  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
34 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    @hydrotec Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bringt das nicht viel, weil es nur ein "expose" ist. Also wird nur der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert, aber eben nicht in zigbee2mqtt und somit nicht am Thermostat selber. Habs probiert.
    @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
    @mariatschi0815
    solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren
    Würdest du mir trotzdem noch erklären was das nun genau macht? Ich versteh das (noch) nicht so ganz.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @mariatschi0815 damit werden die Geräte wie im zigbee2mqtt angelgt und direkt angesprochen..
    • arteckA arteck
      M
      M
      Mariatschi0815
      schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
      @arteck Ah okay, besten Dank. Da ich mich vorher noch nicht mit der Thematik beschäftigt habe gibt es viel Nachholbedarf. Darum bin ich immer sehr dankbar für Erklärungen die auch über die Anwendung hinaus gehen.
      • hydrotecH hydrotec
        Guten Morgen Martin
        @mariatschi0815 sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
        Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, eventuell war es doch nicht so ganz verständlich erklärt.
        Ich versuche es mal anhand eines bei mir funktionierendem Beispiel mit einem Wandschalter.
        Beschreibung zigbee2mqtt.
        Status: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/state_l1"
        Wird automatisch unter den Objekten angelegt.
        Schalten: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/l1/set"
        Muss unter den Objekten angelegt werden.
        (wie schon geschrieben, am einfachsten mit einem Tool, bei mir MQTT.fx)
        Wenn der DP zum Schalten angelegt ist, wird zukünftig der payload darüber gesendet.
        Entweder direkt im Datenpunkt-Wert
        oder z.B. blockly
        Ich habe, nach diesem Muster, schon mehrere mqtt-clients und devices (nicht nur zigbee2mqtt) in ioBroker eingepflegt.
        Die Topics, und den payload, musst eben an deine Umgebung anpassen.
        Vielleicht auch noch nützlich, die Einstellungen der mqtt Instanz
        Hoffentlich hilft dir das etwas weiter, falls du die Lust an MQTT noch nicht verloren hast. ;-)
        @mariatschi0815
        Zum Adapter iobroker.zigbee findest du hier Informationen.
        (auch wie der Adapter über GIT installiert wird)
        Gruß, Karsten
        M
        M
        Mariatschi0815
        @hydrotec So, ich habe nochmal ein wenig rum probiert. Mit MQTT.fx geht es tatsächlich schonmal besser.
        Jetzt folgendes:
        Nach deiner Anleitung klappt es, hat aber den Haken, dass mir der Datenpunkt set in die Ordnerstruktur der exposes mit angelegt wird.
        Wenn ich jetzt aber noch einen Datenpunkt brauche überschreibt er mir natürlich das "set".
        Ändere ich jetzt das Topic, sodass ich z.B. für meine Zieltemperatur einen extra Ordner anlege in dem das set laufen soll, subscribed z2m das Topic nicht mehr.
        oder müsste ich hier noch im z2m was ändern?
        Über den DP current_heating_setpoint der von z2m geliefert wird werden Änderungen nicht zurück geschickt.
        Wenn ich das
        @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
        Topic: "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/current_heatsetpoint/set"
        payload: "{"current_heating_setpoint": 22}"
        mache, wird der DP zwar bei beiden clients (also ioBroker und z2m) geändert. Wenn ich dann aber den DP im ioBroker ändere wird die Änderung nicht von z2m subscribed.
        Die Instanzeinstellungen vom MQTT-Adapter hab ich genauso, bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mariatschi0815
          Jetzt folgendes:
          Wenn ich das
          hydrotecH
          hydrotecH
          hydrotec
          @mariatschi0815
          Versuch doch mal bitte folgendes.
          Bei mqtt.fx unter publish
          topic:
          zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
          payload:
          Danach sollte es in ioBroker ungefähr so aussehen.
          Unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint" wird die eingestellte Temperatur angezeigt.
          Und unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" stellst du dann die gewünschte Temperatur ein.
          Was die topics, und die entsprechenden payloads angeht, die kann ich dir nur Beispielhaft aufzeigen.
