen account habe
    oder check ich das nicht wirklich ?
    SBorgS T 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      SBorgS Online
      SBorgS Online
      SBorg
      #122
      @liv-in-sky Bei DHL & Co. (zumindest die mit eigener App) melden die Versender die Pakete elektronisch vorher an, dann landet die Sendung automatisch in deinem DHL-Acc. Sieht man bei ganz frischen Sendungen. Es gibt eine DHL-Nummer, bei DHL selbst ist die Nummer aber noch unbekannt (wird also nicht erst mit dem scannen durch DHL erfasst und dir zugeordnet)
      Bei Auslandssendungen wie beim Ali müsstest du in China leben, um es kpl. zu tracken. So ist die Sendung zuerst nur im "China-System" trackbar. Dann landet sie beim Zoll und ist vorläufig mal verschwunden, bis der Zoll sie an DHL weitergibt. Blöderweise scheint aber DHL zuerst nichts an das China-System zu melden, erst die Zustellung wird anscheinend übermittelt, denn das ist im China-Tracking dann wieder sichtbar.
      Ich habe mir vorläufig einen Q&D-Hack gebastelt: Paketnummer aus der Email markieren und per STRG+C in die Zwischenablage kopieren, dann klick auf cPat (kleines PS-Skript zur exe kompiliert):
      Das schickt dann die Nummer per Simple-API direkt an den Parcel-Adapter.
      Wenn mal wieder Zeit ist (jaja, selten sooo gelacht ;) ) wollte ich ev. einen Mail-Parser schreiben, der dann die entsprechenden Mails abgrast und es automatisch einträgt. Hat bei mir aber wg. meiner handvoll Sendungen pro Monat keine aktuelle Prio.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        tombox
        #123
        @liv-in-sky Ich denke du kannst bei 17track auch mails mit sendungsnummer weiterleiten
        https://help.17track.net/hc/en-us/articles/360021327731-Email-Tracking-Services-guidance
        oder den register state im iobroker adapter nutzen
        dhl fügt automatische pakete ein wenn der versender deine registrierte email adresse als empfänger angibt
        • T tombox
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #124
          @tombox
          @SBorg
          oh mann - ich werde alt :-)
          also ich muss nur die sendungsnummer hier eintragen (17track) - war mir nicht klar :-(
          es wird aber nicht viel passieren, weil es von china kommt
          • bei dhl muss ich nix machen
          • bei dpd ? da habe ich nur einen dp:
          wird wohl auch automatisch funktionieren - muss ich dafür in der dpd app was einstellen ?
          • und zum schluss kommt das:
          welche mail adresse ist falsch - erkenne ich hier nicht - ist wohl das 17track logging
          bei 17track nutze ich mit google einloggen - kann das ein problem sein ?
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #125
            @sborg
            ich werde das mit einem batch file machen:
            paste > f:\temp.txt
            set /p VAR=<f:\temp.txt
            echo This was %VAR%
            curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
            in diesem beispiel wird das kopierte clipboard direkt über simpleapi ( curl) gesendet
            muss halt auf parcel umgestellt werden - das batch liegt im menu:
              @tombox
              @SBorg
              #126
              Ja, das dürfte nur per direktem Account bei 17track funktionieren.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #127
                @thomas-braun danke, werd das mal ändern und neu testen
                  @sborg
                  paste > f:\temp.txt
                  echo This was %VAR%
                  SBorgS Online
                  SBorgS Online
                  SBorg
                  #128
                  Das gleiche in PowerShell (wollte mal wieder was mit PS machen):
                  #überträgt die Zwischenablage (=Paketnummer) in den Register-Datenpunkt von 17Track beim ioB-Parcel-Adapter
                   function Get-Clipboard()
                      Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
                      $CP = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
                      $CP.Multiline = $true
                      $CP.Paste()
                      $Nr=$CP.Text
                      curl.exe -s http://192.168.1.3:8087/set/parcel.0.17tuser.register?value=$Nr
                  Get-Clipboard
                  • SBorgS SBorg
                        $CP.Paste()
                        $Nr=$CP.Text
                    Get-Clipboard
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #129
                    @tombox
                    Aktualisierst du deinen 1. Post bei jeder hier erfolgten Änderung?
                    Ich denke, da hat sich in den 7 Seiten soviel getan, dass da ein "Neuling" sonst nicht mehr hinterher kommt.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #130
                      @thomas-braun habe umgestellt - jetzt ist zumindest der login fehler weg
                        Dragon
                        #131
                        Im gesamt JSON ist bei DPD der Zeileninhalt vertauscht... Die Tracking ID steht hinten, bei DHL vorn. Bei DPD steht vorn der Name der Sendung welches bei DHL in der Mitte steht.
                        • D Dragon
                          tombox
                          #132
                          @dragon eigentlich sollte es über die property gehen aber ich habe die reihenfolge korrigiert
                          • C c1olli
                            @tombox
                            Ich bekomme ständig diese Fehlermeldungen:
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.929	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.mobiltelefonnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.versender.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsliste" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.emailAdresse" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsname" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.906	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            parcel.0
                            2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            tombox
                            #133
                            @c1olli nochmal alles löschen und neuinstallieren
                            • C Offline
                              c1olli
                              schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                              #134
                              @tombox
                              Alles nochmal gelöscht und neu installiert. Nun scheint es zu laufen.
                              Ich habe dann auch mal die Urls von den Images und Thumbnails ausprobiert, da gibt es dann im Browser eine Fehlermeldung, Http Error 401, Bilder werden keine angezeigt.
                              Olli
                              T C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C c1olli
                                @tombox
                                tombox
                                #135
                                @c1olli Du meinst bei der Briefverfolgung. Ja das ist komplizierter man muss er den grant_token benutzen um sich das anzuschauen sollte aber vielleicht gehen wenn du bei dhl eingeloggt bist
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Leviathan09
                                  #136
                                  Also der Adapter ist installiert und DHL scheint ohne Probleme zu funktionieren.
                                  Bei DPD haut er mir folgenden Fehler raus:
                                  parcel.0
                                  	2022-02-02 19:13:19.635	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                                  parcel.0
                                  	2022-02-02 19:13:19.635	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=304B3233515859446365457834625679796B574474744466577257364C347649473354586D6C4F535171633D
                                  parcel.0
                                  	2022-02-02 19:13:19.604	warn	No parcelList found
                                  parcel.0
                                  	2022-02-02 19:13:17.487	info	Login to DPD successful
                                  parcel.0
                                  	2022-02-02 19:13:15.909	info	Login to DPD
                                  Macht für mich den Anschein als sei das nicht wirklich ein Error mit der URL, es gibt halt nur aktuell keine Sendungen die er abrufen kann. Evtl kannst du das ja auf "warn" umstellen.
                                  • L Leviathan09
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    tombox
                                    #137
                                    @leviathan09 Wann hast du den Adapter installiert. Habe gehofft das gestern behoben zu haben
                                    liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #138
                                      @tombox
                                      fehler ist bei mir auch noch da - habe heute nachmittag nochmal installiert
                                      • T tombox
                                        Leviathan09
                                        #139
                                        @tombox Gerade eben vor 5min neu installiert
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #140
                                          @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
                                          liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
