  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • K Kalli01
    Hallo.
    Bei mir sitzt der Knubbel zum Anschrauben eines Sensor über dem Zeiger für 1 Liter.
    Jomjol gab mir damals den Tipp die Option ExtendedResolution zu aktivieren. Dadurch wird zwar das Problem nicht gelöst aber der letzte Analoge Zeiger, welcher noch gut erkennbar ist, wird um eine "Kommastelle" erweitert.
    So kann ich bei mir mit den Zeigern für 100L und 10L trotzdem noch die 1L grob erfassen.
    Kann man beim Zählertausch eigentlich diesen Zähler ablehnen und sagen. nö ich hätte gerne einen Zähler dem man vernünftig ablesen kann 😂
    Die Datei ana-s3-q-20220105.tflite funktioniert bei mir super 👍
    martinschm
    #2029
    @kalli01 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hallo.
    Hi, das hört sich spannend an. Also den Zähler für 1L deaktivieren und bei dem 10L Zähler die "Nachkommastellen" nehmen. Das wäre für mich voll ok.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Hallo.
      ralalla
      #2030
      Und was mache ich wenn der 1 Liter gut zu lesen ist und die anderen analogen schlecht bzw. gar nicht?
      Siehe Bild weiter oben.
      Den Literzeiger kann man lesen die Zahlen vom Rollenzählwerk auch. Aber die 10, 100 und 1000 Liter Zeiger nicht.
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      • R ralalla
        JoergH
        #2031
        @ralalla 1000 Liter analog?? Eigentlich ist die letzte Ziffer der Digitalanzeige diejenige die die 1000er angibt...die Analogen dann 100er, 10er, 1er...?
        • J JoergH
          ralalla
          #2032
          Ja bei mir gibt es auch noch mal einen Zeiger für 1m³.
          Aber die Stelle wird auch noch mal auf dem Rollenzähler angezeigt.
          Bild davon ist weiter oben.
          Denke mit dem Zähler ist man hier dann raus falls nicht jemand eine Idee hat ?
          Ich bekomme es nicht hin, auch nach viel ausprobieren.
          Kann man Zwischenstellen ausblenden? Dann wäre aber wphl schätzen angesagt?
          J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • R ralalla
            JoergH
            #2033
            @ralalla Also der Zähler den Du oben gezeigt hast, hat soweit ich das sehe rechts x 0,1 = Hektoliter, dann unter dem Wulst x 0,01 = Deziliter, links davon Liter und dann nochmal links Zehntelliter. Braucht man das? Im Grunde kann man doch mit der ersten Nachkommastelle schon genug anfangen. Wenn Du die anderen nicht markierst, dann wertet er die ja auch nicht aus...
            • R ralalla
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #2034
              @ralalla naja, du könntest mit dem Fehler leben und es später in ioBroker noch mal korrigieren, aber wie @JoergH schon schrieb: brauchst du es wirklich so genau?
                Shortmann
                schrieb am zuletzt editiert von Shortmann
                #2035
                Hi, hab ein Problem das bei mir die Zahlen nicht richtig erkannt werden!!
                Er erkennt die 5 immer als 3
                • S Shortmann
                  JoergH
                  #2036
                  @shortmann Es gibt in der config verschiedene .tflite files für digitale Zahlen. Probier mal ein anderes File in der config einzustellen. Ansonsten ist es wichtig genau die Zahlen zu umranden bei der Definition der Auswertungsfenster.
                    Shortmann
                    #2037
                    Hab ich schon auf die andere die 1330er umgestellt! die s2 ging garnicht!
                    • S Shortmann
                      ralalla
                      #2038
                      Bei dem neuen Zähler den ich jetzt habe klappt es noch nicht mal den 100 Liter Zeiger richtig zu lesen da die Befestigung für den Reedkontakt die Sicht auch da beeinflusst.
                      Habe mir jetzt den Reedkontakt für den 10 l Impuls bestellt.
                      Dann wird die „alte“ Auswertung wieder angeschlossen und mit den 10l Impulsen gefüttert.
                      • Christian AberleC Offline
                        Christian Aberle
                        #2039
                        ich hätte auch eine kurze Frage zur Konfiguration.
