  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    2.7k
    4.7k
    4.0k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 145.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • D disaster123
    @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    @disaster123 Ich hab die Dinger auch - das liegt aber eher daran, dass Du einen Router brauchst. Du brauchst die auch nicht neu anlernen. Meist langt es wenn Du wieder in Reichweiter eines Router gehst und die Taste drückst. Dann bekommst im Protokoll, dass sich das Device selbst announced. - Also liegt eigentlich nicht an den Teilen, sondern dass die Reichweite zum nächsten Router oder Stick nicht ausreicht.
    mhm sind 4m zum nächsten Router - wie dicht denn? Aber ja das mit dem Self announced kommt bei mir auch. Es scheint jetzt nicht ganz ungewöhnlich zu sein:
    https://www.reddit.com/r/homeassistant/comments/otnl54/why_do_people_like_aqara_sensors_keep/
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1488
    https://forum.phoscon.de/t/xiaomi-aqara-end-devices-do-not-stay-connected/386
    https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/devices-disconnect-and-need-repairing-all-the-time/304
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #298
    @disaster123 Ich kann nur sagen es liegt einfach an der Verbindung - aber nicht an den Geräten selbst und bei mir sind die quasi alle über Router verbunden.
    • mickymM mickym
      disaster123
      #299
      @mickym ich wollte das nicht bestreiten - nur wie gesagt 3-4m ist jetzt keine Entfernung...
      • D disaster123
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #300
        @disaster123 Vielleicht solltest Du generell den Kanal wechseln - weil zuviel Störung von WLAN oder anderen Netzen?
        • mickymM mickym
          disaster123
          #301
          Zigbee Channel 11 - das entspricht WLAN Kanal 1. Bei mir läuft WLAN auf Kanal 11 - ist ein freistehendes EFH - keine anderen dichten WLANs...
          • D disaster123
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #302
            @disaster123 Ich kann Dir halt nur sagen, dass ich eher glaube, dass es an Deiner generellen Struktur liegt. Zumindest seit ich den Conbee2 - als Coordinator habe, ist die Verbindung zu den Xiaomis stabil. Beim CC2531 hatte ich auch teilweise probleme.
            Ich habe kein HUE - deshalb hab ich mal Kanal 13 gewählt:
            • D disaster123
              Hat irgendjemand einen Aqara Motion Sensor? Ich habe das Problem, dass dieser immer wieder innerhalb von 24h nichts mehr sendet / nicht mehr reagiert. Ich muss Ihn dann quasi einmal wieder neu anlernen - dann geht es wieder für 24h ...
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #303
              @disaster123 welcher zegmal die Kachel ..es gibt inzwischen mehrere von den Biestern
              was hast du als coordinator ?
              • arteckA arteck
                disaster123
                #304
                @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                Moin - danke - siehe hier:
                • D disaster123
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #305
                  @disaster123 das sind die alten.. batterie schon gewechselt ?
                  • arteckA arteck
                    disaster123
                    #306
                    @arteck Huch - habe ich neu gekauft - ist keine zwei Wochen alt. Woran erkenne ich die neuen?
                    • D disaster123
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #307
                      @disaster123 mit alt meine ich dass diese schon länger im Adapter drin sind..die senden auch helligkeitswerte
                      ie neuen machen es nicht mehr
                      • arteckA arteck
                        disaster123
                        #308
                        Habe mir jetzt mal nen sonoff bestellt - vielleicht klappt das besser. An gleicher Stelle und weiter entfernt (bis zu 11m) sitzen mehrere aqara vibrationssensoren - die funktionieren problemlos…
                        • D disaster123
                          Muchul
                          #309
                          @disaster123
                          Schau doch erst mal nach der Batterie.
                          • M Muchul
                            @disaster123
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #310
                            @muchul sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                            @disaster123
                            Ich kann Bestätigen das ich einige ZigBee geräte hatte wo die Batterie zu schwach war - auch wenn die %-Anzeige und Spannung das vielleicht nicht hätten vermuten lassen
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @disaster123
                              disaster123
                              #311
                              Batterie gar nicht so einfach ;-) eine CR2450 habe ich nicht rumfliegen...
                                Muchul
                                schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                #312
                                @disaster123
                                Du sollst doch nur sagen ob sie leer ist, nicht sofort Tauschen.
                                Ist die leer, ist sie das Problem.
                                Ist die nicht leer hast du ein anderes Problem.
                                Du kannst doch nicht nur weil eine Batterie leer ist neue Geräte kaufen.
                                Dein Auto Tankst du doch auch nach.
                                • M Muchul
                                  @disaster123
                                  disaster123
                                  #313
                                  @disaster123
                                  3.05V sagt die Batterie im Aqara
                                  • D disaster123
                                    @disaster123
                                    Muchul
                                    #314
                                    @disaster123
                                    Hasst du versucht den Mal zurück zu setzen?
                                    Im Adapter löschen.
                                    Danach mindestens 7 Sekunden den Knopf gedrückt halten.
                                    Batterie rausnehmen und 1 Minute warten.
                                    Batterie wieder reinlegen.
                                    Im Adapter das anlernen starten.
                                    Am gerät wieder 7 Sekunden den Knopf drücken und dann einmal die Sekunde bis er angelernt wurde.
                                    Und dann wieder ab prüfen ob es funktioniert.
                                    Sollte er in den ersten zwei Minuten ständig auslösen nichts machen, das hört wieder auf.
                                    • M Muchul
                                      @disaster123
                                      Im Adapter löschen.
                                      disaster123
                                      #315
                                      @disaster123
                                      Im Adapter löschen.
                                      Ja - funktioniert dann fehlerfrei für ca. 12-24h - dann wieder Stille.
                                      • D disaster123
                                        @disaster123
                                        Im Adapter löschen.
                                        Muchul
                                        #316
                                        @disaster123
                                        Ok dann bin ich raus.
                                        • 1Topf1 Offline
                                          1Topf1 Offline
                                          1Topf
                                          schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                          #317
                                          @arteck
                                          Habe heute Update von 1.6.12 auf 1.6.14 gemacht. Danach funktionierte mein OSRAM AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ nicht mehr. In den Objekten wurde nur noch der Wert "State" erkannt, aber nicht mehr welchen Taster (Up, Down oder Circle) ich gedrückt habe. Nach einem Neustart des Adapters kam dann mehrfach
                                          Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                          Adapter blieb rot. Bin zurück auf 1.6.6 (das mußte ich nur anklicken 😇 ).
                                          PlatformBetriebssystem:linux
                                          Architektur:x64
                                          CPUs:2
                                          Geschwindigkeit:1000 MHz
                                          Modell:AMD G-T40N Processor
                                          RAM:5.4 GB
                                          System-Betriebszeit:23 T. 06:08:31
                                          Node.js:v14.18.2
                                          NPM:6.14.15
                                          Datenträgergröße:13.6 GB
                                          Festplatte frei:8.3 GB
                                          Adapter-Anzahl:386
                                          Betriebszeit:23 T. 05:44:27
                                          Aktive Instanzen:17
                                          Pfad:/opt/iobroker/
