  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.2k Aufrufe 117 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sborg
    ich werde das mit einem batch file machen:
    paste > f:\temp.txt
    set /p VAR=<f:\temp.txt
    echo This was %VAR%
    curl http://192.168.178.59:8087/set/lgtv.0.states.youtube?value=%VAR%
    in diesem beispiel wird das kopierte clipboard direkt über simpleapi ( curl) gesendet
    muss halt auf parcel umgestellt werden - das batch liegt im menu:
    SBorgS Online
    SBorgS Online
    SBorg
    #128
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Das gleiche in PowerShell (wollte mal wieder was mit PS machen):
    #überträgt die Zwischenablage (=Paketnummer) in den Register-Datenpunkt von 17Track beim ioB-Parcel-Adapter
     function Get-Clipboard()
        Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
        $CP = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
        $CP.Multiline = $true
        $CP.Paste()
        $Nr=$CP.Text
        curl.exe -s http://192.168.1.3:8087/set/parcel.0.17tuser.register?value=$Nr
    Get-Clipboard
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
          $CP.Paste()
          $Nr=$CP.Text
      Get-Clipboard
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #129
      @tombox
      Aktualisierst du deinen 1. Post bei jeder hier erfolgten Änderung?
      Ich denke, da hat sich in den 7 Seiten soviel getan, dass da ein "Neuling" sonst nicht mehr hinterher kommt.
        bei 17track nutze ich mit google einloggen - kann das ein problem sein ?
        Ja, das dürfte nur per direktem Account bei 17track funktionieren.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #130
        @thomas-braun habe umgestellt - jetzt ist zumindest der login fehler weg
          Dragon
          #131
          Im gesamt JSON ist bei DPD der Zeileninhalt vertauscht... Die Tracking ID steht hinten, bei DHL vorn. Bei DPD steht vorn der Name der Sendung welches bei DHL in der Mitte steht.
          • D Dragon
            tombox
            #132
            @dragon eigentlich sollte es über die property gehen aber ich habe die reihenfolge korrigiert
            • C c1olli
              @tombox
              Ich bekomme ständig diese Fehlermeldungen:
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.929	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.928	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.927	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.926	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.925	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.924	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.923	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.922	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.921	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.zustellung.mobiltelefonnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.920	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.919	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.918	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.917	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.916	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.915	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.914	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.913	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.912	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.adresse.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.versender.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.911	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.910	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsdetails.panEmpfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.909	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsliste" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.emailAdresse" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsname" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.908	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.906	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              parcel.0
              2022-02-02 11:37:58.907	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen10.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              tombox
              #133
              @c1olli nochmal alles löschen und neuinstallieren
              • C Offline
                c1olli
                schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                #134
                @tombox
                Alles nochmal gelöscht und neu installiert. Nun scheint es zu laufen.
                Ich habe dann auch mal die Urls von den Images und Thumbnails ausprobiert, da gibt es dann im Browser eine Fehlermeldung, Http Error 401, Bilder werden keine angezeigt.
                Olli
                T C 2 Antworten Letzte Antwort
                • C c1olli
                  @tombox
                  tombox
                  #135
                  @c1olli Du meinst bei der Briefverfolgung. Ja das ist komplizierter man muss er den grant_token benutzen um sich das anzuschauen sollte aber vielleicht gehen wenn du bei dhl eingeloggt bist
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    Leviathan09
                    #136
                    Also der Adapter ist installiert und DHL scheint ohne Probleme zu funktionieren.
                    Bei DPD haut er mir folgenden Fehler raus:
                    parcel.0
                    	2022-02-02 19:13:19.635	error	TypeError: Cannot read property 'sendungen' of undefined
                    parcel.0
                    	2022-02-02 19:13:19.635	error	https://my.dpd.de/myParcel.aspx?dpd_token=304B3233515859446365457834625679796B574474744466577257364C347649473354586D6C4F535171633D
                    parcel.0
                    	2022-02-02 19:13:19.604	warn	No parcelList found
                    parcel.0
                    	2022-02-02 19:13:17.487	info	Login to DPD successful
                    parcel.0
                    	2022-02-02 19:13:15.909	info	Login to DPD
                    Macht für mich den Anschein als sei das nicht wirklich ein Error mit der URL, es gibt halt nur aktuell keine Sendungen die er abrufen kann. Evtl kannst du das ja auf "warn" umstellen.
