  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • CKOC CKO
    @michmein
    Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
    Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
    MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    #2055
    @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    • Marcel saßM Offline
      Marcel saßM Offline
      Marcel saß
      #2056
      Ich verstehe es nicht...
      Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
      die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
      Jemand eine Idee?
      Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marcel saßM Marcel saß
        Jemand eine Idee?
        Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        #2057
        @marcel-saß
        Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
        CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
          Jemand eine Idee?
          CKOC Offline
          CKOC Offline
          CKO
          #2058
          @marcel-saß versuche mal das Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite in der Digit Config. Das hat bei mir Besserung mit der Digit Erkennung gebracht. Bei mir hat er 0 immer als 9 oder 6 erkannt.
          NODE.JS: V16.18.1
          NPM: 8.19.2
          Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
          • CKOC Offline
            CKOC Offline
            CKO
            schrieb am zuletzt editiert von CKO
            #2059
            Heute ist er wieder bei mir auf 442m³ gesprungen und hat den PreValue wieder darauf gesetzt, obwoh der Read Wert um 1m³ (1000L) zu hoch ist. Eigentlich müsste doch da "Rate too high" wie am Anfang 12:10:16 Uhr bei mir zuschlagen.
            Ein neues PreValue bringt nichts, da dies dann wieder irgendwann vom Read Wert überschrieben wird.
            Jemand eine Erklärung dafür?
            Die Recognition sagt ja auch am Ende "1", aber warum ist dann im Value eine "2" am Ende?
            c68ff045-b1e2-4e3b-977d-b563b00b71ab-image.png 9b3afd72-934d-4c21-b2bd-892e3818f97b-image.png
            2022-01-25 13:27:53	Neg. Rate - Read: 442.5304 - Raw: 00441.5304 - Pre: 442.5341
            2022-01-25 13:23:00	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
            2022-01-25 13:18:09	Neg. Rate - Read: 442.5241 - Raw: 00441.5241 - Pre: 442.5341
            2022-01-25 13:13:19	no error
            2022-01-25 13:03:36	no error
            2022-01-25 12:58:45	Neg. Rate - Read: 441.5244 - Raw: 00441.5244 - Pre: 441.5311
            2022-01-25 12:53:54	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
            2022-01-25 12:24:48	Neg. Rate - Read: 441.5121 - Raw: 00441.5121 - Pre: 441.5311
            2022-01-25 12:19:58	no error
            2022-01-25 12:15:07	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
            2022-01-25 12:10:16	Rate too high - Read: 442.4978 - Pre: 441.5075
            NODE.JS: V16.18.1
            NPM: 8.19.2
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              @marcel-saß
              CKOC Offline
              CKOC Offline
              CKO
              #2060
              @palm_maniac sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @marcel-saß
              @marcel-saß wie weit ist deine Cam vom Wasserzähler in der Höhe entfernt, so das noch gerade so alle Werte drauf passen und es noch scharf wird. Will meine auch noch so ausrichten, um bei mir die Bild Quali und damit die Erkennung zu verbessern.
              NODE.JS: V16.18.1
              NPM: 8.19.2
              Palm_ManiacP Marcel saßM 2 Antworten Letzte Antwort
              • CKOC CKO
                @marcel-saß
                Palm_Maniac
                schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                #2061
                @cko
                Ich habe das System von Inventwo im Einsatz, muß ich mal ausmessen. Viel wichtiger für mich wäre das Problem der Reflektionen, die er so garnicht hat.
                • CKOC CKO
                  @marcel-saß
                  Marcel saßM Offline
                  Marcel saßM Offline
                  Marcel saß
                  schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
                  #2062
                  @cko ca. 10cm.
                  Reflektion liegt viel am pla bzw. Alternativen.
                  Habe mattes Petg genommen. Blitz ist so verdreht das er nicht stört.
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CKOC CKO
                    Marcel saßM Offline
                    Marcel saßM Offline
                    Marcel saß
                    #2063
                    @cko das Model dig1330s1q ist ausgewählt ohne was zu ändern....
                    • CKOC CKO
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #2064
                      @cko und alle anderen mit „bösen“ Fehlern.
                      Hi, bitte benutze das GitHub für derartige Fehlermeldungen. @jomjol schaut hier im Forum selten vorbei, erste Anlaufstelle für Fehler ist GitHub.
                      Gruß Michael
                        @cko ca. 10cm.
                        Palm_Maniac
                        #2065
                        @marcel-saß
                        Die Reflektionen bei mir kommen nicht vom Pla, sondern vom Blitz, der sich im Glas der Wasseruhr spiegelt und da sieht man bei dir nix. Ich kann den Aufsatz drehen wie ich will, ein Teil reflektiert immer in einige Zahlen. Wie hast du denn den Blitz "verdreht"? Was meinst du damit? Ich hab schon überlegt, ob ich nicht einen kleinen Ablenkspiegel versuche einzusetzen, damit die LED nicht direkt auf die Wasseruhr zeigt.
                        • CKOC Offline
                          CKOC Offline
                          CKO
                          #2066
                          So, bei mir ist er mittlerweile bei 453m³ beim auslesen angekommen, obwohl immer noch auf der Uhr 441 - 442 stehen.
