  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
    Denis1988
    #174
    kann man das ignorieren?
    hab irgendwie gemerkt dass die lichtfarbe abends abrupt von (weis nicht genau wieviel Kelvin, gefühlt 4000K) auf 2100 wechselt. Als CtModus ist Solar gewählt-
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Denis1988
      Pittini
      #175
      @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
      Kommt drauf an. Wenn es im JS Adapter eingetragen ist, kannste ignorieren, ansonsten eintragen.
      • SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
        #176
        @Pittini neue Version V2.0.17 (09.12.2021) Erstmal danke für's mergen von dimmUp und dimmDown.
        Aber nun ein Fehler:
        Vermutlich keine Auswirkung auf's Script, aber solltest im Controller abfangen. Dort fehlt die Property "autoOnMotion.bri"
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          Dirk
          #177
          Guten Morgen,
          herzlichen Dank für die Bereitstellung des Skriptes. Das scheint ganz viele meiner Anforderungen zu erfüllen und mir eine Menge an zusätzlichen Programmen zu ersparen.
          Mein erster Test mit nur einer Lampe hat aber leider einen Fehler gebracht.
          const Version = "2.0.18" //vom 21.12.2021 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
          log("starting LightControl V." + Version);
          const praefix = "0_userdata.0.LightControl2" // Skriptordner
          const LuxSensor = 'alias.0.Helligkeitssensoren.LUX_Dachboden.lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
          const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
          const PresenceCountDp = "radar2.0._nHere"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
          const logging = false; // Logging an/aus
          const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
          const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
          const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
          const LightGroups = {
              0: {
                  description: "HWR",
                  lights: {
                      0: {
                          description: "Strahler1",
                          power: { oid: "alias.0.Licht.HWRLichtDecke.SET", onVal: true, offVal: false },
                  sensors: {
                      0: { id: 'alias.0.Bewegungsmelder.BeWe_HWR.ACTUAL', motionVal: true, noMotionVal: false }
          // ------------------ AB HIER NIX MEHR ÄNDERN --------------------------
          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.415	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales ausschalten ohne Ramping für HWR
          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=false rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          javascript.4 2022-01-06 08:50:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Group 0 (HWR ) timed out, switching off. Motion=false
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at Controller (script.js.Licht.LightControl2:1121:17)
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at AutoOnMotion (script.js.Licht.LightControl2:939:15)
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	at SetWhiteSubstituteColor (script.js.Licht.LightControl2:601:57)
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.240	error	script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für HWR
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (HWR), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
          javascript.4 2022-01-06 08:49:17.237	info	script.js.Licht.LightControl2: Motion for Group 0 (HWR ) detected, switching on
          javascript.4 2022-01-06 08:48:45.414	info	script.js.Licht.LightControl2: AutoOffTimed: Motion detected, restarting Timeout for Group 0 set time=120
          Die Lampe ist eine ganz normale Lampe ohne Dimmer oder Farbe. Einfach nur AN oder AUS.
          Ein ähnlicher Fehler wie --> script.js.Licht.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'oid' of undefined
          wurde weiter oben schon beschrieben. Habe dort aber keine Lösung zu gefunden.
          Würde gerne das Skript nutzen und hoffe das dieser Fehler behoben werden kann. Wenn ich da etwas weiter unterstützen kann, mache ich das gerne.
          Jetzt schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
          Dirk
          • D Dirk
            Guten Morgen,
                0: {
                    description: "HWR",
                    lights: {
                        0: {
                    sensors: {
            Dirk
            Pittini
            #178
            @dirk Ja is klar dass da Fehler kommen, Du hast ja nach power alles gelöscht statt nur oid leerzu lassen. Das kann so nicht gehen. Hier mal ein Beispiel (was in der Basiskonfig eigentlich ja schon drin ist, hättest nur abkupfern müssen) für sone Ein/Aus Lampe:
            2: {
                            description: "Stehlampe Couch",
                            power: { oid: "sonoff.0.Sonoff20.POWER", onVal: true, offVal: false },
                            bri: { oid: "", minVal: null, maxVal: null, defaultVal: null },
                            ct: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
            • P Pittini
              2: {
              Dirk
              #179
              @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
              2: {
              Alles Klar --> Sorry da habe ich die Beispiele nicht gründlich genug durchgeschaut und mich von diesem Satz aus der Doku --> Nachdem ihr das Skript in ein neues Js Projekt kopiert habt, müßt ihr dem Skript Eure Leuchtmittel bekannt machen, es wird mindestens ein Schaltdatenpunkt (an/aus) erwartet. <-- verwirren lassen.
              Ich ändere das und teste weiter.
