7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Ist jetzt auf Github. Waren ziemlich umfangreiche Änderungen nötig, also bitte gut testen
    Die Listen sind perfekt da, so wie ich sie brauche, aber es hagelt Fehler im Log.
    Log.txt
    Komme ich irgendwie zurück zu der Version davor ? Ich mußte iQontrol erstmal stoppen.
    EDIT:
    wieso läuft eigentlich iQontrol noch komplett, obwohl ich die Instanz gestoppt habe ? Ich kann sogar noch über iQontrol schalten...? (ist nach dem stoppen nur das Backend aus ?)
    Hier noch das Log aus dem Browserfenster
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:21.708	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.851	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.075	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23553
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:06.489	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:04.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23538
    host.iobroker	2022-01-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23523
    host.iobroker	2022-01-29 20:54:51.546	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23504
    host.iobroker	2022-01-29 20:54:49.051	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.478	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.474	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:56.364	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23484
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.861	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.296	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.294	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:36.106	info	"system.adapter.iqontrol.0" disabled
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: ReferenceError: concat is not defined
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: ReferenceError: concat is not defined
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: concat is not defined
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: concat is not defined
    host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.320	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Connection is closed.
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Error: Connection is closed.
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) unhandled promise rejection: Connection is closed.
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	debug	(23469) redis get iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_JSON, error - Connection is closed.
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) ERROR updating object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST: Error: DB closed
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.254	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_2...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_NAMES_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.251	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_JSON
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.249	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.248	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.247	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_1...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.246	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Fernbedienung Heiko, Fernbedienung Kerstin, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.245	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.243	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel","alias.0.Batterien_Volt.Keller_Saun
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.242	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.240	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST --> alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts, alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel, alias.0.Batterien_Volt.Keller_Sauna_Fenster
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.239	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.238	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL --> 27
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.196	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.180	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_NAMES_LIST --> Bad Fenster links;Bad Fenster rechts;Gästezimmer Fenster links;Gästezimmer Fenster rechts;Keller Heizung;Keller Sauna links;Keller
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.137	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_NAMES_LIST -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_NAMES_LIST -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links: geschlossen;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts: geschlossen;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_F
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.133	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_JSON --> ["alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links","alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links","alias.0.Fens
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_JSON --> []
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.130	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.129	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_JSON --> []
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.128	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links;alias.0.Fenster.Gaestezim
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.127	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.126	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST -->
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen --> 20
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet --> 0
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.123	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt --> 0
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.122	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen: 20 of 20
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet: 0 of 20
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt: 0 of 20
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...processing Selector 1...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) Creating List Batterienliste_Volt_1_5...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...triggering calculation function Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert by creation...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...subscribing to items of calculation Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert (2 objects)...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_sortiert
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...processing calculation Batterien_LOWBAT_Batterien_sortiert...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...triggering counter functions of list Batterien_LOWBAT by creation...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...no trigger interval for list Batterien_LOWBAT...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...subscribing to items of list Batterien_LOWBAT (70 objects)...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_NAMES_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.103	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_JSON
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.100	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.098	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_leer...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_NAMES_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.093	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt --> 0
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.090	debug	(23469) updated object: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.089	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_JSON
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.085	info	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt result: 0
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) concat is not defined
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) ReferenceError: concat is not defined
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) unhandled promise rejection: concat is not defined
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.079	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_sortiert function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.074	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_voll...
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Bewegungsmelder Flur Gäste WC, Bewegungsmelder Garage, Bewegungsmelder Garten, Bewegungsmelder Ga
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.070	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.068	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_links","alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_voll_leer.Bewegungsm
    iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.066	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON
    a) Fix ist online.
    b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #6789
    a) Fix ist online.