                          Das sind ja mal gut 10.000L zu viel 😲
                          So richtig funktioniert der Rate to high PreValue check also nicht immer. Nehme ich den PreValue check komplett raus, setzt er das Value wenigstens wieder herunter, wenn er sich mal verguckt hat :-)
                          Na ich richte meine Cam erstmal demnächst neu aus und benutze einen kleinen Diffusor (Aufsatz zur Streuung des Blitzlichts) vor der LED um die Reflektionen in der Scheibe zu minieren. Mal sehen was ich da so finde, weißer durchsichtiger Stoff oder so...
                          NODE.JS: V16.18.1
                          NPM: 8.19.2
                          • CKOC CKO
                            Palm_Maniac
                            #2067
                            @cko Kannst du den Lupenring soweit drehen, dass er nicht über einem Zeiger sitzt? Wenn ja, dann mach das mal.
                            Wegen dem Diffusor, ich habe es mit Papier versucht. Das Ergebnis war zwar dunkler, aber ein "Hotspot" vom Blitz hat es trotzdem gegeben. Die Lösung wäre, das Glas zu "entglänzen", ich wüßte aber nicht wie. ;)
                              CKOC Offline
                              CKOC Offline
                              CKO
                              #2068
                              @palm_maniac nein das Glas an der Wasseruhr lässt sich leider nicht drehen, so dass die Aufnahme für den Reedkontakt an anderer Stelle ist. Ist ja vom Netzbetreiber nicht so vorgesehen. Der Reedkontakt soll ja in dieser Mulde sitzen, um den 10L Verbrauch Impuls zu messen.
                              Die Spiegelung hat MakerMeik aufwändig mit einem Umbau auf externe LEDs gelöst: https://www.youtube.com/watch?v=iUgxwbfkIqU&t=385s
                              Oder hier der Umbau auf Externe LEDs https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/External-LED
                              NODE.JS: V16.18.1
                              NPM: 8.19.2
                              • CKOC CKO
                                Palm_Maniac
                                #2069
                                @cko sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Ach so, dafür ist das. Auf dem Bild sieht es drehbar aus, deshalb mein Hinweis.
                                Ich hab noch WS2812 Stücke über. Ich glaube, ich werde mich mal daran versuchen.
                                • CKOC Offline
                                  CKOC Offline
                                  CKO
                                  #2070
                                  ich habe nun meine ESP32-CAM ca. 2,5cm näher an die Wasseruhr gebracht und von jomjol das neue Rolling 20220128 mit Kamera Update und Einstellungen für LED Intensität, Kontrast und Sättigung eingespielt.
                                  Es gab nun diese Nacht keine Fehlzählung mehr im 1000er Bereich und die Ausleuchtung und das Kontrastverhältnis ist jetzt auch viel besser. 👍
                                  Den ESP32 habe ich nun an den Deckel eines HT-DN90 Rohrs geklebt und entsprechend ausgerichtet. Ich finde eine saubere und günstige Lösung, wenn man keinen 3D Drucker hat ;-) (Passt auch gut zum Rest des Kellers :) )
                                  Folgende Kamera Einstellung habe ich unter Reference Image vorgenommen:
                                  Hier der Link zum Rolling 20220128 zum Download.
                                  ACHTUNG: wenn der esp32 hängen bleibt oder ständig neu startet, versucht Folgendes:
                                  Aktualisiert den Parameter ImageQuality auf 12 anstelle des Standardwertes 5 (manuell in der config.ini)
                                  Rolling (2022-01-28)
                                      Bug fix: led intensity setting
                                  Rolling (2022-01-27)
                                      Implemented LED flash dimming (in "Take Reference Image")
                                      Additional camera parameters: saturation, contrast (although not too much impact)
                                      Updated esp32 camera hardware driver
                                      ATTENTION: if the esp32 is stalled or permanently reboot try this:
                                          Update the parameter ImageQuality to 12 instead of the default value 5 (manually in the config.ini)
                                  Seit dem läuft es bei mir recht Stabil und ich hoffe das bleibt so :-)
                                  NODE.JS: V16.18.1
                                  NPM: 8.19.2
                                  Palm_ManiacP oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • CKOC CKO
                                    Palm_Maniac
                                    #2071
                                    @cko
                                    Grandios!!! Das Update ist genial. Danke für den Hinweis. Mit der Intensität auf 3 gab es endlich die perfekten Zahlen ohne Reflektionen. Ein Traum wurde war. :)
                                      @cko
                                      JoergH
                                      #2072
                                      @palm_maniac
                                      Also bei mir ist das nach wie vor mehr oder weniger ein "Zufallsergebnis" was da rauskommt. Mal klappt es, mal wieder nicht.
                                      • J JoergH
                                        @palm_maniac
                                        Palm_Maniac
                                        #2073
                                        @joergh
                                        Am Anfang hatte ich auch größere Abweichungen. Je öfter du aber über die Funktion SetValue den Wert korrigierst, desto besser wird die Erkennung. War zumindest bei mir so. Damit trainiert man wohl die AI, wenn ich das richtig verstanden habe.
                                        Ich würde an deiner Stelle auch nur das ganz rechte Rädchen abfragen, da du die 3 anderen nicht komplett oder garnicht erfassen kannst. Dann haste wenigstens eine Nachkommastelle die funktioniert.
                                          @joergh
                                          jomjol
                                          #2074
                                          @palm_maniac @JoergH da muss ich leider korrigieren. Die AI wird im laufenden Betrieb nicht trainiert. Wenn der Eindruck entsteht, dass durch SetPreValue die Erkennung besser wird, so ist dies ein reiner Zufall. Besser AI gibt es nur durch Austausch des tflite-Files im Config Verzeichnis
