    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Man kann jetzt außerdem vom device-counter (= abgespecktes und damit vereinfachtes json-table-widget) zum original json-table-widget wechseln. Der Button findet sich ganz unten in den Widget-Einstellungen.
    Wieder zurück geht aber nicht, oder ?
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #6772
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Nein, das ist "one way". Man kann aber die URL von Hand wieder zurückändern.
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6773
      Mit der aktuellen Github kann man jetzt Geräte ex- und importieren.
      • F Offline
        FuXXz2
        #6774
        Neuerdings funktioniert die Einstellung Optionen - Geräte Kacheln - Abgerundete Ecken nicht mehr.
        Mache ich irgendwas falsch oder ist das ein Fehler. Auf einmal sind die Kacheln alle rund (22px), egal was ich dort in den Optionen eintrage.
        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FuXXz2
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #6775
          @fuxxz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          welche davon meinst du?
          linke funz bei mir am handy. rechte wird möglicherweise mit Optionen - Sonstiges zusammen hängen...
          • s.bormannS s.bormann
            @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        {        "common": {        "name": "Türsensor-DoorClosed(2)-DoorOpen(3)",        "role": "value",        "type": "number",        "write": false,        "states": {        "0": "UNAVAILABLE",        "1": "DEACTIVATED",        "2": "DOOR_CLOSED",        "3": "DOOR_OPENED",        "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",        "5": "CALIBRATING"        },        "custom": {        "iqontrol.0": {        "0": "",        "1": "",        "2": "",        "enabled": true,        "invert": false,        "confirm": false,        "pincode": "",        "step": "",        "roundDigits": 2,        "timeFormat": "x",        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",        "targetValueId": "",        "statesAddInput": false,        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",        "showOnlyTargetValues": false,        "readonly": false,        "unit": "",        "unit_zero": "LOCKED",        "unit_one": "UNLATCHED",        "min": "",        "max": "",        "type": "number",        "role": "value",        "targetValues": "",        "states": {        "DOOR_CLOSED": "true",        "DOOR_OPENED": "false"        },        "timeDisplayDontShowDistance": false        }        }        },        "type": "state",        "native": {},        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        },        "from": "system.adapter.admin.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1642363067003        }
            Hi, da müssen noch mehr relevante Datenpunkte sein. Beide Datenpunkte sind schreibgeschützt (write: false), stellen also nur den aktuellen Zustand dar - aber mit ihnen kann man das Schloss nicht steuern.
            buchner51
            #6776
            Ja das stimmt, aber ich bekomme auch den Zustand nicht dargestellt.
              "common": {
                "name": "Trigger UNLOCK action",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "read": false
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.nuki-extended.0",
              "ts": 1622990362528,
              "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "common": {
                "name": "Trigger LOCK action",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "write": true,
                "read": false
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            das sind die beiden Datenpunkte für Lock und Unlock.
            • F FuXXz2
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #6777
              Hast Recht, im bigMode war ein Fehler. Sollte mit der aktuellen Github behoben sein. Danke!
              • B buchner51
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "write": true,
                    "read": false
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #6778
        {        "common": {        "name": "Trigger LOCK action",        "role": "button",        "type": "boolean",        "write": true,        "read": false        },        "type": "state",        "native": {},        "from": "system.adapter.nuki-extended.0",        "user": "system.user.admin",        "ts": 1622990362528,        "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK",        "acl": {        "object": 1636,        "state": 1636,        "owner": "system.user.admin",        "ownerGroup": "system.group.administrator"        }        }
                Da müssen doch trotzdem noch mehr sein. Womit öffnet man die Tür. Wäre echt gut, wenn Du die Infos nicht so sparsam rausrücken könntest. Muss mich da jedes mal wieder rein denken.
                Edit: Exportier doch mal den ganzen NUKI-Baum und poste ihn mir, dann kann ich ihn importieren und schauen, wie es gehen könnte.