    Danke, läuft 👍 erstmal wieder. Ich werde weiter testen. Im Log werden einige Datenpunkte angemeckert.Das komische dabei, ich habe bisher nur für die Temperatur eine LIST_WITH_VALUESerstellt. Es werden also auch Datenpunkte angemeckert die ich noch gar nicht erstellt habe ?
    iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.848	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_3.Anzahl_kleiner_gleich_2_5_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_kleiner_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.707	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.611	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.571	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.444	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_inaktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.443	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.363	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.235	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.231	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.229	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.129	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_teil_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.128	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_zu_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.124	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_auf_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.089	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.087	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.032	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.030	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    EDIT: könntest Du beim nächsten Update eventuell glich noch "passende Namen" mit vergeben lassen ? Von mir aus könnte der Name auch genau so sein wie die ID. So sind die Datenpunkte in Blockly schwer auseinander zu halten, da dort in den Bausteinen immer nur der Name angezeigt wird.
    EDIT2: Die TOTAL Liste kommt in der Sortierung wie im Selektor eingestellt. (Wert aufsteigend)
    Die anderen Listen sind alphabetisch, oder ?
    Diese ist nach Wert aaufsteigend wie eingestellt
    Edit3: Hier mal ein Alexa Ansage Beispiel über die neue Liste
    Temperaturenansage.m4a
    • L Labersack
      @s-bormann
      Auch wenn ich mich nicht ständig zu Wort melde, so verfolge ich diesen Thread doch aufmerksam.
      Wollte mal was loswerden:
      Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #6790
      @labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @s-bormann
      Vielen Dank für dieses nette Kompliment :)
      • V
        V
        vepman
        #6791
        ich such mir gerade nen Wolf, um Gerätename und Status in der Liste auszublenden.
        Kann mir jemand mal einenTipp geben, wo das ist?
        Mir fehlen nämlich noch ein paar Millimeter, um die Liste ohne Scrollen darzustellen.
        • dslraserD dslraser
          a) Fix ist online.
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #6792
          a) Fix ist online.
          • Der Fehler im Log ist korrigiert
          • Das mit den Namen mache ich heute Abend
          • Das mit der Sortierung schaue ich heute Abend auch noch mal an, muss jetzt erst mal weg. Ich glaube aber, dass ich die NAMES und PARENTNAMES-Listen immer nur alphabetisch sortieren lasse (am Anfang gabs ja nur sortieren nach ID, NAME oder PARENTNAME - und das machte ja auch nur in den Listen mit IDs sinn. Aber das neue "nach Wert sortieren" ist vermutlich auch in den NAME und PARENTNAME-Listen sinnvoll - müsste ich also noch ergänzen)
          • Die Alexa-Ansage ist mega, das bau ich mir heute Abend auch nach :)
          LG und bis später!
            a) Fix ist online.
            LG und bis später!
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6793
            Kannst ja mal testen. Ich beschreibe später noch die Erstellung der nötigen Routine für die Ansage.
            iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Temperaturen.zip
            • V vepman
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #6794
              @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Ich weiß nicht was Du meinst ?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                V
                V
                vepman
                #6795
                @dslraser
                Hier:
                dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                • V vepman
                  @dslraser
                  Hier:
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6796
                  @vepman
                  das ist die Überschrift, oder ? Ich habe da eine Verlinkung drinn
                    @vepman
                    V
                    V
                    vepman
                    #6797
                    @dslraser
                    Nee. die habe ich auch:
                    • V vepman
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #6798
                      @dslraser
                      Ah, Du bist aber hier....
                      Da weiß ich es nicht.
                      • V vepman
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6799
                        @vepman
                        das scheint auch mit Styling zu tun zu haben
                        • V vepman
                          @dslraser
                          Hier:
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #6800
                          @dslraser
                          Hier:
                          Unter Styling: Hide Head of Table
                            @dslraser
                            Hier:
                            V
                            V
                            vepman
                            #6801
                            @s-bormann @dslraser
                            Danke, das war's. 👍
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #6802
                              @s-bormann @da_Woody und auch jeden Anderen den es interessiert...