          (ich habe dieses Thermostat nicht zur Verfügung ;-) )
          Lies dir bitte diese Anleitung zu deinem Thermostat in Ruhe durch.
          Da ist es ausführlich beschrieben, wie sich topic und payload zusammensetzen.
          Keine Angst vor Fehlversuchen, mqtt ist am Anfang nicht ganz einfach zu verstehen.
          Zudem, wenn etwas schief geht, kannst du die Objekte in ioBroker löschen, und wieder neu anlegen lassen.
          (würde ich dir eh raten, wenn deine ganzen Versuche erfolgreich waren, und du nichts mehr ändern musst)
          ... bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
          Die ist sogar sehr wichtig.
          Wie die lautet, ist prinzipiell egal.
          Wichtig ist, das sie nur einmal in deiner mqtt-Umgebung vorkommt.
          An deiner config in zigbee2mqtt brauchst du vermutlich nichts ändern.
          Beispielhaft meine config in zigbee2mqtt.
          Bitte nicht 1:1 übernehmen, vor allem nicht, wenn du nicht genau weißt was die Einstellungen bedeuten sollen.
          homeassistant: false
          permit_join: false
          mqtt:
           base_topic: zigbee2mqtt
           server: mqtt://192.168.XXX.XXX:1883
           user: '!secret user'
           password: '!secret password'
          serial:
           port: /dev/ttyUSB0
          advanced:
           pan_id: XXXXX
           network_key: '!secret network_key'
           homeassistant_legacy_entity_attributes: false
           legacy_api: false
           log_level: info
           # Optional: Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message
           # possible values are: disable (default), ISO_8601, ISO_8601_local, epoch (default: disable)
           last_seen: 'ISO_8601_local'
          experimental:
           output: attribute
          frontend:
           port: 8080
           host: 0.0.0.0
           auth_token: '!secret auth_token'
          devices: devices.yaml
          groups: groups.yaml
          device_options:
           legacy: false
          # Note: all options are optional
          availability:
           active:
             # Time after which an active device will be marked as offline in
             # minutes (default = 10 minutes)
             timeout: 10
           passive:
             # Time after which a passive device will be marked as offline in
             # minutes (default = 1500 minutes aka 25 hours)
             timeout: 1500
          Schönen Sonntag noch
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • M
            M
            Mariatschi0815
            Na das hab ich doch im 1. Screenshot so gemacht. Wenn ich jetzt aber noch einen DP ändern muss und wieder so vorgehe bspw. für die local_temperature_calibration (über die wird der Heizzyklus angestoßen) wird mein DP "set" mit dem payload "local_temp" überschrieben. Es wird also kein neuer DP set angelegt, den ich aber bräuchte.
            • M Mariatschi0815
              hydrotecH
              hydrotecH
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @mariatschi0815
              Wenn ich mir deinen ersten screenshot ansehe, dann hast du folgende topics abonniert.
              zigbee2mqtt/ThermoWZ/set
              Richtig wäre
              ergibt die DP
              zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint
              zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set
              oder
              zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration
              zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration/set
              ergibt die DP
              zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration
              zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration.set
              Also die Datenpunkte "....set" müssen in der nächst tieferen Ebene erscheinen.
              Du kannst auch erst einmal nur mit mqtt.fx arbeiten, und nachsehen ob dein Thermostat auch richtig angesteuert wird.
              Im mqtt.fx Fenster unter subscribe, unten links, bei "Topics Collector" den button "Scan" klicken.
              Dann erscheinen mit der Zeit alle topics, welche dein mosquitto so empfängt.
              Dort wählst du dann den gewünschten topic aus, und machst einen Doppelklick darauf.
              Dadurch wandert der topic nach links oben, und auf der rechten Seite kannst du den payload sehen.
              Die topics ".../set" erscheinen erst wenn du unter publish einen payload gesendet hast.
              Wenn das auch nicht hilft, dann bin ich ehrlich gesagt, so langsam auch am Zweifeln was es noch sein könnte.
              EDIT:
              Eventuell liegt es an der Version des Adapters iobroker.mqtt
              Bei mir ist folgende installiert.
