  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.3k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D disaster123
    Weiß jemand wie ich einen Router dazu bringe sich nicht immer wieder mit dem Coordinator zu verbinden bei nur einer LQI von 3-6?
    Allgemeiner:
    • der Router verbindet sich mit 4 anderen Routern (alle gut erreichbar LQI > 100) und leider dann noch mit dem Coordinator LQI 3-6
    • nun habe ich es immer wieder das Endgeräte welche an diesem Router hängen nur manchmal funktionieren (immer genau dann wenn der LQI dieses ROuters ebenfalls auf 3-6 steht weil er scheinbar über den Coordinator routet)
    Wie kriege ich den Router beim Coordinator "raus"?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #274
    @disaster123 Router löschen. Ist die einzige Möglichkeit.
    Na ja, fast. Je nach dem was für ein Router das ist kannst du die LQI durch Dämpfung so start schwächen das er den Koordinator nicht mehr erreicht.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      disaster123
      #275
      @asgothian Was meinst du mit Router löschen? Und dann? Er fehlt mir ja dann - wieder neu anlernen?
      • D disaster123
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #276
        @disaster123
        Wenn du den an der gleichen Stelle wieder neu anlernst dann wirst du das gleiche Problem wieder bekommen. Du hast keine Möglichkeit das Routing im Mesh Netz selektiv zu steuern. Wenn der Router der Meinung ist das er den Koordinator sieht, dann wird die schnelle Kommunikation mit dem Koordinator der langsamen über weitere Router vorgezogen.
        Du kannst also:
        • den Router an dieser Stelle entfernen und an anderer Stelle einen Router einsetzen (der den Koordinator selber nicht oder deutlich besser sieht)
        • versuchen durch verschieben des Koordinators die Verbindung zwischen dem betroffenen Router und dem Koordinator entweder abreissen zu lassen oder zu verbessern.
        A.
          @disaster123
          Du kannst also:
          A.
          disaster123
          schrieb am zuletzt editiert von disaster123
          #277
          @asgothian puh OK - verstehe ich - mich wundert, dass hier die LQI scheinbar im Routing / formen des Mesh nicht mit einbezogen wird. Ist das nen FW Bug irgendwo oder soll das so? Ich meine bei 3-6 LQI ist klar, dass das nicht sauber funktioniert - das sollte Zigbee auch wissen?
          Habe den Coordinator schon auf Low gesetzt und Ihm ne kleinere Antenne spendiert... aber das hat auch nicht geholfen...
          • D disaster123
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #278
            @disaster123 das Problem mit der LQI ist das es immer nur eine Momentaufnahme ist. Letztendlich hängt es auch davon ab wie die Topologie aussieht. Das die Router nicht ohne weiteres die starken Router bevorzugen (dürfen) sollte klar sein - ansonsten kann es passieren das der Koordinator nie erreicht wird:
            lqissue.svg
              disaster123
              #279
              @asgothian klar ich rede auch nicht von stark schwach aber LQI < 20 sollte ignoriert werden ;-) Wenn dann der Coordinator nie erreicht wird, dann stimmt was mit dem Netzwerk nicht ;-) OK also bleibt mir nur die Antenne vom Coordinator irgendwie zu manipulieren. Leider scheint eine Änderung der Transmitpower keine Änderung zu bewirken beim CC2652RB - ganz ohne Antenne sind es leider nur 20LQI zum nächsten Router - das ist zu wenig.
              • D disaster123
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #280
                @disaster123 Siehe das Bild. LQI zum Koordinator sind unter 20, und alle Router haben einen Router mit LQI > 20 in der Nähe.
                Natürlich keine gute Situation, aber das kann vorkommen. Wenn dann die Verbindung zum Koordinator ignoriert wird ist der Koordinator abgehängt.
                A.
                  A.
                  disaster123
                  #281
                  @asgothian ACK - wäre allerdings mein Wunsch ;-) kann man nicht zufällig irgendwie so einstellen oder flashen? ;-)
                  • D disaster123
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #282
                    @disaster123 nein leider nein..aber probier mal was ungewöhnliches und schotte den coordinator mit alufolie ab.. so dass dieser weniger reichweite hat.. das Netz baut sich eh nach Routern neu auf..vielleicht bekommst das so in den griff
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      disaster123
                      #283
                      @arteck danke i'll try
                        lqissue.svg
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #284
                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        lqissue.svg
                        Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. Ich hatte mich schon gewundert bei mir zu Hause und es erklärt nun warum es kontraproduktiv war den ZigBee Stick vom Keller ins Erdgeschoss umzubauen - die Repeater bringen nun weniger als je zuvor. Ich muss mal neu planen ...