                              Hier mal eine/meine Anleitung für die neue Listenfunktion um damit:
                              • HTML-Überschriften für das Widget
                              • Alexa Ansagen
                              • Telegram Versand
                              • EMAIL-Versand
                              realisieren zu können.
                              Dazu habe ich mir mehrere ähnliche Blockly erstellt. Hier am Beispiel von Temperaturen oder auch Steckdosen. (es gehen natürlich viele weitere Geräte) Ich stelle den Blockly Export hier als ZIP zur Verfügung. Diese Datei bitte auf den eigenen Rechner herunterladen und entpacken. Die darin enthaltene Textdatei mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Anschließend ein neues leeres Blockly erstellen und den Inhalt aus der Zwischenablage importieren und erstmal speichern, noch nicht das Blockly starten. Das Blockly sieht dann wie folgt aus: (siehe Spoiler Blockly Bilder) Alle "zugeklappten" Bereiche im Blockly brauchen nicht verändert werden. Immer nur auf wahr stellen was auch vorhanden ist und genutzt werden soll. (Telegram/EMAIL oder Alexa---Grundeinstellung auf falsch löscht alle erstellten Datenpunkte und macht das Blockly quasi funktionslos) Das Blockly erstellt eigene Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) Dafür muss im Javascript Adapter dieser Haken drinn sein.
                              • Grundeinstellungen
                              • Telegram
                              • EMAIL
                              • Alexa
                              • Smileys
                              • HTML Überschrift Einstellungen
                              • erstellte Datenpunkte (Admin alte Ansicht) Beispiel Temperaturen
                              • Temperaturen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                              • Steckdosen, wenn im Blockly alles auf wahr gestellt wird
                              • in iQontrol erstellte Listen (Beispiele)
                              • Temperaturen
                              • Steckdosen
                              • 01 enthält den Datenpunkt für die HTML Überschrift. Smiley verwenden schaltet die Smiley in der Überschrift und für Telegram/EMAIL aus. State_aktiv verwende ich im Widget um Glow zu nutzen
                              • 02 Telegram Liste senden---macht genau das bei Klick auf den Button. Telegram_Versand_an_aus schaltet die Versandfunktion ein aus. Das heist, wenn auf true, dann erfolgt bei jeder Änderung ein Versand per Telegram/EMAIL wenn ein Gerät dieser Liste an oder aus geschaltet wird. Bei zum Beispiel Batterien erfolgt dann sozusagen automatisch der Versand, wenn eine Batterie leer ist. Wer eine Anwesenheitsfunktion nutzt, kann diesen Datenpunkt auch automatisch ein/ausschalten lassen. Anwesenheit-aus/Abwesenheit-an. Dann würde bei Abwesenheit jede erfasste Bewegung oder wenn ein Fenster geöffnet wird gemeldet werden.
                              • 03 gleiche Funktion wie 02
                              • 04 Alexa Routinebutton. Dieser Button wird in der Alexa Routine benutzt um das Blockly auszulösen. Wenn man diesen Button in den Objekten drückt, dann kommt entweder gar keine Ansage, oder am zuletzt angesprochenen ECHO (wenn man mehrere ECHO hat). Das Blockly versucht den angesprochenen ECHO für die Ansage zu ermitteln und gibt die Ansage dann dort aus. Das ganze funktioniert nicht übers Handys (Mobilgeräte allgemein) oder auch nicht im Auto, da diese Art Ansagen dort nicht vom Alexa2 Adapter wiedergegeben werden können. Der Versand der Listen per Sprachbefehl funktioniert hingegen immer.
                                Wenn es mehrere ECHOS in Hörweite gibt, dann kann es sein, das sich ein anderer ECHO angesprochen fühlt und die Ansage dann dort wiedergegeben wird. Wenn mich nur ein ECHO hört, dann funktioniert es recht zuverlässig. Wenn die Ansage hartnäckig am falschen ECHO kommt, dann hilft manchmal das angesprochene Gerät nach der Uhrzeit oder irgendwas zu fragen und die eigentliche Frage für die Routine hinter zu fragen....