              Danke für die schnelle Antwort
              Dirk
              • P Offline
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                #180
                Vielen Dank für dieses tolle Skript. Leider habe ich ein paar Probleme damit:
                2022-01-18 23:32:43.694 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                2022-01-18 23:32:50.285 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state new value is true
                2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                2022-01-18 23:32:50.286 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 2 with target mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state has value true
                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                2022-01-18 23:32:50.287 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Motion for Group 0 (Flur ) detected, switching on
                2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (Flur), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                2022-01-18 23:32:50.288 - info: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur
                2022-01-18 23:32:50.312 - error: javascript.0 (32839) script.js.common.Licht.LightControl: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at SimpleGroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:707:83)
                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at GroupPowerOnOff (script.js.common.Licht.LightControl:736:9)
                2022-01-18 23:32:50.315 - error: javascript.0 (32839) at AutoOnMotion (script.js.common.Licht.LightControl:965:9)
                2022-01-18 23:32:50.316 - error: javascript.0 (32839) at Controller (script.js.common.Licht.LightControl:1166:17)
                Ich kann die Fehlermeldungen nicht nachvollziehen und würde mich freuen, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                Ich habe lediglich zwei Shelly Dimmer und drei mihome BWM in Betrieb:
                const LuxSensor = 'wiffi-wz.0.root.192_168_1_155.w_lux'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                const logging = true; // Logging an/aus
                    0: {
                        description: "Flur",
                        lights: {
                            0: {
                                description: "StrahlerOG1",
                                power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                            1: {
                                description: "StrahlerEG",
                                power: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.Switch", onVal: true, offVal: false },
                                bri: { oid: "shelly.0.SHDM-2#E0980694DB0C#1.lights.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                        sensors: {
                            0: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                            1: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.state', motionVal: true, noMotionVal: false },
                            2: { id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0004aca6b9.state', motionVal: true, noMotionVal: false }
                folgend noch das vollständige Skript:
                LightControl_20220119.txt
                SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                • P passuff
                      0: {
                          lights: {
                              0: {
                              1: {
                          sensors: {
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #181
                  @passuff Zeig mal die Datenpunkte "Switch" von deinen 2 Shelly Dimmern.
                  • SchmakusS Schmakus
                    passuff
                    #182
                    @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "Switch",
                        "role": "switch",
                        "def": false
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641885787418,
                      "_id": "shelly.0.SHDM-2#C45BBE5645E3#1.lights.Switch",
                      "acl": {
                        "object": 0,
                        "state": 0,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • ? Offline
                      #183
                      Hallo, ich habe das Skript erfolgreich eingefügt und meine Lampen eingetragen. Es funktioniert alles super BWM etc. funktioniert alles. Mir ist aber eine Sache aufgefallen, wenn ich über Google Home sage: Wohnzimmer Decke auf 80% dann wird zwar der Wert bei bri geändert aber die Lampen gehen nicht mit an. Sonst (vor dem Skript) war es so, dass das Licht bei bri Änderung angegangen ist. Gibt es da eine Funktion in dem Skript? Jetzt muss ich immer zwei Befehle absetzen, einmal Lichthelligkeit und Licht anschalten.
                        Pittini
                        #184
                        @kilian-z Its not a bug, its a feature. Hintergrund ist der, das bei der adaptiven Helligkeit, permanent die Helligkeit gesetzt wird damit das beim einschalten passt. Und wäre es so, wie Du es gern hättest, dann würde alle paar Sekunden das Licht angehen ;).
                        • P Pittini
                          #185
                          @pittini Danke @pittini. Ja das macht Sinn. Nutze bis jetzt noch nicht die adaptive Helligkeit.
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #186
                            @kilian-z said in [Vorlage] LightControl:
                            Du vielleicht nicht, aber das Script intern.
                            Wie hast du GoogleHome eingebunden? Per iot? Wenn ja, einfach beide Datenpunkte, Power und Bri als ein Gerät anlegen.
                              #187
                              @schmakus Danke für die Antwort. Ich habe alle drei Datenpunkte in einem Gerät über iot eingebunden.
                              • P passuff
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "Switch",
                                    "role": "switch",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 0,
                                    "state": 0,
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #188
                                @Pittini Die Fehlermeldung im log von @passuff deutet doch darauf hin, dass der Wert des Switch nicht gelesen werden kann, weil entweder kein Wert vorhanden ist, oder der Pfad zum DP nicht stimmt, oder?
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #189
                                  👍 Ich habe immer Power, Bri, ct und color eingebunden.
                                    #190
                                    @schmakus Du musst aber trotzdem zwei Befehle absenden oder? Wenn Lampe aus ist: Helligkeit einstellen und dann Lampe anschalten. Habe ich das richtig verstanden?
                                      Dragon
                                      #191
                                      In deinem Skript muss ein Datenpunkt mit einer Anzahl an anwesenden Personen angegeben werden. Darf ich fragen wofür er benötigt wird? Ich habe tatsächlich keinen Datenpunkt, da ich auch andere Geräte auf Presence checke...
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #192
                                        Genau. Beim schalten per "power" Datenpunkt wird die Helligkeit, welche zuvor bei "bri" gesetzt ist an die Lampe gesendet.
                                        • D Dragon
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #193
                                          @dragon said in [Vorlage] LightControl:
                                          Es gibt ja quasi 2 Variablen dafür. Einmal An- und Abwesenheit und dann den von dir beschriebenen.
                                          Dieser wird benötigt, wenn du auch "AutoOn bei Anwesenheitszählererhöhung ab bestimmter Helligkeit (Begrüßungslicht bei heimkommen)" verwenden möchtest. einfach leer lassen, wenn du keinen Zähler hast.
