Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Mit der aktuellen Github kann man jetzt Geräte ex- und importieren.
Neuerdings funktioniert die Einstellung Optionen - Geräte Kacheln - Abgerundete Ecken nicht mehr.
Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Fehler. Auf einmal sind die Kacheln alle rund (22px), egal was ich dort in den Optionen eintrage.@fuxxz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
welche davon meinst du?
linke funz bei mir am handy. rechte wird möglicherweise mit Optionen - Sonstiges zusammen hängen... -
@buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
{ "common": { "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "UNAVAILABLE", "1": "DEACTIVATED", "2": "DOOR_CLOSED", "3": "DOOR_OPENED", "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN", "5": "CALIBRATING" }, "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": false, "unit": "", "unit_zero": "LOCKED", "unit_one": "UNLATCHED", "min": "", "max": "", "type": "number", "role": "value", "targetValues": "", "states": { "DOOR_CLOSED": "true", "DOOR_OPENED": "false" }, "timeDisplayDontShowDistance": false } } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1642363067003 }Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Ja das stimmt, aber ich bekomme auch den Zustand nicht dargestellt.
{ "common": { "name": "Trigger UNLOCK action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }{ "common": { "name": "Trigger LOCK action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }das sind die beiden Datenpunkte für Lock und Unlock.
Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Fehler. Auf einmal sind die Kacheln alle rund (22px), egal was ich dort in den Optionen eintrage.Hast Recht, im bigMode war ein Fehler. Sollte mit der aktuellen Github behoben sein. Danke!
{ "common": { "name": "Trigger LOCK action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Da müssen doch trotzdem noch mehr sein. Womit öffnet man die Tür. Wäre echt gut, wenn Du die Infos nicht so sparsam rausrücken könntest. Muss mich da jedes mal wieder rein denken.
Edit: Exportier doch mal den ganzen NUKI-Baum und poste ihn mir, dann kann ich ihn importieren und schauen, wie es gehen könnte.
@s-bormann
{ "nuki-extended.0.smartlocks": { "common": { "name": "Nuki Smartlocks", "write": false }, "type": "channel", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362526, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": { "common": { "name": "Haustür ", "write": false }, "type": "channel", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": { "common": { "name": "Trigger an action", "role": "value", "type": "number", "write": true, "states": { "0": "NO_ACTION", "1": "UNLOCK", "2": "LOCK", "3": "UNLATCH", "4": "LOCK_N_GO", "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH" } }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": { "common": { "name": "Trigger LOCK action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": { "common": { "name": "Trigger LOCK_N_GO action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": { "common": { "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": { "common": { "name": "Trigger UNLATCH action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": { "common": { "name": "Trigger UNLOCK action", "role": "button", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362528, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": { "common": { "name": "Bridge ID of the Nuki", "role": "value", "type": "number", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": { "common": { "name": "Hex ID of the Nuki", "role": "text", "type": "string", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362563, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": { "common": { "name": "ID of the Nuki", "role": "value", "type": "number", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": { "common": { "name": "Additional Information", "write": false }, "type": "channel", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": { "common": { "name": "The firmware version", "role": "value", "type": "number", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": { "common": { "name": "Name of the Bridge / Nuki", "role": "text", "type": "string", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": { "common": { "name": "Current states", "write": false }, "type": "channel", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": { "common": { "name": "Indicates battery charge level", "role": "value", "type": "number", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622995898502, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": { "common": { "name": "Indicates battery charging", "role": "indicator", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622995898501, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": { "common": { "name": "Indicates critical battery level", "role": "indicator.lowbat", "type": "boolean", "write": true, "read": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": { "common": { "name": "Type of device", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "Nuki Smart Lock", "2": "Nuki Opener" } }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990531628, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": { "common": { "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "UNAVAILABLE", "1": "DEACTIVATED", "2": "DOOR_CLOSED", "3": "DOOR_OPENED", "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN", "5": "CALIBRATING" }, "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "2": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": false, "unit": "", "unit_zero": "LOCKED", "unit_one": "UNLATCHED", "min": "", "max": "", "type": "number", "role": "value", "targetValues": "", "states": { "DOOR_CLOSED": "true", "DOOR_OPENED": "false" }, "timeDisplayDontShowDistance": false } } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1642363067003 }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": { "common": { "name": "Current door-state name of the Nuki", "role": "text", "type": "string", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622995898502, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": { "common": { "name": "Timestamp of last data update / refresh", "role": "date", "type": "string", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": { "common": { "name": "Timestamp of last state change", "role": "date", "type": "string", "write": false }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362530, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": { "common": { "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "UNCALIBRATED", "1": "LOCKED", "2": "UNLOCKING", "3": "UNLOCKED", "4": "LOCKING", "5": "UNLATCHED", "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO", "7": "UNLATCHING", "254": "MOTOR_BLOCKED", "255": "UNDEFINED" }, "custom": { "iqontrol.0": { "0": "", "1": "", "3": "", "enabled": true, "invert": false, "confirm": false, "pincode": "", "step": "", "roundDigits": 2, "timeFormat": "x", "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss", "targetValueId": "", "statesAddInput": false, "statesAddInputCaption": "Enter other value...", "showOnlyTargetValues": false, "readonly": false, "unit": "", "unit_zero": "", "unit_one": "", "min": "", "max": "", "type": "number", "role": "value", "targetValues": {}, "states": { "1": "true", "3": "false" }, "timeDisplayDontShowDistance": false } } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1642363118406 }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": { "common": { "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)", "role": "sensor.lock", "type": "boolean", "write": false, "states": { "0": "false", "1": "true", "2": "false", "3": "false", "4": "true", "5": "false", "6": "false", "7": "false", "254": "false", "255": "false" } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1641742002315 }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": { "common": { "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "UNINITIALIZED", "1": "PAIRING", "2": "NORMAL", "3": "CONTINUOUS", "4": "MAINTENANCE" } }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": { "common": { "name": "Type of device", "role": "value", "type": "number", "write": false, "states": { "0": "Nuki Smart Lock", "2": "Nuki Opener" } }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.nuki-extended.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622990362529, "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }meinst du so als Json?
