  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • CKOC CKO
    So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    #2051
    @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      CKOC Offline
      CKOC Offline
      CKO
      #2052
      @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
      Pre ist auf 441...
      NODE.JS: V16.18.1
      NPM: 8.19.2
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKOC CKO
        Pre ist auf 441...
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #2053
        @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
        Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
        Gruß Michael
          CKOC Offline
          CKOC Offline
          CKO
          #2054
          @michmein
          Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
          Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
          NODE.JS: V16.18.1
          NPM: 8.19.2
          • CKOC CKO
            @michmein
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            schrieb am zuletzt editiert von MichMein
            #2055
            @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
            Gruß Michael
            • Marcel saßM Offline
              Marcel saßM Offline
              Marcel saß
              #2056
              Ich verstehe es nicht...
              Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
              die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
              Jemand eine Idee?
              Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marcel saßM Marcel saß
                Jemand eine Idee?
                Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #2057
                @marcel-saß
                Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                  Jemand eine Idee?
                  CKOC Offline
                  CKOC Offline
                  CKO
                  #2058
                  @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                  NODE.JS: V16.18.1
                  NPM: 8.19.2
                  Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CKOC Offline
                    CKOC Offline
                    CKO
                    schrieb am zuletzt editiert von CKO
                    #2059
                    Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                    Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                    Jemand eine Erklärung dafür?
                    Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                    c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                    2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                    2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                    2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                    2022-01-25 13:13:19	no error
                    2022-01-25 13:03:36	no error
                    2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                    2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                    2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                    2022-01-25 12:19:58	no error
                    2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                    2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                    NODE.JS: V16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                      @marcel-saß
                      CKOC Offline
                      CKOC Offline
                      CKO
                      #2060
                      @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @marcel-saß
                      @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                      NODE.JS: V16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      Palm_ManiacP Marcel saßM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CKOC CKO
                        @marcel-saß
                        Palm_Maniac
                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                        #2061
                        @cko
                        Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                        • CKOC CKO
                          @marcel-saß
                          Marcel saßM Offline
                          Marcel saßM Offline
                          Marcel saß
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
                          #2062
                          @cko ca. 10cm.
                          Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                          Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CKOC CKO
                            Marcel saßM Offline
                            Marcel saßM Offline
                            Marcel saß
                            #2063
                            @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                            • CKOC CKO
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #2064
                              @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                              Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                              Gruß Michael
                                @cko ca. 10cm.
                                Palm_Maniac
                                #2065
                                @marcel-saß
                                Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                                • CKOC Offline
                                  CKOC Offline
                                  CKO
                                  #2066
                                  So, bei mir ist er mittlerweile bei 453m³ beim auslesen angekommen, obwohl immer noch auf der Uhr 441 - 442 stehen.
                                  Das sind ja mal gut 10.000L zu viel 😲
                                  So richtig funktioniert der Rate to high PreValue check also nicht immer. Nehme ich den PreValue check komplett raus, setzt er das Value wenigstens wieder herunter, wenn er sich mal verguckt hat :-)
                                  Na ich richte meine Cam erstmal demnächst neu aus und benutze einen kleinen Diffusor (Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts) vor der LED um die Reflektionen in der Scheibe zu minieren. Mal sehen was ich da so finde, weißer durchsichtiger Stoff oder so...
                                  NODE.JS: V16.18.1
                                  NPM: 8.19.2
                                  • CKOC CKO
                                    Palm_Maniac
                                    #2067
                                    @cko Kannst du den Lupenring soweit drehen, dass er nicht über einem Zeiger sitzt? Wenn ja, dann mach das mal.
                                    Wegen dem Diffusor, ich habe es mit Papier versucht. Das Ergebnis war zwar dunkler, aber ein "Hotspot" vom Blitz hat es trotzdem gegeben. Die Lösung wäre, das Glas zu "entglänzen", ich wüßte aber nicht wie. ;)
                                      CKOC Offline
                                      CKOC Offline
                                      CKO
                                      #2068
                                      @palm_maniac nein das Glas an der Wasseruhr lässt sich leider nicht drehen, so dass die Aufnahme für den Reedkontakt an anderer Stelle ist. Ist ja vom Netzbetreiber nicht so vorgesehen. Der Reedkontakt soll ja in dieser Mulde sitzen, um den 10L Verbrauch Impuls zu messen.
                                      Die Spiegelung hat MakerMeik aufwändig mit einem Umbau auf externe LEDs gelöst: https://www.youtube.com/watch?v=iUgxwbfkIqU&t=385s
                                      Oder hier der Umbau auf Externe LEDs https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                                      NODE.JS: V16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      • CKOC CKO
                                        Palm_Maniac
                                        #2069
                                        @cko sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Ach so, dafür ist das. Auf dem Bild sieht es drehbar aus, deshalb mein Hinweis.
                                        Ich hab noch WS2812 Stücke über. Ich glaube, ich werde mich mal daran versuchen.
                                        • CKOC Offline
                                          CKOC Offline
                                          CKO
                                          #2070
                                          ich habe nun meine ESP32-CAM ca. 2,5cm näher an die Wasseruhr gebracht und von jomjol das neue Rolling 20220128 mit Kamera Update und Einstellungen für LED Intensität, Kontrast und Sättigung eingespielt.
                                          Es gab nun diese Nacht keine Fehlzählung mehr im 1000er Bereich und die Ausleuchtung und das Kontrastverhältnis ist jetzt auch viel besser. 👍
                                          Den ESP32 habe ich nun an den Deckel eines HT-DN90 Rohrs geklebt und entsprechend ausgerichtet. Ich finde eine saubere und günstige Lösung, wenn man keinen 3D Drucker hat ;-) (Passt auch gut zum Rest des Kellers :) )
                                          Folgende Kamera Einstellung habe ich unter Reference Image vorgenommen:
                                          Hier der Link zum Rolling 20220128 zum Download.
                                          ACHTUNG: wenn der esp32 hängen bleibt oder ständig neu startet, versucht Folgendes:
                                          Aktualisiert den Parameter ImageQuality auf 12 anstelle des Standardwertes 5 (manuell in der config.ini)
                                          Rolling (2022-01-28)
                                              Bug fix: led intensity setting
                                          Rolling (2022-01-27)
                                              Implemented LED flash dimming (in "Take Reference Image")
                                              Additional camera parameters: saturation, contrast (although not too much impact)
                                              Updated esp32 camera hardware driver
                                              ATTENTION: if the esp32 is stalled or permanently reboot try this:
                                                  Update the parameter ImageQuality to 12 instead of the default value 5 (manually in the config.ini)
                                          Seit dem läuft es bei mir recht Stabil und ich hoffe das bleibt so :-)
                                          NODE.JS: V16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
                                          Palm_ManiacP oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