                              • Beispiel für meine Temperaturansage
                              • Einstellung Alexa2 Adapter
                              • Wenn das Blockly gestartet wurde und Alexa verwendet werden soll, dann findet man bei meiner Blockly Einstellung folgende Datenpunkte im iot Adapter (Bitte unbedingt iot einmal öffen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind. Dieser Schritt (iot öffnen und wieder schließen) ist notwendig, da sonst keine Geräte in der noch zu erledigenden Alexa Gerätesuche gefunden werden.
                              • nun eine neue Gerätesuche in der Alexa App starten, oder den Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte verwenden. Die neuen Geräte sollten gefunden werden und stehen nun zur Verfügung.
                              • neue Routine in der App anlegen (+ drücken)
                              • nächster Schritt Routinennamen vergeben
                              • Beispiel Routinenname
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt (alle Geräte auswählen)
                              • nächster Schritt (suchen und auswählen)
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt
                              • nächster Schritt (speichern)
                              • es sollte eine neue Routine da sein
                              • Für die Ansage der Listen über Alexa Sprachbefehl Alexa, wie sind die Temperaturen , dann sollten die Temperaturen angesagt werden.
                              • Für den Versand der Listen per Telegram oder EMAIL über Alexa Sprachbefehl auch jeweils so eine Routine anlegen: z.B. Alexa, schicke mir die Temperaturen mit Telegram
                              • Handy Ansicht - Kachel in 3 x 0,5 auf vergrößert voller Bildschirm
                              • Hochformat
                              • Querformat
                              • Eine Seite in iQontrol bei mir (noch nicht alles fertig)
                              • Im Widget für die HTML Überschhrift
                                <br><center>Steckdosen</center><br><br>| {0_userdata.0.iQontrol.Listen.Steckdosen.01_HTML_Ueberschrift_Smiley_State.HTML_Ueberschrift_Steckdosen}
                              • GLOW
                              • aktive Kachel für GLOW
                              • meine Hauptansicht. Die Zahlen für die aktiven Geräte (Badge) stammen ebenfalls zum größten Teil aus den Listen. z.B. bei der Lampe
                              • Hiermit versende ich auch aus iQontrol Telegram oder EMAIL Listen (dauer VPN Verbindung über Wireguard, verlinkt sind die Datenpunkte (die Button) aus dem Blockly
                              • mit Klick auf das entsprechende Symbol öffnet sich das hier (noch nicht alle fertig)
                              • oder eben das hier
                              • damit kann ich die automatische Versandfunktion auch an oder aus schalten
                              • also damit
                              • Handyansichten
                              • mit GLOW und BADGE
                              • Beispiele zum importieren
                              iqontrol_0_lists.json.zip
                              iqontrol_0_devices_temperaturen.json.zip
                              iqontrol_0_devices_steckdosen.json.zip
                              • eigene Schlagworte wie im Blockly angegeben fordern ein Telegram an
                              Blockly Update am 31.01.2022 17:05 Uhr
                              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Batterien_LOWBAT.zip
                              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Lichter.zip
                              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Steckdosen.zip
                              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Luftfeuchtigkeit.zip
                              iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Bewegungsmelder.zip
                              Weitere Blockly folgen, wenn ich fertig damit bin. Fehler kann ich nicht ausschließen und bitte ich auch hier mit Bezug auf diesen Beitrag zu melden.
