    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann
    Hallo Sebastian,
    ich habe mich nochmal mit den Listen für Temperaturen und Batterien usw. beschäftigt. Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit eine Liste mit Werten zu erstellen ? (z.B. auch über Aufzählungen) Ich bekomme es zwar damit hin, aber bei Batterien ist das viel klickerei.
    Hintergund:
    Ich lasse mir z.B. durch Alexa die Liste der Temperaturen ansagen, oder ich lasse mir auch eine Liste mit Temperaturen oder auch Batterien mit Werten per Telegram oder EMAIL schicken.
    Alle Listen die sonst erstellt werden sind aber immer ohne Werte. Oder habe ich es nur noch nicht gefunden wie es anders geht ?
    EDIT:
    In z.B. Telegram kann man es dann z.B. so darstellen
    oder auch so…
    Hi, aktuell geht das noch nicht, sollte sich aber implementieren lassen. Ich schau später mal danach.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    #6782
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann
    Hallo Sebastian,
    Hintergund:
    EDIT:
    oder auch so…
    Ist jetzt auf Github. Waren ziemlich umfangreiche Änderungen nötig, also bitte gut testen :)
    Edit: Achso, hier muss es aktiviert werden:
      @s-bormann
      Hallo Sebastian,
      Hintergund:
      EDIT:
      oder auch so…
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #6783
      @s-bormann
      Danke, probiere ich und teste auch.
        @s-bormann
        Hallo Sebastian,
        Hintergund:
        EDIT:
        oder auch so…
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6784
        Die Listen sind perfekt da, so wie ich sie brauche, aber es hagelt Fehler im Log.
        Log.txt
        Komme ich irgendwie zurück zu der Version davor ? Ich mußte iQontrol erstmal stoppen.
        EDIT:
        wieso läuft eigentlich iQontrol noch komplett, obwohl ich die Instanz gestoppt habe ? Ich kann sogar noch über iQontrol schalten...? (ist nach dem stoppen nur das Backend aus ?)
        Hier noch das Log aus dem Browserfenster
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:21.708	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.851	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.075	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23553
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:06.489	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:04.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23538
        host.iobroker	2022-01-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23523
        host.iobroker	2022-01-29 20:54:51.546	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23504
        host.iobroker	2022-01-29 20:54:49.051	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.478	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.474	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:56.364	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23484
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.861	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.296	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.294	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:36.106	info	"system.adapter.iqontrol.0" disabled
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: ReferenceError: concat is not defined
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: ReferenceError: concat is not defined
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: concat is not defined
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: concat is not defined
        host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.320	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Connection is closed.
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Error: Connection is closed.
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) unhandled promise rejection: Connection is closed.
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	debug	(23469) redis get iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_JSON, error - Connection is closed.
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) ERROR updating object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST: Error: DB closed
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.254	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_2...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_NAMES_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.251	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_JSON
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.249	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.248	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.247	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_1...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.246	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Fernbedienung Heiko, Fernbedienung Kerstin, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.245	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.243	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel","alias.0.Batterien_Volt.Keller_Saun
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.242	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.240	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST --> alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts, alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel, alias.0.Batterien_Volt.Keller_Sauna_Fenster
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.239	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.238	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL --> 27
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.196	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.180	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_NAMES_LIST --> Bad Fenster links;Bad Fenster rechts;Gästezimmer Fenster links;Gästezimmer Fenster rechts;Keller Heizung;Keller Sauna links;Keller
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.137	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_NAMES_LIST -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_NAMES_LIST -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links: geschlossen;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts: geschlossen;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_F
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.133	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_JSON --> ["alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links","alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links","alias.0.Fens
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_JSON --> []
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.130	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.129	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_JSON --> []
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.128	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links;alias.0.Fenster.Gaestezim
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.127	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.126	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST -->
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen --> 20
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet --> 0
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.123	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt --> 0
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.122	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen: 20 of 20
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet: 0 of 20
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt: 0 of 20
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...processing Selector 1...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) Creating List Batterienliste_Volt_1_5...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...triggering calculation function Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert by creation...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...subscribing to items of calculation Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert (2 objects)...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_sortiert
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...processing calculation Batterien_LOWBAT_Batterien_sortiert...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...triggering counter functions of list Batterien_LOWBAT by creation...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...no trigger interval for list Batterien_LOWBAT...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...subscribing to items of list Batterien_LOWBAT (70 objects)...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_NAMES_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.103	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_JSON
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.100	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.098	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_leer...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_NAMES_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.093	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt --> 0
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.090	debug	(23469) updated object: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.089	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_JSON
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.085	info	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt result: 0
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) concat is not defined
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) ReferenceError: concat is not defined
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) unhandled promise rejection: concat is not defined
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.079	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_sortiert function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.074	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_voll...
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Bewegungsmelder Flur Gäste WC, Bewegungsmelder Garage, Bewegungsmelder Garten, Bewegungsmelder Ga
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.070	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.068	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_links","alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_voll_leer.Bewegungsm
        iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.066	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON
        M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          Log.txt
          EDIT:
          M
          M
          muuulle
          #6785
          @dslraser
          Richtig. So wie ich das bisher verstanden habe, läuft das frontend über den web Adapter! Adapter pausieren, stoppt nur das backend.