                  "mqtt": {
                    "version": "2.4.0",
                    "platform": "Javascript/Node.js"
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @mariatschi0815
                Richtig wäre
                ergibt die DP
                oder
                ergibt die DP
                EDIT:
                    "mqtt": {
                      "version": "2.4.0",
                M
                M
                Mariatschi0815
                Genau das machen sie eben nicht. Wenn ich folgendes mache:
                Wird kein neuer DP angelegt, sondern der vorhandene geändert. Das ist ja das Problem an der Geschichte.
                • M Mariatschi0815
                  hydrotecH
                  hydrotecH
                  hydrotec
                  @mariatschi0815
                  und wenn du den DP "zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" in ioBroker selbst anlegst?
                  Welche Adapterversion hast du?
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @mariatschi0815
                    H
                    H
                    hipohop
                    schrieb am zuletzt editiert von hipohop
                    ich hoffe ich darf diesen Post mal hijacken.
                    Ich nutze ebenfalls iobroker mit zigbee2mqtt. Das initiale Setup habe ich soweit nun möchte ich testweise an die visualisierung gehen und habe da ein Verständnisproblem:
                    Wenn ich z.B. eine Lampe in vis anlege, dann linke ich da ja einen Datenpunkt(?). Nun habe ich bei meinen Zigbee Device ja 2 relevante Datenpunkte einmal den xy.state und den xy.set (um aktiv zu schalten).
                    Wie gehe ich damit um?
                    Lässt sich das durch nutzen des Zigbee Adapters (ohne zigbee2mqtt) umgehen?
                    Danke euch
                    arteckA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hipohop
                      Danke euch
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @hipohop sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                      ja dafür ist der adapter da.. mit mqtt musst du alles selber managen
                      • arteckA arteck
                        H
                        H
                        hipohop
                        @arteck
                        Ohje - das spricht ja sehr für die Nutzung des zigbee Adapters
                        Hab ein bischen Sorge vor dem Aufwand alles neu zu pairen
                        • H hipohop
                          @arteck
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          @hipohop bist dann aber auf der sicheren seite
                          • H hipohop
                            Danke euch
                            hydrotecH
                            hydrotecH
                            hydrotec
                            @hipohop
                            Über mqtt ist es auch möglich.
                            z.B. einfacher Bulb on/off Schalter
                            Da hast du ja einmal die Möglichkeit den Status anzuzeigen, und zur Steuerung den anderen Topic (Objekt) zu nutzen.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hipohop
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @hydrotec ja man kann ach für jedes object ein alias anlegen..
                              ich verstehe nicht warum man sich die Arbeit so schwer macht..
                              wenns auch einfach geht..
                              • arteckA arteck
                                hydrotecH
                                hydrotecH
                                hydrotec
                                @arteck
                                Es ging ja darum, wie man das in Vis einsetzen kann, und da gibt es keinen Unterschied, ob Zigbee Adapter oder mqtt.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @hipohop
                                  H
                                  H
                                  hipohop
                                  @hipohop
                                  Hab ich noch nicht ganz verstanden: Wo müsste ich denn dann mein xy.set und wo mein xy.state einsetzen?
                                  • H hipohop
                                    @hipohop
                                    hydrotecH
                                    hydrotecH
                                    hydrotec
                                    @hipohop
                                    versuche es mal so
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @arteck
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @hydrotec doch.. mqtt musst du selber auseinander fummeln und ein set und get liegen immer in 2 unterschiedlichen objekten.. bei an und aus ist es nicht das problem aber machmal ein
                                      hell auf 10 und farbe rot und dimmen 30
                                      im zigbee adapter hast du alles sagen wir mal standarisiert
                                      ausserdem bist du auf bestimmte Elemente gebunden in der VIS nicht alle Widgets bieten 2 unterschiedliche behandlungmethoden für an und aus
                                      • arteckA arteck
                                        hydrotecH
                                        hydrotecH
                                        hydrotec
                                        @arteck
                                        Ist da wirklich so ein großer Unterschied?
                                        (hab leider kein Leuchtmittel in zigbee2mqtt, sind mit dem Hue Adapter eingebunden)
                                        EDIT:
                                        War ein schlechtes Beispiel, ein Schalter passt eventuell besser
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                        33.2k
                                        84.3k