                    • L Leviathan09
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      tombox
                      #137
                      @leviathan09 Wann hast du den Adapter installiert. Habe gehofft das gestern behoben zu haben
                      liv-in-skyL L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #138
                        @tombox
                        fehler ist bei mir auch noch da - habe heute nachmittag nochmal installiert
                        • T tombox
                          Leviathan09
                          #139
                          @tombox Gerade eben vor 5min neu installiert
                            @tombox
                            tombox
                            #140
                            @liv-in-sky @Leviathan09 jetzt sollte es weg sein
                            liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #141
                              @tombox
                              musste dhl pin nochmal eingbeben müssen - sollte also upgedatet sein
                              dpd - fehler immer noch - genau wie vorher
                              • T tombox
                                Dragon
                                #142
                                @tombox Super! vielen Dank, hat funktioniert! Könntest du bitte noch eine weitere Spalte einfügen, in der für jede Sendung der Versanddienstleister angezeigt wird bitte.
                                • T tombox
                                  Gruter
                                  #143
                                  @tombox
                                  das mit den Bilder hab ich mich auch schon gefragt.
                                  einloggen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.
                                  wie Benutzt man den Token?
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                                    #144
                                    Hallo nochmal @tombox
                                    also manchmal verstehe ich es nicht. Ein Paket ging heute auf die Reise. Es hat auch logischerweise eine Sendungsnummer. Im ioB habe ich auch den DP Sendungsnummer gesehen da ich wissen wollte ob es korrekt angelegt wurde.
                                    Jetzt schaue ich in den ioB und ganz viele Ordner sind weg. Jemand eine idee?
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                      Dragon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                      #145
                                      Seit dem Update auf die letzte Adapterversion bekomme ich mein Log mit Warnungen vollgespamt...
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:59:51.724	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:59:51.721	info	terminating
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:59:51.719	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.ioBroker
                                      2022-02-02 22:59:51.707	info	stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.875	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.874	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.787	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.783	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.782	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.782	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.781	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.780	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.780	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.779	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.778	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.777	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.777	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.773	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.772	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.771	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.770	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.770	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.769	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.768	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.764	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.761	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.760	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.759	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.758	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.758	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.757	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.756	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.756	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.755	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.754	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.753	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.753	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.751	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.750	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.750	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.749	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.749	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.748	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.747	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.747	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.746	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.746	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.745	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen02.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.744	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.744	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.743	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.742	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.741	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.741	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.740	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.740	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.739	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.738	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.737	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.737	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.736	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.735	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.734	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.734	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.733	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.732	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.731	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.731	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.730	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.729	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.729	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.728	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.728	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.727	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.726	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.725	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.724	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.724	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.723	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ort" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.722	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.721	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.720	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.719	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.718	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.717	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.716	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.715	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.715	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.714	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.713	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.712	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      parcel.0
                                      2022-02-02 22:58:43.707	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen01.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • D Dragon
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        host.ioBroker
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        tombox
                                        #146
                                        @dragon neustart der instance hilft wird bald behoben
                                        • C c1olli
                                          @tombox
                                          c1olli
                                          #147
                                          @c1olli
                                          nach einem Tag sind die Fehlermeldungen wieder da.
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.853	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.versandDatumBenoetigt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.853	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.anzeigeBriefbenachrichtigung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.853	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.international" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.853	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.quelle" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.852	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.expressSendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.852	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.warenpost" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.852	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.retoure" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.852	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.851	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.istZugestellt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.851	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zielland" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.851	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.geraetAktiviert" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.851	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnEmpfaenger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.851	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.empfaenger.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.850	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.benachrichtigtInFiliale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.850	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.zugestelltAnPackstation" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.850	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.zustellung.abholcodeAvailable" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.850	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.erfolgteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.850	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.geplanteZustellung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.849	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.services.statusbenachrichtigung.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.849	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.849	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.849	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events04.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.849	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.848	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.848	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events03.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.848	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.848	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.848	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events02.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.847	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.ruecksendung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.847	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.847	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.events01.datum" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.749	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.iconId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.749	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.farbe" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.748	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.maximalFortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.748	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.fortschritt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.746	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.kurzStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.746	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.aktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.745	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsverlauf.datumAktuellerStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.745	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsdetails.sendungsnummern.sendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.744	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsinfo.sendungsrichtung" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.744	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.sendungsinfo.gesuchteSendungsnummer" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.743	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.hasCompleteDetails" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          parcel.0
                                          2022-02-03 12:57:22.743	warn	State "parcel.0.dhl.sendungen11.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Olli