          • M muuulle
            @dslraser
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #6786
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @dslraser
            Korrekt, der laufende Adapter ist nur für ein paar Sonderfunktionen wie das Popup und jetzt eben die Listen notwendig. Der Rest läuft über den web-adapter.
              Log.txt
              EDIT:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #6787
              Log.txt
              EDIT:
              a) Fix ist online.
              b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid.
              L dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                Log.txt
                EDIT:
                a) Fix ist online.
                L
                L
                Labersack
                #6788
                @s-bormann
                Auch wenn ich mich nicht ständig zu Wort melde, so verfolge ich diesen Thread doch aufmerksam.
                Wollte mal was loswerden:
                Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.
                  Log.txt
                  EDIT:
                  a) Fix ist online.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #6789
                  a) Fix ist online.
                  Danke, läuft 👍 erstmal wieder. Ich werde weiter testen. Im Log werden einige Datenpunkte angemeckert.Das komische dabei, ich habe bisher nur für die Temperatur eine LIST_WITH_VALUESerstellt. Es werden also auch Datenpunkte angemeckert die ich noch gar nicht erstellt habe ?
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.848	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_3.Anzahl_kleiner_gleich_2_5_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_kleiner_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.707	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.611	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.571	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.444	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_inaktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.443	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.363	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.235	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.231	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.229	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.129	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_teil_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.128	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_zu_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.124	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_auf_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.089	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.087	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.032	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.030	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  EDIT: könntest Du beim nächsten Update eventuell glich noch "passende Namen" mit vergeben lassen ? Von mir aus könnte der Name auch genau so sein wie die ID. So sind die Datenpunkte in Blockly schwer auseinander zu halten, da dort in den Bausteinen immer nur der Name angezeigt wird.
                  EDIT2: Die TOTAL Liste kommt in der Sortierung wie im Selektor eingestellt. (Wert aufsteigend)
                  Die anderen Listen sind alphabetisch, oder ?
                  Diese ist nach Wert aaufsteigend wie eingestellt
                  Edit3: Hier mal ein Alexa Ansage Beispiel über die neue Liste
                  Temperaturenansage.m4a
                  • L Labersack
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #6790
                    @labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @s-bormann
                    Vielen Dank für dieses nette Kompliment :)
                    • V
                      V
                      vepman
                      #6791
                      ich such mir gerade nen Wolf, um Gerätename und Status in der Liste auszublenden.
                      Kann mir jemand mal einenTipp geben, wo das ist?
                      Mir fehlen nämlich noch ein paar Millimeter, um die Liste ohne Scrollen darzustellen.
                        a) Fix ist online.
                        s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #6792
                        a) Fix ist online.
                        • Der Fehler im Log ist korrigiert
                        • Das mit den Namen mache ich heute Abend
                        • Das mit der Sortierung schaue ich heute Abend auch noch mal an, muss jetzt erst mal weg. Ich glaube aber, dass ich die NAMES und PARENTNAMES-Listen immer nur alphabetisch sortieren lasse (am Anfang gabs ja nur sortieren nach ID, NAME oder PARENTNAME - und das machte ja auch nur in den Listen mit IDs sinn. Aber das neue "nach Wert sortieren" ist vermutlich auch in den NAME und PARENTNAME-Listen sinnvoll - müsste ich also noch ergänzen)
                        • Die Alexa-Ansage ist mega, das bau ich mir heute Abend auch nach :)
                        LG und bis später!
                          a) Fix ist online.
                          LG und bis später!
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #6793
                          Kannst ja mal testen. Ich beschreibe später noch die Erstellung der nötigen Routine für die Ansage.
                          iQontrol_Listen_Ueberschrift_Telegram_EMAIL_ALEXA_Temperaturen.zip
                          • V vepman
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #6794
                            @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Ich weiß nicht was Du meinst ?
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V
                              V
                              vepman
                              #6795
                              @dslraser
                              Hier:
                              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vepman
                                @dslraser
                                Hier:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6796
                                @vepman
                                das ist die Überschrift, oder ? Ich habe da eine Verlinkung drinn
                                  @vepman
                                  V
                                  V
                                  vepman
                                  #6797
                                  @dslraser
                                  Nee. die habe ich auch:
                                  • V vepman
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6798
                                    @dslraser
                                    Ah, Du bist aber hier....
                                    Da weiß ich es nicht.
                                    • V vepman
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #6799
                                      @vepman
                                      das scheint auch mit Styling zu tun zu haben
                                      • V vepman
                                        @dslraser
                                        Hier:
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #6800
                                        @dslraser
                                        Hier:
                                        Unter Styling: Hide Head of Table
                                          @dslraser
                                          Hier:
                                          V
                                          V
                                          vepman
                                          #6801
                                          @s-bormann @dslraser
                                          Danke, das war's. 👍
                                          83.9k