                  buchner51
                  #6779
                  @s-bormann
                    "nuki-extended.0.smartlocks": {
                      "common": {
                        "name": "Nuki Smartlocks",
                        "write": false
                      "type": "channel",
                      "native": {},
                      "ts": 1622990362526,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_": {
                      "common": {
                        "name": "Haustür ",
                        "write": false
                      "type": "channel",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION": {
                      "common": {
                        "name": "Trigger an action",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "NO_ACTION",
                          "1": "UNLOCK",
                          "2": "LOCK",
                          "3": "UNLATCH",
                          "4": "LOCK_N_GO",
                          "5": "LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK": {
                      "common": {
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO": {
                      "common": {
                        "name": "Trigger LOCK_N_GO action",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH": {
                      "common": {
                        "name": "Trigger LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH action",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.LOCK_N_GO_WITH_UNLATCH",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH": {
                      "common": {
                        "name": "Trigger UNLATCH action",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLATCH",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_._ACTION.UNLOCK": {
                      "common": {
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId": {
                      "common": {
                        "name": "Bridge ID of the Nuki",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622990362529,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.bridgeId",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex": {
                      "common": {
                        "name": "Hex ID of the Nuki",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622990362563,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.hex",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id": {
                      "common": {
                        "name": "ID of the Nuki",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.id",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info": {
                      "common": {
                        "name": "Additional Information",
                        "write": false
                      "type": "channel",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion": {
                      "common": {
                        "name": "The firmware version",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.info.firmwareVersion",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name": {
                      "common": {
                        "name": "Name of the Bridge / Nuki",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.name",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state": {
                      "common": {
                        "name": "Current states",
                        "write": false
                      "type": "channel",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState": {
                      "common": {
                        "name": "Indicates battery charge level",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622995898502,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryChargeState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging": {
                      "common": {
                        "name": "Indicates battery charging",
                        "role": "indicator",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622995898501,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCharging",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical": {
                      "common": {
                        "name": "Indicates critical battery level",
                        "role": "indicator.lowbat",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.batteryCritical",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType": {
                      "common": {
                        "name": "Type of device",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "Nuki Smart Lock",
                          "2": "Nuki Opener"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622990531628,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.deviceType",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorState": {
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNAVAILABLE",
                          "1": "DEACTIVATED",
                          "2": "DOOR_CLOSED",
                          "3": "DOOR_OPENED",
                          "5": "CALIBRATING"
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "2": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "targetValues": "",
                            "states": {
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1642363067003
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName": {
                      "common": {
                        "name": "Current door-state name of the Nuki",
                        "role": "text",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.doorStateName",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate": {
                      "common": {
                        "name": "Timestamp of last data update / refresh",
                        "role": "date",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastDataUpdate",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate": {
                      "common": {
                        "name": "Timestamp of last state change",
                        "role": "date",
                        "type": "string",
                        "write": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1622990362530,
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lastStateUpdate",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState": {
                      "common": {
                        "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNCALIBRATED",
                          "1": "LOCKED",
                          "2": "UNLOCKING",
                          "3": "UNLOCKED",
                          "4": "LOCKING",
                          "5": "UNLATCHED",
                          "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                          "7": "UNLATCHING",
                          "254": "MOTOR_BLOCKED",
                          "255": "UNDEFINED"
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "3": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "targetValues": {},
                            "states": {
                              "1": "true",
                              "3": "false"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1642363118406
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked": {
                      "common": {
                        "name": "Indication if door is locked (boolean of lockState)",
                        "role": "sensor.lock",
                        "type": "boolean",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "false",
                          "1": "true",
                          "2": "false",
                          "3": "false",
                          "4": "true",
                          "5": "false",
                          "6": "false",
                          "7": "false",
                          "254": "false",
                          "255": "false"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.locked",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641742002315
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode": {
                      "common": {
                        "name": "Operation Mode of the Nuki or Opener",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "0": "UNINITIALIZED",
                          "1": "PAIRING",
                          "2": "NORMAL",
                          "3": "CONTINUOUS",
                          "4": "MAINTENANCE"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.mode",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type": {
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "write": false,
                        "states": {
                          "2": "Nuki Opener"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.type",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                  meinst du so als Json?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #6780
                    @s-bormann
                    Hallo Sebastian,
                    ich habe mich nochmal mit den Listen für Temperaturen und Batterien usw. beschäftigt. Gibt es eine "einfachere" Möglichkeit eine Liste mit Werten zu erstellen ? (z.B. auch über Aufzählungen) Ich bekomme es zwar damit hin, aber bei Batterien ist das viel klickerei.
                    Hintergund:
                    Ich lasse mir z.B. durch Alexa die Liste der Temperaturen ansagen, oder ich lasse mir auch eine Liste mit Temperaturen oder auch Batterien mit Werten per Telegram oder EMAIL schicken.
                    Alle Listen die sonst erstellt werden sind aber immer ohne Werte. Oder habe ich es nur noch nicht gefunden wie es anders geht ?
                    EDIT:
                    In z.B. Telegram kann man es dann z.B. so darstellen
                    oder auch so…
                      @s-bormann
                      Hallo Sebastian,
                      Hintergund:
                      EDIT:
                      oder auch so…
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6781
                      @s-bormann
                      Hallo Sebastian,
                      Hintergund:
                      EDIT:
                      oder auch so…
                      Hi, aktuell geht das noch nicht, sollte sich aber implementieren lassen. Ich schau später mal danach.
