  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R ralalla
    @joergh
    Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
    So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
    Welche Halterung verwendest du für den esp?
    JoergH
    #2049
    @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
    • CKOC Offline
      CKOC Offline
      CKO
      #2050
      So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
      NODE.JS: V16.18.1
      NPM: 8.19.2
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • CKOC CKO
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #2051
        @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
        • MichMeinM MichMein
          CKOC Offline
          CKOC Offline
          CKO
          #2052
          @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
          Pre ist auf 441...
          NODE.JS: V16.18.1
          NPM: 8.19.2
          • CKOC CKO
            Pre ist auf 441...
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #2053
            @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
            Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
            Gruß Michael
              CKOC Offline
              CKOC Offline
              CKO
              #2054
              @michmein
              Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
              Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
              NODE.JS: V16.18.1
              NPM: 8.19.2
              • CKOC CKO
                @michmein
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                #2055
                @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                Gruß Michael
                • Marcel saßM Offline
                  Marcel saßM Offline
                  Marcel saß
                  #2056
                  Ich verstehe es nicht...
                  Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                  die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                  Jemand eine Idee?
                  Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marcel saßM Marcel saß
                    Jemand eine Idee?
                    Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    #2057
                    @marcel-saß
                    Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                      Jemand eine Idee?
                      CKOC Offline
                      CKOC Offline
                      CKO
                      #2058
                      @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                      NODE.JS: V16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CKOC Offline
                        CKOC Offline
                        CKO
                        schrieb am zuletzt editiert von CKO
                        #2059
                        Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                        Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                        Jemand eine Erklärung dafür?
                        Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                        c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                        2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                        2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                        2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                        2022-01-25 13:13:19	no error
                        2022-01-25 13:03:36	no error
                        2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                        2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                        2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                        2022-01-25 12:19:58	no error
                        2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                        2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                        NODE.JS: V16.18.1
                        NPM: 8.19.2
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          @marcel-saß
                          CKOC Offline
                          CKOC Offline
                          CKO
                          #2060
                          @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @marcel-saß
                          @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                          NODE.JS: V16.18.1
                          NPM: 8.19.2
                          Palm_ManiacP Marcel saßM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • CKOC CKO
                            @marcel-saß
                            Palm_Maniac
                            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                            #2061
                            @cko
                            Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                            • CKOC CKO
                              @marcel-saß
                              Marcel saßM Offline
                              Marcel saßM Offline
                              Marcel saß
                              schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
                              #2062
                              @cko ca. 10cm.
                              Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                              Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                              Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • CKOC CKO
                                Marcel saßM Offline
                                Marcel saßM Offline
                                Marcel saß
                                #2063
                                @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                                • CKOC CKO
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2064
                                  @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                                  Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                                  Gruß Michael
                                    @cko ca. 10cm.
                                    Palm_Maniac
                                    #2065
                                    @marcel-saß
                                    Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                                    • CKOC Offline
                                      CKOC Offline
                                      CKO
                                      #2066
                                      So, bei mir ist er mittlerweile bei 453m³ beim auslesen angekommen, obwohl immer noch auf der Uhr 441 - 442 stehen.
                                      Das sind ja mal gut 10.000L zu viel 😲
                                      So richtig funktioniert der Rate to high PreValue check also nicht immer. Nehme ich den PreValue check komplett raus, setzt er das Value wenigstens wieder herunter, wenn er sich mal verguckt hat :-)
                                      Na ich richte meine Cam erstmal demnächst neu aus und benutze einen kleinen Diffusor (Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts) vor der LED um die Reflektionen in der Scheibe zu minieren. Mal sehen was ich da so finde, weißer durchsichtiger Stoff oder so...
                                      NODE.JS: V16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      • CKOC CKO
                                        Palm_Maniac
                                        #2067
                                        @cko Kannst du den Lupenring soweit drehen, dass er nicht über einem Zeiger sitzt? Wenn ja, dann mach das mal.
                                        Wegen dem Diffusor, ich habe es mit Papier versucht. Das Ergebnis war zwar dunkler, aber ein "Hotspot" vom Blitz hat es trotzdem gegeben. Die Lösung wäre, das Glas zu "entglänzen", ich wüßte aber nicht wie. ;)
                                          CKOC Offline
                                          CKOC Offline
                                          CKO
                                          #2068
                                          @palm_maniac nein das Glas an der Wasseruhr lässt sich leider nicht drehen, so dass die Aufnahme für den Reedkontakt an anderer Stelle ist. Ist ja vom Netzbetreiber nicht so vorgesehen. Der Reedkontakt soll ja in dieser Mulde sitzen, um den 10L Verbrauch Impuls zu messen.
                                          Die Spiegelung hat MakerMeik aufwändig mit einem Umbau auf externe LEDs gelöst: https://www.youtube.com/watch?v=iUgxwbfkIqU&t=385s
                                          Oder hier der Umbau auf Externe LEDs https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                                          NODE.JS: V16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
