  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • R ralalla
    Und was mache ich wenn der 1 Liter gut zu lesen ist und die anderen analogen schlecht bzw. gar nicht?
    Siehe Bild weiter oben.
    Den Literzeiger kann man lesen die Zahlen vom Rollenzählwerk auch. Aber die 10, 100 und 1000 Liter Zeiger nicht.
    JoergH
    #2031
    @ralalla 1000 Liter analog?? Eigentlich ist die letzte Ziffer der Digitalanzeige diejenige die die 1000er angibt...die Analogen dann 100er, 10er, 1er...?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      ralalla
      #2032
      Ja bei mir gibt es auch noch mal einen Zeiger für 1m³.
      Aber die Stelle wird auch noch mal auf dem Rollenzähler angezeigt.
      Bild davon ist weiter oben.
      Denke mit dem Zähler ist man hier dann raus falls nicht jemand eine Idee hat ?
      Ich bekomme es nicht hin, auch nach viel ausprobieren.
      Kann man Zwischenstellen ausblenden? Dann wäre aber wphl schätzen angesagt?
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ralalla
        JoergH
        #2033
        @ralalla Also der Zähler den Du oben gezeigt hast, hat soweit ich das sehe rechts x 0,1 = Hektoliter, dann unter dem Wulst x 0,01 = Deziliter, links davon Liter und dann nochmal links Zehntelliter. Braucht man das? Im Grunde kann man doch mit der ersten Nachkommastelle schon genug anfangen. Wenn Du die anderen nicht markierst, dann wertet er die ja auch nicht aus...
        • R ralalla
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2034
          @ralalla naja, du könntest mit dem Fehler leben und es später in ioBroker noch mal korrigieren, aber wie @JoergH schon schrieb: brauchst du es wirklich so genau?
            Shortmann
            schrieb am zuletzt editiert von Shortmann
            #2035
            Hi, hab ein Problem das bei mir die Zahlen nicht richtig erkannt werden!!
            Er erkennt die 5 immer als 3
            • S Shortmann
              JoergH
              #2036
              @shortmann Es gibt in der config verschiedene .tflite files für digitale Zahlen. Probier mal ein anderes File in der config einzustellen. Ansonsten ist es wichtig genau die Zahlen zu umranden bei der Definition der Auswertungsfenster.
                Shortmann
                #2037
                Hab ich schon auf die andere die 1330er umgestellt! die s2 ging garnicht!
                • S Shortmann
                  ralalla
                  #2038
                  Bei dem neuen Zähler den ich jetzt habe klappt es noch nicht mal den 100 Liter Zeiger richtig zu lesen da die Befestigung für den Reedkontakt die Sicht auch da beeinflusst.
                  Habe mir jetzt den Reedkontakt für den 10 l Impuls bestellt.
                  Dann wird die „alte“ Auswertung wieder angeschlossen und mit den 10l Impulsen gefüttert.
                  • Christian AberleC Offline
                    Christian Aberle
                    #2039
                    ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
                    Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
                    Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
                    Kann man das irgendwo einstellen?
                    Christian AberleC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Christian AberleC Christian Aberle
                      Christian Aberle
                      #2040
                      @christian-aberle
                      Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
                      Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
                      • J jomjol
                        ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                        Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                        Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                        Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                        Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                        • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                        • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                        Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                        Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                        Jomjol
                        P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                        MarioS.
                        #2041
                        @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
                        Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
                        MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MarioS.
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #2042
                          @marios
                          Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
                          Dankeschön
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • CKOC Offline
                            CKOC Offline
                            CKO
                            #2043
                            erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
                            Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
                            Hier meine Config.ini
                            Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
                            Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
                            1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
                            NODE.JS: V16.18.1
                            NPM: 8.19.2
                            • CKOC CKO
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2044
                              @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
                              ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
                              CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                CKOC Offline
                                CKOC Offline
                                CKO
                                #2045
                                Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
                                Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
                                Danke erstmal!
                                NODE.JS: V16.18.1
                                NPM: 8.19.2
                                • CKOC CKO
                                  Danke erstmal!
                                  ralalla
                                  #2046
                                  Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
                                  Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
                                  Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
                                  Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
                                  • R ralalla
                                    JoergH
                                    #2047
                                    @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                                    • J JoergH
                                      ralalla
                                      #2048
                                      @joergh
                                      Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                                      So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                                      Welche Halterung verwendest du für den esp?
                                      • R ralalla
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        #2049
                                        @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
                                        • CKOC Offline
                                          CKOC Offline
                                          CKO
                                          #2050
                                          So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
                                          NODE.JS: V16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
