  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    Shortmann
    #2037
    Hab ich schon auf die andere die 1330er umgestellt! die s2 ging garnicht!
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Shortmann
      ralalla
      #2038
      Bei dem neuen Zähler den ich jetzt habe klappt es noch nicht mal den 100 Liter Zeiger richtig zu lesen da die Befestigung für den Reedkontakt die Sicht auch da beeinflusst.
      Habe mir jetzt den Reedkontakt für den 10 l Impuls bestellt.
      Dann wird die „alte“ Auswertung wieder angeschlossen und mit den 10l Impulsen gefüttert.
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      • Christian AberleC Offline
        Christian Aberle
        #2039
        ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
        Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
        Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
        Kann man das irgendwo einstellen?
        Christian AberleC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Christian AberleC Christian Aberle
          Christian Aberle
          #2040
          @christian-aberle
          Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
          Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
          • J jomjol
            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
            Jomjol
            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
            MarioS.
            #2041
            @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
            Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MarioS.
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #2042
              @marios
              Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
              Dankeschön
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • CKOC Offline
                CKOC Offline
                CKO
                #2043
                erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
                Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
                Hier meine Config.ini
                Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
                Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
                1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
                NODE.JS: V16.18.1
                NPM: 8.19.2
                • CKOC CKO
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2044
                  @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
                  ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
                  CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    CKOC Offline
                    CKOC Offline
                    CKO
                    #2045
                    Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
                    Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
                    Danke erstmal!
                    NODE.JS: V16.18.1
                    NPM: 8.19.2
                    • CKOC CKO
                      Danke erstmal!
                      ralalla
                      #2046
                      Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
                      Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
                      Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
                      Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
                      • R ralalla
                        JoergH
                        #2047
                        @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                        • J JoergH
                          ralalla
                          #2048
                          @joergh
                          Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                          So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                          Welche Halterung verwendest du für den esp?
                          • R ralalla
                            @joergh
                            JoergH
                            #2049
                            @ralalla Bisher bin ich mit einem 500g Plastikjoghurtbecher provisorisch unterwegs 😁
                            • CKOC Offline
                              CKOC Offline
                              CKO
                              #2050
                              So und warum wird jetzt aus meinen 441m³ auf einmal 442m³ obwohl die Uhr definitiv noch auf der 1 am Ende steht?
                              NODE.JS: V16.18.1
                              NPM: 8.19.2
                              • CKOC CKO
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                #2051
                                @cko weil dein previous value die 2 enthält. Ändere das pre value unter configuration auf den richtigen Wert und beobachte es.
                                Gruß Michael
                                • MichMeinM MichMein
                                  CKOC Offline
                                  CKOC Offline
                                  CKO
                                  #2052
                                  @michmein Aber er liest ja schon 442.2961 aus "Rate too high - Read: 442.2961 - Pre: 441.3437"
                                  Pre ist auf 441...
                                  NODE.JS: V16.18.1
                                  NPM: 8.19.2
                                  • CKOC CKO
                                    Pre ist auf 441...
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    #2053
                                    @cko dein gepostetes Bild zeigt etwas anderes.
                                    Pre 442.xxxx, Raw 441.xxxx
                                    Gruß Michael
                                      CKOC Offline
                                      CKOC Offline
                                      CKO
                                      #2054
                                      @michmein
                                      Nach dem setzen von Prevalue auf 441.3783 liest er dennoch 442.3783 und setzt das als neues Prevalue.
                                      Nach dem Reboot klappt das auch kurz, bis er wieder die 442... liest?
                                      NODE.JS: V16.18.1
                                      NPM: 8.19.2
                                      • CKOC CKO
                                        @michmein
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                        #2055
                                        @cko dann scheint er die 1 als 2 zu erkennen, dies sollte unter Recognition erkennbar sein. Schaue am besten mal auf GitHub vorbei, eventuell müsstest du die tflite Datei austauschen. Auf GitHub solltest Du mit deinem Erkennungsproblem fündig werden.
                                        Gruß Michael
                                        • Marcel saßM Offline
                                          Marcel saßM Offline
                                          Marcel saß
                                          #2056
                                          Ich verstehe es nicht...
                                          Seit dem ich auf den die all in one Lösung umgebaut habe funktioniert es selten bei mir.
                                          die letzte digital Stelle wird oft falsch gelesen, warum weiß ich leider nicht.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Palm_ManiacP CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
