  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bigmike71 das ist kein fehler.. sondern die Funktion "Aussschliessen" wurde genau dafür gebaut..
    um unbekannte neue unbeknnte Geräte direkt anzusprechen
    B Online
    B Online
    BigMike71
    #292
    @arteck
    ok, der D1 ist nun aber schon fast 2 Jahre alt und so unbekannt ja nicht, im Git gab es da auch schon eine fehlermeldung vor lager zeit. da ja die D1 mit doppel Schalter sofort normal gehen und nur der single nicht ging ich von einem fehler aus... aber so geht es ja 👍
    • B BigMike71
      @arteck
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #293
      @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      @arteck
      Von dem D1 gibt es 2 oder 3 Versionen, die sich leider unterschiedlich verhalten. Deswegen wurde die Integration im ioBroker nicht angepasst. Das Umstellen per Ausschlussliste ist da die bessere Lösung.
      A.
      • B BigMike71
        @el-lutschi
        du musst den Aqara D1 im Zigbee Auschliessen!
        Dann funktioniert der Problemlos, scheint ein problem im Adapter zu sein, mit Ausschliessen wird nur der Herdsman genommen und dann geht es :)
        el-lutschi
        #294
        @bigmike71
        Danke für den Tip! Hat funktioniert.
          disaster123
          #295
          Hat irgendjemand einen Aqara Motion Sensor? Ich habe das Problem, dass dieser immer wieder innerhalb von 24h nichts mehr sendet / nicht mehr reagiert. Ich muss Ihn dann quasi einmal wieder neu anlernen - dann geht es wieder für 24h ...
          mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • D disaster123
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #296
            @disaster123 Ich hab die Dinger auch - das liegt aber eher daran, dass Du einen Router brauchst. Du brauchst die auch nicht neu anlernen. Meist langt es wenn Du wieder in Reichweiter eines Router gehst und die Taste drückst. Dann bekommst im Protokoll, dass sich das Device selbst announced. - Also liegt eigentlich nicht an den Teilen, sondern dass die Reichweite zum nächsten Router oder Stick nicht ausreicht.
            • mickymM mickym
              disaster123
              #297
              @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
              mhm sind 4m zum nächsten Router - wie dicht denn? Aber ja das mit dem Self announced kommt bei mir auch. Es scheint jetzt nicht ganz ungewöhnlich zu sein:
              https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/otnl54/why_do_people_like_aqara_sensors_keep/
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1488
              https://forum.phoscon.de/t/xiaomi-aqara-end-devices-do-not-stay-connected/386
              https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/devices-disconnect-and-need-repairing-all-the-time/304
              • D disaster123
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #298
                @disaster123 Ich kann nur sagen es liegt einfach an der Verbindung - aber nicht an den Geräten selbst und bei mir sind die quasi alle über Router verbunden.
                • mickymM mickym
                  disaster123
                  #299
                  @mickym ich wollte das nicht bestreiten - nur wie gesagt 3-4m ist jetzt keine Entfernung...
                  • D disaster123
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #300
                    @disaster123 Vielleicht solltest Du generell den Kanal wechseln - weil zuviel Störung von WLAN oder anderen Netzen?
                    • mickymM mickym
                      disaster123
                      #301
                      Zigbee Channel 11 - das entspricht WLAN Kanal 1. Bei mir läuft WLAN auf Kanal 11 - ist ein freistehendes EFH - keine anderen dichten WLANs...
                      • D disaster123
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #302
                        @disaster123 Ich kann Dir halt nur sagen, dass ich eher glaube, dass es an Deiner generellen Struktur liegt. Zumindest seit ich den Conbee2 - als Coordinator habe, ist die Verbindung zu den Xiaomis stabil. Beim CC2531 hatte ich auch teilweise probleme.
                        Ich habe kein HUE - deshalb hab ich mal Kanal 13 gewählt:
                        • D disaster123
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #303
                          @disaster123 welcher zegmal die Kachel ..es gibt inzwischen mehrere von den Biestern
                          was hast du als coordinator ?
                          • arteckA arteck
                            disaster123
                            #304
                            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                            Moin - danke - siehe hier:
                            • D disaster123
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #305
                              @disaster123 das sind die alten.. batterie schon gewechselt ?
                              • arteckA arteck
                                disaster123
                                #306
                                @arteck Huch - habe ich neu gekauft - ist keine zwei Wochen alt. Woran erkenne ich die neuen?
                                • D disaster123
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #307
                                  @disaster123 mit alt meine ich dass diese schon länger im Adapter drin sind..die senden auch helligkeitswerte
                                  ie neuen machen es nicht mehr
                                  • arteckA arteck
                                    disaster123
                                    #308
                                    Habe mir jetzt mal nen sonoff bestellt - vielleicht klappt das besser. An gleicher Stelle und weiter entfernt (bis zu 11m) sitzen mehrere aqara vibrationssensoren - die funktionieren problemlos…
                                    • D disaster123
                                      Muchul
                                      #309
                                      @disaster123
                                      Schau doch erst mal nach der Batterie.
                                      • M Muchul
                                        @disaster123
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #310
                                        @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                        @disaster123
                                        Ich kann Bestätigen das ich einige ZigBee geräte hatte wo die Batterie zu schwach war - auch wenn die %-Anzeige und Spannung das vielleicht nicht hätten vermuten lassen
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @disaster123
                                          disaster123
                                          #311
                                          Batterie gar nicht so einfach ;-) eine CR2450 habe ich nicht rumfliegen...
