[Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
In der aktuellen Zigbee-Version 1.3.1 funktioniert der Schalter ja soweit gut! Dafür ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten (und überhaupt für die unermüdliche Weiterentwicklung hier)!!
Ein kleines Problem habe ich jedoch:
Beim Button-Down-Klick kommt nichts an, obwohl mir das grüne Lämpchen am Schalter signalisiert, dass er was tut. Das Objekt "zuckt" nicht mal.Wie sieht das bei Euch aus? Funktioniert das, und mein Schalter ist defekt, oder liegt hier noch ein Fehler im Adapter (oder woanders) vor?
diese Schalter werden gerade für 3€ vom Anbieter entsorgt. =)
Wie es scheint, machen die die Cloud zu.Nun habe ich davon einige und die eignen sich perfekt fürs Badezimmer.
- Frage, wie binde ich den bei IObroker mit ConBee II ein? Welche tasten muss ich gedrückt halten und wo muss ich die Suche aktivieren?
unter Schalter? Muss ich für 3 Sekunden die beiden oberen gedrückt halten? Dann leuchtet es kurz rot.
Außerdem wollte ich fragen, hier scheint es große Probleme mit dem Gerät gegeben zu haben. Wurden diese gelöst? Muss ich noch etwas machen? Oder habe ich den Code von weiter oben schon durch die Updates in meinem ioBroker?
Oder anders gefragt. Was muss ich am 18.12.2021 machen, um dieses Ding in IOBroker eingebunden zu bekommen?
@paul-ol Genau, die macht dicht oder ist schon abgeschaltet, aber das ist gerade der große Vorteil von Zigbee im Zusammenspiel mit ioBroker, es spielt keine Rolle
Der Code ist soweit schon länger eingebunden. Wie man mit ConBee etwas einbindet, kann ich nicht direkt sagen, aber ich vermute, das Pairing funktioniert identisch wie mit einem anderen ZigbeeStick:For the OSRAM Smart+ Switch Mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ) hold the Middle and Arrow Down Buttons for 10 Seconds to Reset the Device. Hold the Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to connect. If the Switch is connected hold Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to disconnectD.h. als erstes machst du einen Reset der Fernbedienung, indem du die mittlere Taste und den Pfeil nach unten für 10s drückst. Um das Pairing zu starten musst du im Adapter im ioBroker den Pairing Modus aktivieren. Dort läuft ein Countdown dann runter (zumindest ist es so beim Zigbee Adapter). Jetzt einfach die mittlere Taste und den Pfeil nach oben für 3s auf der der Fernbedienung drücken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe blinkt erst ganz leicht eine blaue LED während des Drückens und bei Erfolg leuchtet eine grüne LED mit einem bestimmten Blink-Muster und geht dann aus. Nachdem die Fernbedienung erfolgreich eingebunden ist sollten sich die Stati in ioBroker ändern, sobald du eine Taste drückst.
@obakuhl danke. =)
@paul-ol
Das ist ja interessant. Meint ihr die Osram-Cloud? Wo bekommt man die Teile denn so günstig?VG nelzon
@nelzon War neulich bei MyDealz zu sehen.
Bei Amazon wurden die für 3€ das Stück verkauft. Hat mir 4 geholt. =)
Funktionieren auch sehr gut. -
Falls jemand nach dem Update von Zigbee auf 1.6.6 ein Problem hat, das verschiedene Objekte nicht mehr korrekt funktionieren, es gibt bereits eine Lösung dafür, die aber noch in gemerged werden muss: GitHub
Solange kann man folgenden Workaround manuell umsetzen:
In der devices.js (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib) folgendes ändern:models: ['AC0251100NJ/AC0251700NJ'],→
models: ['AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ'],Es wurde eine weitere Produktbezeichnung (AC0251600NJ) hinzugefügt
@arteck passt, der PR kommt aber erst mit der nächsten stable an die meisten User, solange muss man den Code manuell anpassen.
@obakuhl ich komme nicht weiter beim abspeichern der devices.js.
habe heute meine 5x LEDVANCE Smart+Swich mini bekommen und ich kann sie nicht mit meinem Sonof Zigbee 3.0 Dongel plus verbinden. kannst du mir weiterhelfen, bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Kay -
Gruß Kay@kay-poslovsky du musst es per console machen.. so gehts nicht
Gruß Kay@kay-poslovsky ausserdem nimm die GIT version..dann brauchst nix ändern
Gruß Kay@kay-poslovsky ich empfehle auch die Konsole, mit der GUI kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus 😁
Ins Verzeichnis wechseln:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/libMit einem Editor (hier nano) die Datei öffnen:
nano devices.jsIn der Datei nach unten scrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) oder direkt mit Strg+W suchen (AC0251100NJ), dann sollte man an der passenden Stelle sein und den Wert anpassen. Dann Strg + X (zum schließen der Datei) und dann y (oder falls deutsch evtl. j), damit die Datei überschrieben wird. Adapter neustarten und dann sollte es klappen 😎
Falls es weiterhin Berechtigungsprobleme gibt vor nano ein sudo schreiben:sudo nano devices.jsFalls es nicht klappt, einfach nochmal melden
Nach dem Update auf 1.6.16 musste ich in der devices.js die Produktbezeichnung (AC0251600NJ) wieder herausnehmen, damit mein Mini wieder funktioniert.
Mit dieser Erweiterung hat sich nur noch der state geändert. Die einzelnen Datenpunkte (up,down,circle) aber nicht mehr getriggerd (in der Kachel mit dem Mini wurden keine grünen Häkchen mehr hinter up,down,circle) gesetzt und im meinem Script wurde dann bei Abfrage dieser Datenpunkte nichts mehr auf true gesetzt.
Klar, kann man leicht im Script umschreiben, aber vielleicht hilft es jemanden. -
@efge Danke für den Hinweis
Das habe ich tatsächlich übersehen, da ich die Werte dieser Objekte nicht nutze. Konnte das Ganze aber nachstellen und werde es anpassen. Damit werden dann nicht nur die "states", sondern auch das "boolean toggeln" funktionieren. PR werde ich gleich erstellen. Du kannst deinen Workaround solange nutzen, bis die Änderung es in eine stable schafft.Edit: PR auf GitHub
Bitte testen: funktioniert der Mini auch wenn das Gerät in die Ausschlussliste des Zigbee-Adapters eingetragen ist (Tab "Ausschliessen", Gerät hinzufügen, adapter neu starten, state cleanup durchführen)
Eine Anpassung der States und ein neu hinzufügen von weiteren States ist zumindest einmal nicht gewünscht.
A.
A.
@asgothian
Habe die originale devices.js wieder hergestellt und die Mini wie von dir beschrieben in die Ausschlussliste des Zigbee.Adapters eingetragen.
Die Mini funktioniert so auch wieder.
Ist so sicherlich die bessere Lösung. -
@asgothian
Ist so sicherlich die bessere Lösung.@efge Was genau "funktioniert" dann wieder? Werden nur die Werte der Objekte "circle_click", "circle_hold", "down", "down_hold", "up", "up_hold" beschrieben oder alle?
Durch das Löschen von "AC0251600NJ" in der devices.js kann dieser CodeBlog nicht angesprochen werden, weil im zigbee-herdsman-converters die Bezeichnung "AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ" lautet.@Asgothian Durch das Aufnehmen in die "Ausschlussliste" im Zigbee Adapter wird die states.js umgangen oder?