                              Neue Version (0.2) zum testen hier
                              https://forum.iobroker.net/post/755066
                              J da_WoodyD dirk1962D 4 Antworten Letzte Antwort
                                • Alexa Ansagen
                                • Telegram Versand
                                • EMAIL-Versand
                                • Telegram
                                • EMAIL
                                • Alexa
                                • Smileys
                                • Temperaturen
                                • Steckdosen
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • nächster Schritt
                                • Hochformat
                                • Querformat
                                • GLOW
                                • also damit
                                • Handyansichten
                                J
                                J
                                J.M
                                #6803
                                @dslraser Ich sag schon mal vielen Dank für diese Arbeit. Bin ja schon etwas länger dabei, dabei nie wirklich besser "eigenständiger" geworden. Aber mit deinen Anleitungen ist mir bisher alles gelungen. Da ich iqontrol eine Zeitlang nicht genutzt habe, hast du mir den Wiedereinstieg doch "relativ" leicht gemacht. Was ich aber gerne noch hätte von dir, weiter oben gesehen. Die Liste mit der Akkuanzeige und wie ich die Buttons einfüge um die verschiedenen Benachrichtigen zu aktivieren.
                                  • Alexa Ansagen
                                  • Telegram Versand
                                  • EMAIL-Versand
                                  • Telegram
                                  • EMAIL
                                  • Alexa
                                  • Smileys
                                  • Temperaturen
                                  • Steckdosen
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • nächster Schritt
                                  • Hochformat
                                  • Querformat
                                  • GLOW
                                  • also damit
                                  • Handyansichten
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6804
                                  @dslraser super! 👍
                                  ich versteh aber immer noch nicht, warum ohne deine blocklys im heading alles funktioniert, wenn man aber einen font size angibt, das fontsize+x, nicht mehr. nichtmal, wenn ich dort eine fixe fontsize angebe.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @dslraser super! 👍
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6805
                                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    @dslraser super! 👍
                                    Ich vermute, weil Du die HTML Eingabe nicht „richtig“ hast. Ich kopiere Dir nachher mal eine Zeile, die kannst Du dann mal einfügen und dann mal mit den Größen spielen.
                                    Oder Du nimmst mal das Format was @s-bormann weiter oben gepostet hat. So habe ich meins jetzt auch umgebaut.
                                      @dslraser super! 👍
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #6806
                                      @dslraser was soll an dem html code falsch sein?
                                      <br><center><font size=+1>L i c h t _ e i n</font></center><br>
                                      sobald ich unter styling eine fontsize eingebe, funzt <font size=+1> nicht mehr!
                                      ich kann im heading <b>, und alles mögliche angeben, jeder font befehl wird ignoriert.
                                      ohne fontsize im styling <br><center><font size=+3>L i c h t _ e i n</font></center><br>
                                      fontsize im styling 16, selbes heading
                                        @dslraser super! 👍
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #6807
                                        @da_woody
                                        das hier meine ich Link
                                        <span style='font-size: 7px !important;'>Hier steht Deine Überschrift</span>
                                        Ich verwende nicht px sonder vw (px ist fest, vw vergrößert/verkleinert sich mit)
                                        z.B. Beispiel bei mir
                                        <br><center><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:left""><span style='font-size: 4.5vw !important; font-weight: bold !important; font-style: italic !important; font-family: Arial !important; color : #FFFFFF !important;'>Temperaturen</span><img src="http://192.168.1.230:8082/iqontrol/images/icons/temperature.png"style="height: 6vw;width : 6vw; float:right""></center><br><br>
                                        PS: dabei habe ich gerade noch einen Fehler bei mir entdeckt 🙄 🙄
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #6808
                                          @dslraser alles gut und schön. aber warum funzen alle html tags, außer der fontsize im header?
                                          IMHO ist der header in einer tabelle abgetrennt von TR und TD. warum soll ich mich da mit CSS rumärgern?
                                          da kann ich gleich mit vis rumfummeln. ist für mich in iQontrol nicht einzusehn... :(
                                          warum wird iQontrol verwendet? weils einfacher sein soll. oder?
                                          wenn ich JS, blockly, CSS und co könnte, bräuchte ich keine anderen visus...
                                          sorry, aber so denk ich halt mal...
                                          84.1k
