  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @disaster123 nein leider nein..aber probier mal was ungewöhnliches und schotte den coordinator mit alufolie ab.. so dass dieser weniger reichweite hat.. das Netz baut sich eh nach Routern neu auf..vielleicht bekommst das so in den griff
    disaster123
    #283
    @arteck danke i'll try
    • AsgothianA Asgothian
      @disaster123 das Problem mit der LQI ist das es immer nur eine Momentaufnahme ist. Letztendlich hängt es auch davon ab wie die Topologie aussieht. Das die Router nicht ohne weiteres die starken Router bevorzugen (dürfen) sollte klar sein - ansonsten kann es passieren das der Koordinator nie erreicht wird:
      lqissue.svg
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #284
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      lqissue.svg
      Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Ich hatte mich schon gewundert bei mir zu Hause und es erklärt nun warum es kontraproduktiv war den ZigBee Stick vom Keller ins Erdgeschoss umzubauen - die Repeater bringen nun weniger als je zuvor. Ich muss mal neu planen ...
      • BananaJoeB BananaJoe
        lqissue.svg
        disaster123
        #285
        @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        lqissue.svg
        Weiß irgendjemand wo man des zigbee Design Dokument findet? Mich würde stark interessieren was die Idee dahinter war. Ich würde Stabilität immer vor Erreichbarkeit sehen. Denn wenn die Erreichbarkeit kann ich mit weiteren Router fixen
        Die Stabiltät aber scheinbar nur mit Hacks… das find ich etwas ärgerlich.
        • E Offline
          el-lutschi
          #286
          ich habe leider ein Problem mit meinen beiden Aqara D1 single key wireless wall switch (WXKG06LM). Sie werden mit dem Sonoff Zigbee USB Dongle problemlos vom Adapter erkannt. Allerdings passiert nichts, wenn ich den Wandschalter betätige. Es wird weder im Adapter, noch unter Objekte etwas geschaltet. Einzig double_click funktioniert.
          Meine Aqara wireless switch buttons (WXKG11LM) funktionieren 1a. Alles wird geschalten.
          In der Log sind keine Einträge vorhanden.
          Jemand ne Idee?
          XsevX B 2 Antworten Letzte Antwort
          • E el-lutschi
            Jemand ne Idee?
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #287
            @el-lutschi Kontrollier mal den Zeitstempel in den Objekten, es kann sein das die schnell aktualisiert werden aber du kein true/false siehst. Bei meinen ist das zumindest so.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              el-lutschi
              schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
              #288
              @xsev
              vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich bereits beobachtet. Es wird leider nichts aktualisiert.
              EDIT:
              Hier noch die Ausgabe des message_from_zigbee Objekts. Dieses wird brav aktualisiert, jedes mal wenn ich den Schalter drücke.
                "type": "attributeReport",
                "data": {
                  "presentValue": 1
                "linkquality": 90,
                "groupID": 0,
                "cluster": "genMultistateInput",
                "meta": {
                  "zclTransactionSequenceNumber": 26,
                  "manufacturerCode": null,
                  "frameControl": {
                    "frameType": 0,
                    "manufacturerSpecific": false,
                    "direction": 1,
                    "disableDefaultResponse": true,
                    "reservedBits": 0
                "endpoint_id": 1
              • E el-lutschi
                Jemand ne Idee?
                B Online
                B Online
                BigMike71
                schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                #289
                @el-lutschi
                du musst den Aqara D1 im Zigbee Auschliessen!
                Dann funktioniert der Problemlos, scheint ein problem im Adapter zu sein, mit Ausschliessen wird nur der Herdsman genommen und dann geht es :)
                arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  disaster123
                  #290
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  danke funktioniert tatsächlich - dämpft zwar leider zu stark aber besser als vorher ist es trotzdem. Danke!
                  • B BigMike71
                    @el-lutschi
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #291
                    @bigmike71 das ist kein fehler.. sondern die Funktion "Aussschliessen" wurde genau dafür gebaut..
                    um unbekannte neue unbeknnte Geräte direkt anzusprechen
                    • arteckA arteck
                      B Online
                      B Online
                      BigMike71
                      #292
                      @arteck
                      ok, der D1 ist nun aber schon fast 2 Jahre alt und so unbekannt ja nicht, im Git gab es da auch schon eine fehlermeldung vor lager zeit. da ja die D1 mit doppel Schalter sofort normal gehen und nur der single nicht ging ich von einem fehler aus... aber so geht es ja 👍
                      • B BigMike71
                        @arteck
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #293
                        @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        @arteck
                        Von dem D1 gibt es 2 oder 3 Versionen, die sich leider unterschiedlich verhalten. Deswegen wurde die Integration im ioBroker nicht angepasst. Das Umstellen per Ausschlussliste ist da die bessere Lösung.
                        A.
                        • B BigMike71
                          @el-lutschi
                          el-lutschi
                          #294
                          @bigmike71
                          Danke für den Tip! Hat funktioniert.
                            disaster123
                            #295
                            Hat irgendjemand einen Aqara Motion Sensor? Ich habe das Problem, dass dieser immer wieder innerhalb von 24h nichts mehr sendet / nicht mehr reagiert. Ich muss Ihn dann quasi einmal wieder neu anlernen - dann geht es wieder für 24h ...
                            mickymM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D disaster123
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #296
                              @disaster123 Ich hab die Dinger auch - das liegt aber eher daran, dass Du einen Router brauchst. Du brauchst die auch nicht neu anlernen. Meist langt es wenn Du wieder in Reichweiter eines Router gehst und die Taste drückst. Dann bekommst im Protokoll, dass sich das Device selbst announced. - Also liegt eigentlich nicht an den Teilen, sondern dass die Reichweite zum nächsten Router oder Stick nicht ausreicht.
                              • mickymM mickym
                                disaster123
                                #297
                                @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                mhm sind 4m zum nächsten Router - wie dicht denn? Aber ja das mit dem Self announced kommt bei mir auch. Es scheint jetzt nicht ganz ungewöhnlich zu sein:
                                https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/otnl54/why_do_people_like_aqara_sensors_keep/
                                https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1488
                                https://forum.phoscon.de/t/xiaomi-aqara-end-devices-do-not-stay-connected/386
                                https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/devices-disconnect-and-need-repairing-all-the-time/304
                                • D disaster123
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #298
                                  @disaster123 Ich kann nur sagen es liegt einfach an der Verbindung - aber nicht an den Geräten selbst und bei mir sind die quasi alle über Router verbunden.
                                  • mickymM mickym
                                    disaster123
                                    #299
                                    @mickym ich wollte das nicht bestreiten - nur wie gesagt 3-4m ist jetzt keine Entfernung...
                                    • D disaster123
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #300
                                      @disaster123 Vielleicht solltest Du generell den Kanal wechseln - weil zuviel Störung von WLAN oder anderen Netzen?
                                      • mickymM mickym
                                        disaster123
                                        #301
                                        Zigbee Channel 11 - das entspricht WLAN Kanal 1. Bei mir läuft WLAN auf Kanal 11 - ist ein freistehendes EFH - keine anderen dichten WLANs...
                                        • D disaster123
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #302
                                          @disaster123 Ich kann Dir halt nur sagen, dass ich eher glaube, dass es an Deiner generellen Struktur liegt. Zumindest seit ich den Conbee2 - als Coordinator habe, ist die Verbindung zu den Xiaomis stabil. Beim CC2531 hatte ich auch teilweise probleme.
                                          Ich habe kein HUE - deshalb hab ich mal Kanal 13 gewählt:
