  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
    Jomjol
    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
    MarioS.
    #2041
    @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
    Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MarioS.
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #2042
      @marios
      Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
      Dankeschön
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • CKOC Offline
        CKOC Offline
        CKO
        #2043
        erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
        Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
        Hier meine Config.ini
        Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
        Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
        1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
        NODE.JS: V16.18.1
        NPM: 8.19.2
        • CKOC CKO
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2044
          @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
          ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
          CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            CKOC Offline
            CKOC Offline
            CKO
            #2045
            Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
            Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
            Danke erstmal!
            NODE.JS: V16.18.1
            NPM: 8.19.2
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • CKOC CKO
              Danke erstmal!
              ralalla
              #2046
              Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
              Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
              Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
              Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
              ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
              • R ralalla
                JoergH
                #2047
                @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                • J JoergH
                  ralalla
                  #2048
                  @joergh
                  Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                  So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                  Welche Halterung verwendest du für den esp?
                  • R ralalla
                    @joergh
                    JoergH
                    #2049
                    @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
                    • CKOC Offline
                      CKOC Offline
                      CKO
                      #2050
                      So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
                      NODE.JS: V16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      • CKOC CKO
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #2051
                        @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
                        Gruß Michael
                        • MichMeinM MichMein
                          CKOC Offline
                          CKOC Offline
                          CKO
                          #2052
                          @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
                          Pre ist auf 441...
                          NODE.JS: V16.18.1
                          NPM: 8.19.2
                          • CKOC CKO
                            Pre ist auf 441...
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            #2053
                            @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                            Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                            Gruß Michael
                              CKOC Offline
                              CKOC Offline
                              CKO
                              #2054
                              @michmein
                              Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                              Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                              NODE.JS: V16.18.1
                              NPM: 8.19.2
                              • CKOC CKO
                                @michmein
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                #2055
                                @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                                Gruß Michael
                                • Marcel saßM Offline
                                  Marcel saßM Offline
                                  Marcel saß
                                  #2056
                                  Ich verstehe es nicht...
                                  Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                                  die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Marcel saßM Marcel saß
                                    Jemand eine Idee?
                                    Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #2057
                                    @marcel-saß
                                    Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                                      Jemand eine Idee?
                                      CKOC Offline
                                      CKOC Offline
                                      CKO
                                      #2058
                                      @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                                      NODE.JS: V16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • CKOC Offline
                                        CKOC Offline
                                        CKO
                                        schrieb am zuletzt editiert von CKO
                                        #2059
                                        Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                                        Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                                        Jemand eine Erklärung dafür?
                                        Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                                        c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                                        2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                                        2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                                        2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                                        2022-01-25 13:13:19	no error
                                        2022-01-25 13:03:36	no error
                                        2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                                        2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                                        2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                                        2022-01-25 12:19:58	no error
                                        2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                                        2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                                        NODE.JS: V16.18.1
                                        NPM: 8.19.2
                                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                          @marcel-saß
                                          CKOC Offline
                                          CKOC Offline
                                          CKO
                                          #2060
                                          @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @marcel-saß
                                          @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                                          NODE.JS: V16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
                                          Palm_ManiacP Marcel saßM 2 Antworten Letzte Antwort