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        Hintergund:
                        EDIT:
                        oder auch so…
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #6782
                        @s-bormann
                        Hallo Sebastian,
                        Hintergund:
                        EDIT:
                        oder auch so…
                        Ist jetzt auf Github. Waren ziemlich umfangreiche Änderungen nötig, also bitte gut testen :)
                        Edit: Achso, hier muss es aktiviert werden:
                          @s-bormann
                          Hallo Sebastian,
                          Hintergund:
                          EDIT:
                          oder auch so…
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #6783
                          @s-bormann
                          Danke, probiere ich und teste auch.
                            @s-bormann
                            Hallo Sebastian,
                            Hintergund:
                            EDIT:
                            oder auch so…
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #6784
                            Die Listen sind perfekt da, so wie ich sie brauche, aber es hagelt Fehler im Log.
                            Log.txt
                            Komme ich irgendwie zurück zu der Version davor ? Ich mußte iQontrol erstmal stoppen.
                            EDIT:
                            wieso läuft eigentlich iQontrol noch komplett, obwohl ich die Instanz gestoppt habe ? Ich kann sogar noch über iQontrol schalten...? (ist nach dem stoppen nur das Backend aus ?)
                            Hier noch das Log aus dem Browserfenster
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:21.708	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.851	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:08.075	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23553
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:06.489	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:04.056	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23538
                            host.iobroker	2022-01-29 21:00:00.037	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 23523
                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:51.546	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23504
                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:49.051	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.478	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            host.iobroker	2022-01-29 20:54:48.474	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:56.364	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 23484
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.861	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.296	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:53.294	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:36.106	info	"system.adapter.iqontrol.0" disabled
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[4]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: ReferenceError: concat is not defined
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: ReferenceError: concat is not defined
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: ReferenceError: concat is not defined
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.321	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: concat is not defined
                            host.iobroker	2022-01-29 20:47:20.320	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Connection is closed.
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2332:33)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at ObjectsInRedisClient._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2286:37)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:628:24)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.259	error	(23469) Error: Connection is closed.
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	debug	(23469) redis get iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_JSON, error - Connection is closed.
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.257	error	(23469) ERROR updating object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST: Error: DB closed
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.254	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_2...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.252	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_NAMES_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.251	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_JSON
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.249	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.248	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.247	debug	(23469) ...processing counter Batterienliste_Volt_1_5_Anzahl_1_1...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.246	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Fernbedienung Heiko, Fernbedienung Kerstin, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.245	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_NAMES_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.243	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel","alias.0.Batterien_Volt.Keller_Saun
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.242	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST_JSON
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.240	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST --> alias.0.Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_rechts, alias.0.Batterien_Volt.Haustuerklingel, alias.0.Batterien_Volt.Keller_Sauna_Fenster
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.239	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.238	debug	(23469) set state: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL --> 27
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.196	debug	(23469) updated object: Lists.Batterienliste_Volt_1_5.TOTAL
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.180	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_NAMES_LIST --> Bad Fenster links;Bad Fenster rechts;Gästezimmer Fenster links;Gästezimmer Fenster rechts;Keller Heizung;Keller Sauna links;Keller
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.137	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_NAMES_LIST -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_NAMES_LIST -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.135	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links: geschlossen;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts: geschlossen;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_F
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.133	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.132	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_JSON --> ["alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links","alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links","alias.0.Fens
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.131	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_JSON --> []
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.130	warn	(23469) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.129	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_JSON --> []
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.128	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST --> alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links;alias.0.Fenster.Bad_Fenster_rechts;alias.0.Fenster.Gaestezimmer_Fenster_links;alias.0.Fenster.Gaestezim
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.127	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.126	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST -->
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geschlossen --> 20
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.124	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet --> 0
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.123	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_gekippt --> 0
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.122	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen: 20 of 20
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet: 0 of 20
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.121	info	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt: 0 of 20
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...processing Selector 1...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) Creating List Batterienliste_Volt_1_5...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...triggering calculation function Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert by creation...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) ...subscribing to items of calculation Batterien_LOWBAT Batterien_sortiert (2 objects)...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.110	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_sortiert
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...processing calculation Batterien_LOWBAT_Batterien_sortiert...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...triggering counter functions of list Batterien_LOWBAT by creation...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...no trigger interval for list Batterien_LOWBAT...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) ...subscribing to items of list Batterien_LOWBAT (70 objects)...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.106	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_NAMES_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.103	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_JSON
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.100	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.098	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_leer...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.094	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_NAMES_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.093	debug	(23469) set state: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt --> 0
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.090	debug	(23469) updated object: Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_oder_gekippt
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.089	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_JSON
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.085	info	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt result: 0
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.083	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_geoeffnet_oder_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) concat is not defined
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	at Array.calculationFunction (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:974:11)
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) ReferenceError: concat is not defined
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) unhandled promise rejection: concat is not defined
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.080	error	(23469) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.079	debug	(23469) CALCULATION Fenster Fenster_sortiert function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geschlossen function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_geoeffnet function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.075	debug	(23469) COUNTER Fenster Fenster_gekippt function started, TRIGGERED BY triggeredByCreation
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.074	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) ...processing counter Batterien_LOWBAT_Batterien_voll...
