  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • B BigMike71
    @arteck
    ok, der D1 ist nun aber schon fast 2 Jahre alt und so unbekannt ja nicht, im Git gab es da auch schon eine fehlermeldung vor lager zeit. da ja die D1 mit doppel Schalter sofort normal gehen und nur der single nicht ging ich von einem fehler aus... aber so geht es ja 👍
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #293
    @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @arteck
    Von dem D1 gibt es 2 oder 3 Versionen, die sich leider unterschiedlich verhalten. Deswegen wurde die Integration im ioBroker nicht angepasst. Das Umstellen per Ausschlussliste ist da die bessere Lösung.
    A.
    • B BigMike71
      @el-lutschi
      du musst den Aqara D1 im Zigbee Auschliessen!
      Dann funktioniert der Problemlos, scheint ein problem im Adapter zu sein, mit Ausschliessen wird nur der Herdsman genommen und dann geht es :)
      el-lutschi
      #294
      @bigmike71
      Danke für den Tip! Hat funktioniert.
        disaster123
        #295
        Hat irgendjemand einen Aqara Motion Sensor? Ich habe das Problem, dass dieser immer wieder innerhalb von 24h nichts mehr sendet / nicht mehr reagiert. Ich muss Ihn dann quasi einmal wieder neu anlernen - dann geht es wieder für 24h ...
        mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D disaster123
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #296
          @disaster123 Ich hab die Dinger auch - das liegt aber eher daran, dass Du einen Router brauchst. Du brauchst die auch nicht neu anlernen. Meist langt es wenn Du wieder in Reichweiter eines Router gehst und die Taste drückst. Dann bekommst im Protokoll, dass sich das Device selbst announced. - Also liegt eigentlich nicht an den Teilen, sondern dass die Reichweite zum nächsten Router oder Stick nicht ausreicht.
          • mickymM mickym
            disaster123
            #297
            @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            mhm sind 4m zum nächsten Router - wie dicht denn? Aber ja das mit dem Self announced kommt bei mir auch. Es scheint jetzt nicht ganz ungewöhnlich zu sein:
            https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/otnl54/why_do_people_like_aqara_sensors_keep/
            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1488
            https://forum.phoscon.de/t/xiaomi-aqara-end-devices-do-not-stay-connected/386
            https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/devices-disconnect-and-need-repairing-all-the-time/304
            • D disaster123
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #298
              @disaster123 Ich kann nur sagen es liegt einfach an der Verbindung - aber nicht an den Geräten selbst und bei mir sind die quasi alle über Router verbunden.
              • mickymM mickym
                disaster123
                #299
                @mickym ich wollte das nicht bestreiten - nur wie gesagt 3-4m ist jetzt keine Entfernung...
                • D disaster123
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #300
                  @disaster123 Vielleicht solltest Du generell den Kanal wechseln - weil zuviel Störung von WLAN oder anderen Netzen?
                  • mickymM mickym
                    disaster123
                    #301
                    Zigbee Channel 11 - das entspricht WLAN Kanal 1. Bei mir läuft WLAN auf Kanal 11 - ist ein freistehendes EFH - keine anderen dichten WLANs...
                    • D disaster123
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #302
                      @disaster123 Ich kann Dir halt nur sagen, dass ich eher glaube, dass es an Deiner generellen Struktur liegt. Zumindest seit ich den Conbee2 - als Coordinator habe, ist die Verbindung zu den Xiaomis stabil. Beim CC2531 hatte ich auch teilweise probleme.
                      Ich habe kein HUE - deshalb hab ich mal Kanal 13 gewählt:
                      • D disaster123
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #303
                        @disaster123 welcher zegmal die Kachel ..es gibt inzwischen mehrere von den Biestern
                        was hast du als coordinator ?
                        • arteckA arteck
                          disaster123
                          #304
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                          Moin - danke - siehe hier:
                          • D disaster123
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #305
                            @disaster123 das sind die alten.. batterie schon gewechselt ?
                            • arteckA arteck
                              disaster123
                              #306
                              @arteck Huch - habe ich neu gekauft - ist keine zwei Wochen alt. Woran erkenne ich die neuen?
                              • D disaster123
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #307
                                @disaster123 mit alt meine ich dass diese schon länger im Adapter drin sind..die senden auch helligkeitswerte
                                ie neuen machen es nicht mehr
                                • arteckA arteck
                                  disaster123
                                  #308
                                  Habe mir jetzt mal nen sonoff bestellt - vielleicht klappt das besser. An gleicher Stelle und weiter entfernt (bis zu 11m) sitzen mehrere aqara vibrationssensoren - die funktionieren problemlos…
                                  • D disaster123
                                    Muchul
                                    #309
                                    @disaster123
                                    Schau doch erst mal nach der Batterie.
                                    • M Muchul
                                      @disaster123
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #310
                                      @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      @disaster123
                                      Ich kann Bestätigen das ich einige ZigBee geräte hatte wo die Batterie zu schwach war - auch wenn die %-Anzeige und Spannung das vielleicht nicht hätten vermuten lassen
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @disaster123
                                        disaster123
                                        #311
                                        Batterie gar nicht so einfach ;-) eine CR2450 habe ich nicht rumfliegen...
                                          Muchul
                                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                          #312
                                          @disaster123
                                          Du sollst doch nur sagen ob sie leer ist, nicht sofort Tauschen.
                                          Ist die leer, ist sie das Problem.
                                          Ist die nicht leer hast du ein anderes Problem.
                                          Du kannst doch nicht nur weil eine Batterie leer ist neue Geräte kaufen.
                                          Dein Auto Tankst du doch auch nach.