                        Was muss man denn machen, um ein digit als Nachkommastelle zu markieren?
                        Hier ein Beispielscreenshot, die Stelle 6 und 7 sind Nachkommastellen, werden aber nicht als solche erkannt.
                        Kann man das irgendwo einstellen?
                        Christian AberleC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Christian AberleC Christian Aberle
                          Christian Aberle
                          #2040
                          @christian-aberle
                          Ok, hat sich erledigt, habe an der falschen Stelle gesucht.
                          Dachte das muss irgendwo in der Config der ROIs sein, ist aber als globale Einstellung "DecimalShift" in der config.
                          • J jomjol
                            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                            Jomjol
                            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                            MarioS.
                            #2041
                            @jomjol bin jetzt auch auf dein Projekt gestoßen und habe es soweit Installiert.
                            Nach dem flashen find ich den ESP auch im Netzwerk unter einer IP. aber es lässt sich die Seite nicht aufrufen. was mach ich falsch?danke schonmal für die hilfe
                            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MarioS.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #2042
                              @marios
                              Bitte wie von @jomjol erwünscht, Probleme usw. auf GitHub posten bzw. dort mal die Issues durchforsten.
                              Dankeschön
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • CKOC Offline
                                CKOC Offline
                                CKO
                                #2043
                                erstmal vielen Dank für die tolle Software den Wasser/Gas Zähler generell Smart zu machen. Super Arbeit!!!
                                Eine Frage als Anfänger, was muss man machen, wenn die führende Null (0) als (9) oder (6) erkannt wird?
                                Hier meine Config.ini
                                Durch die Reedkontaktaufnahme bei meinem ZENNER Wasserzähler MNK-N, werden die analogen Digits auch nur bedingt gut ausgelesen werden können.
                                Ansonsten habe ich den ESP erstmal mit einem Handelsüblichen HT-Rohr DN90 befestigt, da ich keinen 3D-Drucker habe. Der ESP selber kommt jetzt aber noch in eine Halterung und wird wahrscheinlich noch in das Rohr unter dem Deckel verschwinden.
                                1642685489010 (Klein).jpg 1642685489001 (Klein).jpg 1642685488993 (Klein).jpg 1642685488985 (Klein).jpg 1642685488975 (Klein).jpg
                                NODE.JS: V16.18.1
                                NPM: 8.19.2
                                • CKOC CKO
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #2044
                                  @cko am einfachsten: diese Weglassen und in 10 Jahren wieder mit dem Problem beschäftigen ...
                                  ansonsten die fiese Spiegelung an der Stelle wegbekommen ...
                                  CKOC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    CKOC Offline
                                    CKOC Offline
                                    CKO
                                    #2045
                                    Das Digit Model /config/dig1330s1q.tflite sieht erstmal besser aus in der Erkennung mit 0.
                                    Die Spiegelung bei der ersten 0 ist noch geplant weg zu bekommen. Ggf. mit einem Diffusor vor dem LED Blitz.
                                    Danke erstmal!
                                    NODE.JS: V16.18.1
                                    NPM: 8.19.2
                                    • CKOC CKO
                                      Danke erstmal!
                                      ralalla
                                      #2046
                                      Bei dir sieht das ja noch richtig gut aus.
                                      Bei meinem neuen Zenner Zähler wird das leider nichts mehr werden.
                                      Da ist auch noch eine Luftblase drinnen die sich schon mal etwas bewegt aber nicht verschwindet.
                                      Habe mir jetzt den Reed Sensor bestellt und übertrage dann den 10 Liter Impuls.
                                      • R ralalla
                                        JoergH
                                        #2047
                                        @ralalla So sah es bei mir auch aus vor einiger Zeit, hat sich aber inzwischen deutlich gebessert...
                                        • J JoergH
                                          ralalla
                                          #2048
                                          @joergh
                                          Dann besteht ja noch Hoffnung. Die hängt da jetzt ca. 2 Wochen.
                                          So lange die Luft drinnen ist nutze ich erst mal den Reedkontakt.
                                          Welche Halterung verwendest du für den esp?