@s-bormann
Hallo Sebastian,
ich habe mich nochmal mit den Listen für Temperaturen und Batterien usw. beschäftigt. Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit eine Liste mit Werten zu erstellen ? (z.B. auch über Aufzählungen) Ich bekomme es zwar damit hin, aber bei Batterien ist das viel klickerei.
Hintergund:
Ich lasse mir z.B. durch Alexa die Liste der Temperaturen ansagen, oder ich lasse mir auch eine Liste mit Temperaturen oder auch Batterien mit Werten per Telegram oder EMAIL schicken.
Alle Listen die sonst erstellt werden sind aber immer ohne Werte. Oder habe ich es nur noch nicht gefunden wie es anders geht ?EDIT:
In z.B. Telegram kann man es dann z.B. so darstellen
oder auch so…
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
Hi, aktuell geht das noch nicht, sollte sich aber implementieren lassen. Ich schau später mal danach.
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
Ist jetzt auf Github. Waren ziemlich umfangreiche Änderungen nötig, also bitte gut testen :)
Edit: Achso, hier muss es aktiviert werden:
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
@s-bormann
Danke, probiere ich und teste auch. -
@s-bormann
Hallo Sebastian,
Hintergund:
oder auch so…
Die Listen sind perfekt da, so wie ich sie brauche, aber es hagelt Fehler im Log.
Komme ich irgendwie zurück zu der Version davor ? Ich mußte iQontrol erstmal stoppen.
EDIT:
wieso läuft eigentlich iQontrol noch komplett, obwohl ich die Instanz gestoppt habe ? Ich kann sogar noch über iQontrol schalten...? (ist nach dem stoppen nur das Backend aus ?)
Hier noch das Log aus dem Browserfenster
EDIT:
@dslraser
Richtig. So wie ich das bisher verstanden habe, läuft das frontend über den web Adapter! Adapter pausieren, stoppt nur das backend.@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser
Richtig. So wie ich das bisher verstanden habe, läuft das frontend über den web Adapter! Adapter pausieren, stoppt nur das backend.Korrekt, der laufende Adapter ist nur für ein paar Sonderfunktionen wie das Popup und jetzt eben die Listen notwendig. Der Rest läuft über den web-adapter.
EDIT:
EDIT:
a) Fix ist online.
b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid. -
EDIT:
a) Fix ist online.
b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid.@s-bormann
Auch wenn ich mich nicht ständig zu Wort melde, so verfolge ich diesen Thread doch aufmerksam.
Wollte mal was loswerden:
Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters. -
EDIT:
a) Fix ist online.
b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid.@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
a) Fix ist online.
Danke, läuft
erstmal wieder. Ich werde weiter testen. Im Log werden einige Datenpunkte angemeckert.Das komische dabei, ich habe bisher nur für die Temperatur eine LIST_WITH_VALUESerstellt. Es werden also auch Datenpunkte angemeckert die ich noch gar nicht erstellt habe ?EDIT: könntest Du beim nächsten Update eventuell glich noch "passende Namen" mit vergeben lassen ? Von mir aus könnte der Name auch genau so sein wie die ID. So sind die Datenpunkte in Blockly schwer auseinander zu halten, da dort in den Bausteinen immer nur der Name angezeigt wird.
EDIT2: Die TOTAL Liste kommt in der Sortierung wie im Selektor eingestellt. (Wert aufsteigend)
Die anderen Listen sind alphabetisch, oder ?
Diese ist nach Wert aaufsteigend wie eingestellt
Edit3: Hier mal ein Alexa Ansage Beispiel über die neue Liste
@s-bormann
Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.@labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.Vielen Dank für dieses nette Kompliment :)
a) Fix ist online.
Danke, läuft
a) Fix ist online.
Danke, läuft
- Der Fehler im Log ist korrigiert
- Das mit den Namen mache ich heute Abend
- Das mit der Sortierung schaue ich heute Abend auch noch mal an, muss jetzt erst mal weg. Ich glaube aber, dass ich die NAMES und PARENTNAMES-Listen immer nur alphabetisch sortieren lasse (am Anfang gabs ja nur sortieren nach ID, NAME oder PARENTNAME - und das machte ja auch nur in den Listen mit IDs sinn. Aber das neue "nach Wert sortieren" ist vermutlich auch in den NAME und PARENTNAME-Listen sinnvoll - müsste ich also noch ergänzen)
- Die Alexa-Ansage ist mega, das bau ich mir heute Abend auch nach :)
LG und bis später!
