  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • CKOC Offline
    CKOC Offline
    CKO
    #2050
    So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
    NODE.JS: V16.18.1
    NPM: 8.19.2
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • CKOC CKO
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #2051
      @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        CKOC Offline
        CKOC Offline
        CKO
        #2052
        @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
        Pre ist auf 441...
        NODE.JS: V16.18.1
        NPM: 8.19.2
        • CKOC CKO
          Pre ist auf 441...
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #2053
          @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
          Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
          Gruß Michael
            CKOC Offline
            CKOC Offline
            CKO
            #2054
            @michmein
            Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
            Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
            NODE.JS: V16.18.1
            NPM: 8.19.2
            • CKOC CKO
              @michmein
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
              #2055
              @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
              Gruß Michael
              • Marcel saßM Offline
                Marcel saßM Offline
                Marcel saß
                #2056
                Ich verstehe es nicht...
                Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                Jemand eine Idee?
                Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Marcel saßM Marcel saß
                  Jemand eine Idee?
                  Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #2057
                  @marcel-saß
                  Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
                    Jemand eine Idee?
                    CKOC Offline
                    CKOC Offline
                    CKO
                    #2058
                    @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
                    NODE.JS: V16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CKOC Offline
                      CKOC Offline
                      CKO
                      schrieb am zuletzt editiert von CKO
                      #2059
                      Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
                      Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
                      Jemand eine Erklärung dafür?
                      Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
                      c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
                      2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
                      2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                      2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
                      2022-01-25 13:13:19	no error
                      2022-01-25 13:03:36	no error
                      2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
                      2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                      2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
                      2022-01-25 12:19:58	no error
                      2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                      2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
                      NODE.JS: V16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        @marcel-saß
                        CKOC Offline
                        CKOC Offline
                        CKO
                        #2060
                        @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @marcel-saß
                        @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
                        NODE.JS: V16.18.1
                        NPM: 8.19.2
                        Palm_ManiacP Marcel saßM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CKOC CKO
                          @marcel-saß
                          Palm_Maniac
                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                          #2061
                          @cko
                          Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                          • CKOC CKO
                            @marcel-saß
                            Marcel saßM Offline
                            Marcel saßM Offline
                            Marcel saß
                            schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
                            #2062
                            @cko ca. 10cm.
                            Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                            Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CKOC CKO
                              Marcel saßM Offline
                              Marcel saßM Offline
                              Marcel saß
                              #2063
                              @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                              • CKOC CKO
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #2064
                                @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                                Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                                Gruß Michael
                                  @cko ca. 10cm.
                                  Palm_Maniac
                                  #2065
                                  @marcel-saß
                                  Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                                  • CKOC Offline
                                    CKOC Offline
                                    CKO
                                    #2066
                                    So, bei mir ist er mittlerweile bei 453m³ beim auslesen angekommen, obwohl immer noch auf der Uhr 441 - 442 stehen.
                                    Das sind ja mal gut 10.000L zu viel 😲
                                    So richtig funktioniert der Rate to high PreValue check also nicht immer. Nehme ich den PreValue check komplett raus, setzt er das Value wenigstens wieder herunter, wenn er sich mal verguckt hat :-)
                                    Na ich richte meine Cam erstmal demnächst neu aus und benutze einen kleinen Diffusor (Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts) vor der LED um die Reflektionen in der Scheibe zu minieren. Mal sehen was ich da so finde, weißer durchsichtiger Stoff oder so...
                                    NODE.JS: V16.18.1
                                    NPM: 8.19.2
                                    • CKOC CKO
                                      Palm_Maniac
                                      #2067
                                      @cko Kannst du den Lupenring soweit drehen, dass er nicht über einem Zeiger sitzt? Wenn ja, dann mach das mal.
                                      Wegen dem Diffusor, ich habe es mit Papier versucht. Das Ergebnis war zwar dunkler, aber ein "Hotspot" vom Blitz hat es trotzdem gegeben. Die Lösung wäre, das Glas zu "entglänzen", ich wüßte aber nicht wie. ;)
                                        CKOC Offline
                                        CKOC Offline
                                        CKO
                                        #2068
                                        @palm_maniac nein das Glas an der Wasseruhr lässt sich leider nicht drehen, so dass die Aufnahme für den Reedkontakt an anderer Stelle ist. Ist ja vom Netzbetreiber nicht so vorgesehen. Der Reedkontakt soll ja in dieser Mulde sitzen, um den 10L Verbrauch Impuls zu messen.
                                        Die Spiegelung hat MakerMeik aufwändig mit einem Umbau auf externe LEDs gelöst: https://www.youtube.com/watch?v=iUgxwbfkIqU&t=385s
                                        Oder hier der Umbau auf Externe LEDs https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                                        NODE.JS: V16.18.1
                                        NPM: 8.19.2
                                        • CKOC CKO
                                          Palm_Maniac
                                          #2069
                                          @cko sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ach so, dafür ist das. Auf dem Bild sieht es drehbar aus, deshalb mein Hinweis.
                                          Ich hab noch WS2812 Stücke über. Ich glaube, ich werde mich mal daran versuchen.
