  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • S Shortmann
    Hab ich schon auf die andere die 1330er umgestellt! die s2 ging garnicht!
    ralalla
    #2038
    Bei dem neuen Zähler den ich jetzt habe klappt es noch nicht mal den 100 Liter Zeiger richtig zu lesen da die Befestigung für den Reedkontakt die Sicht auch da beeinflusst.
    Habe mir jetzt den Reedkontakt für den 10 l Impuls bestellt.
    Dann wird die „alte“ Auswertung wieder angeschlossen und mit den 10l Impulsen gefüttert.
    ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
    • Christian AberleC Offline
      Christian Aberle
      #2039
      ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
      Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
      Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
      Kann man das irgendwo einstellen?
      Christian AberleC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Christian AberleC Christian Aberle
        Christian Aberle
        #2040
        @christian-aberle
        Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
        Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
        • J jomjol
          ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
          Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
          Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
          Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
          Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
          • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
          • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
          Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
          Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
          Jomjol
          P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
          MarioS.
          #2041
          @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
          Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MarioS.
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #2042
            @marios
            Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
            Dankeschön
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • CKOC Offline
              CKOC Offline
              CKO
              #2043
              erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
              Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
              Hier meine Config.ini
              Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
              Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
              1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
              NODE.JS: V16.18.1
              NPM: 8.19.2
              • CKOC CKO
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2044
                @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
                ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
                CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  CKOC Offline
                  CKOC Offline
                  CKO
                  #2045
                  Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
                  Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
                  Danke erstmal!
                  NODE.JS: V16.18.1
                  NPM: 8.19.2
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CKOC CKO
                    Danke erstmal!
                    ralalla
                    #2046
                    Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
                    Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
                    Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
                    Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
                    • R ralalla
                      JoergH
                      #2047
                      @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                      • J JoergH
                        ralalla
                        #2048
                        @joergh
                        Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                        So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                        Welche Halterung verwendest du für den esp?
                        • R ralalla
                          @joergh
                          JoergH
                          #2049
                          @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
                          • CKOC Offline
                            CKOC Offline
                            CKO
                            #2050
                            So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
                            NODE.JS: V16.18.1
                            NPM: 8.19.2
                            • CKOC CKO
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #2051
                              @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
                              Gruß Michael
                              • MichMeinM MichMein
                                CKOC Offline
                                CKOC Offline
                                CKO
                                #2052
                                @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
                                Pre ist auf 441...
                                NODE.JS: V16.18.1
                                NPM: 8.19.2
                                • CKOC CKO
                                  Pre ist auf 441...
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2053
                                  @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                                  Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                                  Gruß Michael
                                    CKOC Offline
                                    CKOC Offline
                                    CKO
                                    #2054
                                    @michmein
                                    Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                                    Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                                    NODE.JS: V16.18.1
                                    NPM: 8.19.2
                                    • CKOC CKO
                                      @michmein
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                      #2055
                                      @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                                      Gruß Michael
                                      • Marcel saßM Offline
                                        Marcel saßM Offline
                                        Marcel saß
                                        #2056
                                        Ich verstehe es nicht...
                                        Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                                        die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Marcel saßM Marcel saß
                                          Jemand eine Idee?
                                          Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #2057
                                          @marcel-saß
                                          Ich kann dir zwar nichts zu deinem Problem sagen, aber ich bin von der Schärfe des Bildes beeindruckt und dass man keine Reflektionen des Blitzes sieht. Wie hast du das denn hinbekommen? Zumindest hat dein Problem nichts mit der Bildqualität zu tun.