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          lqissue.svg
                          disaster123
                          #285
                          @bananajoe sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                          lqissue.svg
                          Weiß irgendjemand wo man des zigbee Design Dokument findet? Mich würde stark interessieren was die Idee dahinter war. Ich würde Stabilität immer vor Erreichbarkeit sehen. Denn wenn die Erreichbarkeit kann ich mit weiteren Router fixen
                          Die Stabiltät aber scheinbar nur mit Hacks… das find ich etwas ärgerlich.
                          • E Offline
                            el-lutschi
                            #286
                            ich habe leider ein Problem mit meinen beiden Aqara D1 single key wireless wall switch (WXKG06LM). Sie werden mit dem Sonoff Zigbee USB Dongle problemlos vom Adapter erkannt. Allerdings passiert nichts, wenn ich den Wandschalter betätige. Es wird weder im Adapter, noch unter Objekte etwas geschaltet. Einzig double_click funktioniert.
                            Meine Aqara wireless switch buttons (WXKG11LM) funktionieren 1a. Alles wird geschalten.
                            In der Log sind keine Einträge vorhanden.
                            Jemand ne Idee?
                            XsevX B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E el-lutschi
                              Jemand ne Idee?
                              XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              #287
                              @el-lutschi Kontrollier mal den Zeitstempel in den Objekten, es kann sein das die schnell aktualisiert werden aber du kein true/false siehst. Bei meinen ist das zumindest so.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                el-lutschi
                                schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                                #288
                                @xsev
                                vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich bereits beobachtet. Es wird leider nichts aktualisiert.
                                EDIT:
                                Hier noch die Ausgabe des message_from_zigbee Objekts. Dieses wird brav aktualisiert, jedes mal wenn ich den Schalter drücke.
                                  "type": "attributeReport",
                                  "data": {
                                    "presentValue": 1
                                  "linkquality": 90,
                                  "groupID": 0,
                                  "cluster": "genMultistateInput",
                                  "meta": {
                                    "zclTransactionSequenceNumber": 26,
                                    "manufacturerCode": null,
                                    "frameControl": {
                                      "frameType": 0,
                                      "manufacturerSpecific": false,
                                      "direction": 1,
                                      "disableDefaultResponse": true,
                                      "reservedBits": 0
                                  "endpoint_id": 1
                                • E el-lutschi
                                  Jemand ne Idee?
                                  B Online
                                  B Online
                                  BigMike71
                                  schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                  #289
                                  @el-lutschi
                                  du musst den Aqara D1 im Zigbee Auschliessen!
                                  Dann funktioniert der Problemlos, scheint ein problem im Adapter zu sein, mit Ausschliessen wird nur der Herdsman genommen und dann geht es :)
                                  arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    disaster123
                                    #290
                                    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    danke funktioniert tatsächlich - dämpft zwar leider zu stark aber besser als vorher ist es trotzdem. Danke!
                                    • B BigMike71
                                      @el-lutschi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #291
                                      @bigmike71 das ist kein fehler.. sondern die Funktion "Aussschliessen" wurde genau dafür gebaut..
                                      um unbekannte neue unbeknnte Geräte direkt anzusprechen
                                      • arteckA arteck
                                        B Online
                                        B Online
                                        BigMike71
                                        #292
                                        @arteck
                                        ok, der D1 ist nun aber schon fast 2 Jahre alt und so unbekannt ja nicht, im Git gab es da auch schon eine fehlermeldung vor lager zeit. da ja die D1 mit doppel Schalter sofort normal gehen und nur der single nicht ging ich von einem fehler aus... aber so geht es ja 👍
                                        • B BigMike71
                                          @arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #293
                                          @bigmike71 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                          @arteck
                                          Von dem D1 gibt es 2 oder 3 Versionen, die sich leider unterschiedlich verhalten. Deswegen wurde die Integration im ioBroker nicht angepasst. Das Umstellen per Ausschlussliste ist da die bessere Lösung.
                                          A.