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.072	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST --> Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Bewegungsmelder Flur Gäste WC, Bewegungsmelder Garage, Bewegungsmelder Garten, Bewegungsmelder Ga
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.070	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_NAMES_LIST
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.068	debug	(23469) set state: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON --> ["alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_links","alias.0.Batterien_voll_leer.Bad_Fenster_rechts","alias.0.Batterien_voll_leer.Bewegungsm
                            iqontrol.0	2022-01-29 20:47:20.066	debug	(23469) updated object: Lists.Batterien_LOWBAT.TOTAL_LIST_JSON
                            M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Log.txt
                              EDIT:
                              muuulle
                              #6785
                              @dslraser
                              Richtig. So wie ich das bisher verstanden habe, läuft das frontend über den web Adapter! Adapter pausieren, stoppt nur das backend.
                              • M muuulle
                                @dslraser
                                s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #6786
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                @dslraser
                                Korrekt, der laufende Adapter ist nur für ein paar Sonderfunktionen wie das Popup und jetzt eben die Listen notwendig. Der Rest läuft über den web-adapter.
                                  Log.txt
                                  EDIT:
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #6787
                                  Log.txt
                                  EDIT:
                                  a) Fix ist online.
                                  b) Man kann irgendwie auf die Vorgänger-Versionen zurück, leider weiß ich auswendig selbst gerade nicht, wie es geht. Man muss im beim Installations-Pfad den letzten commit von github referenzieren. Wenn ich es finde, sag ich noch mal bescheid.
                                  L dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Log.txt
                                    EDIT:
                                    a) Fix ist online.
                                    Labersack
                                    #6788
                                    @s-bormann
                                    Auch wenn ich mich nicht ständig zu Wort melde, so verfolge ich diesen Thread doch aufmerksam.
                                    Wollte mal was loswerden:
                                    Großes Lob an @s-bormann, du gehst auf sinnvolle Anfragen bereitwillig ein und bist echt sehr aktiv mit der Optimierung deines Adapters.
                                      Log.txt
                                      EDIT:
                                      a) Fix ist online.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #6789
                                      a) Fix ist online.
                                      Danke, läuft 👍 erstmal wieder. Ich werde weiter testen. Im Log werden einige Datenpunkte angemeckert.Das komische dabei, ich habe bisher nur für die Temperatur eine LIST_WITH_VALUESerstellt. Es werden also auch Datenpunkte angemeckert die ich noch gar nicht erstellt habe ?
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:45:50.905	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.848	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_3.Anzahl_kleiner_gleich_2_5_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_kleiner_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.708	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_2_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.707	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterienliste_Volt_1_5.Anzahl_1_1_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.611	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_leer_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.571	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Batterien_LOWBAT.Batterien_voll_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.444	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_inaktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.443	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_aktiv_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.363	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.362	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Tueren.Tueren_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.235	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geschlossen_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.231	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_geoeffnet_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.229	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Fenster.Fenster_gekippt_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.129	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_teil_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.128	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_zu_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.124	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Rollos.Rollos_auf_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.089	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.087	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Licht.Licht_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.032	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_aus_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      iqontrol.0	2022-01-30 08:43:53.030	warn	(24608) State "iqontrol.0.Lists.Steckdosen.Steckdosen_an_LIST_WITH_VALUES" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      EDIT: könntest Du beim nächsten Update eventuell glich noch "passende Namen" mit vergeben lassen ? Von mir aus könnte der Name auch genau so sein wie die ID. So sind die Datenpunkte in Blockly schwer auseinander zu halten, da dort in den Bausteinen immer nur der Name angezeigt wird.
                                      EDIT2: Die TOTAL Liste kommt in der Sortierung wie im Selektor eingestellt. (Wert aufsteigend)
                                      Die anderen Listen sind alphabetisch, oder ?
                                      Diese ist nach Wert aaufsteigend wie eingestellt
                                      Edit3: Hier mal ein Alexa Ansage Beispiel über die neue Liste
                                      Temperaturenansage.m4a
                                      • L Labersack
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #6790
                                        @labersack sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank für dieses nette Kompliment :)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vepman
                                          #6791
                                          ich such mir gerade nen Wolf, um Gerätename und Status in der Liste auszublenden.
                                          Kann mir jemand mal einenTipp geben, wo das ist?
                                          Mir fehlen nämlich noch ein paar Millimeter, um die Liste ohne Scrollen darzustellen.
