  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
34 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee
    Davon müsste es das SEA802-Zigbee sein. Es ist ein Hama Thermostat.
    Im Zigbee-Adapter konnte ich zumindest die Temperatur in beide Richtungen änden. Dafür sonst aber nichts. Also irgend wie brauche ich einen Zwischenweg.
    hydrotecH
    hydrotecH
    hydrotec
    @mariatschi0815
    Nach dieser Beschreibung, musst du Steuerbefehle über den Topic "zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set" mit dem entsprechenden payload senden.
    Kleines Beispiel
    Angenommen dein Topic für die Temperatur lautet folgendermaßen.
    "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur"
    Dann kannst du über den Topic "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/temperatur/set" den entsprechenden payload (z.B. 22) den Wert 22 an das Thermostat senden.
    Am einfachsten machst du das mit dem Tool, ich glaube du verwendest MQTTexplorer, dann wird der ensprechende Datenpunkt im ioBroker angelegt. Zugegeben, nicht gerade benutzerfreundlich, doch das macht man ja nicht jeden Tag.
    Zukünftig kannst du dann im ioBroker unter dem DP den gewünschten payload senden.
    Hoffentlich konnte ich es einigermaßen verständlich erklären.
    Wenn nicht, gerne noch einmal nachfragen.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • M Mariatschi0815
      Hallo Gemeinde,
      folgendes, ich habe ein Thermostat, welches über den Zigbee-Adapter leider noch nicht so richtig funktionieren will. Wenn ich es aber mit zigbee2mqtt paire scheint alles zu funktionieren. Jetzt bin ich allerdings gerade neu dabei und steck noch nicht so tief in der Materie, bin aber lernwillig! Lange rede kurzer Unsinn.
      Nach meinem Wissensstand muss ja mein Client, in dem Fall zigebee2mqtt, die Datenpunkte publishen, Mosqitto subscribed dann und mein ioBroker-Client subscribed ebenfalls. Soweit so klar.
      Es klappt auch bis zu dem Punkt, an dem mir das Gerät im ioBroker angezeigt wird, allerdings nur mit der availability.
      Ich hab jetzt mal alle Datenpunkte in zigbee2mqtt durchgeschalten.
      Hat auch funktioniert und wird auch übergeben, dass habe ich im MQTTExplorer überprüft. Aber es wird nur als (sagt mir bitte den Fachbegriff) json ans Topic gehangen und nicht als Datenpunkte übermittelt.
      (Da gleich noch die nächste Frage, der BWM ist eine Datenleiche, wie werde ich den denn wieder los?)
      Wie kann ich denn jetzt das json aufspillten um damit im ioBroker arbeiten zu können?
      Vielen Dank schonmal.
      Gruß Martin
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @mariatschi0815 warum so kompliziert.. snutze das Ausschliessen Tab im Einstellungen des zigbee adapter ..fettisch
      • hydrotecH hydrotec
        @mariatschi0815
        Kleines Beispiel
        M
        M
        Mariatschi0815
        @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
        @mariatschi0815
        Kleines Beispiel
        Ja, das war schon verständlich. Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert... Also muss ich mich an der Stelle wohl geschlagen geben... Aber danke, hab auf jeden Fall wieder was gelernt.
        @arteck said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
        Könntest du mir das bitte erklären?
        arteckA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mariatschi0815
          @mariatschi0815
          Kleines Beispiel
          arteckA
          arteckA
          arteck
          solltest aber im zuge dessen den adapter von GIT installieren
          • arteckA arteck
            M
            M
            Mariatschi0815
            @arteck Das hatte ich schon entdeckt und was macht das dann?
            • M Mariatschi0815
              @mariatschi0815
              Kleines Beispiel
              hydrotecH
              hydrotecH
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              @Mariatschi0815
              ... Leider wäre es dann der current_heatsetpoint den zigbee2mqtt ja schon liefert...
              Dann einfach den Topic zu dem "current_heatsetpoint" nehmen.
              Bspl.
              Topic: "zigbee2mqtt/ThermostatWZ/current_heatsetpoint/set"
              payload: "{"current_heating_setpoint": 22}"
              Hier kannst du noch einmal nachlesen, zu welchem Topic-set der jeweilige payload auszusehen hat.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @Mariatschi0815
                Bspl.
                M
                M
                Mariatschi0815
                schrieb am zuletzt editiert von Mariatschi0815
                @hydrotec Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, bringt das nicht viel, weil es nur ein "expose" ist. Also wird nur der Datenpunkt im ioBroker aktualisiert, aber eben nicht in zigbee2mqtt und somit nicht am Thermostat selber. Habs probiert.
                @mariatschi0815
                Würdest du mir trotzdem noch erklären was das nun genau macht? Ich versteh das (noch) nicht so ganz.
                hydrotecH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Mariatschi0815
                  @mariatschi0815
                  hydrotecH
                  hydrotecH
                  hydrotec
                  Guten Morgen Martin
                  @mariatschi0815 sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                  Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, eventuell war es doch nicht so ganz verständlich erklärt.
                  Ich versuche es mal anhand eines bei mir funktionierendem Beispiel mit einem Wandschalter.
                  Beschreibung zigbee2mqtt.
                  Status: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/state_l1"
                  Wird automatisch unter den Objekten angelegt.
                  Schalten: "zigbee2mqtt/mo_wall_switch_01/l1/set"
                  Muss unter den Objekten angelegt werden.
                  (wie schon geschrieben, am einfachsten mit einem Tool, bei mir MQTT.fx)
                  Wenn der DP zum Schalten angelegt ist, wird zukünftig der payload darüber gesendet.
                  Entweder direkt im Datenpunkt-Wert
                  oder z.B. blockly
                  Ich habe, nach diesem Muster, schon mehrere mqtt-clients und devices (nicht nur zigbee2mqtt) in ioBroker eingepflegt.
                  Die Topics, und den payload, musst eben an deine Umgebung anpassen.
                  Vielleicht auch noch nützlich, die Einstellungen der mqtt Instanz
                  Hoffentlich hilft dir das etwas weiter, falls du die Lust an MQTT noch nicht verloren hast. ;-)
                  @mariatschi0815
                  Zum Adapter iobroker.zigbee findest du hier Informationen.
                  (auch wie der Adapter über GIT installiert wird)
                  Gruß, Karsten
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Guten Morgen Martin
                    oder z.B. blockly
                    @mariatschi0815
                    Gruß, Karsten
                    M
                    M
                    Mariatschi0815
                    @hydrotec Guten Morgen Karsten,
                    nein habe noch nicht die Lust daran verloren. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube ich werde mir mal MQTT.fx runter laden. Ich glaube der Explorer ist eher suboptimal. Dann versuch ich es nochmal.
                    Gruß Martin
                    • M Mariatschi0815
                      @mariatschi0815
                      arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      @mariatschi0815 damit werden die Geräte wie im zigbee2mqtt angelgt und direkt angesprochen..
                      • arteckA arteck
                        M
                        M
                        Mariatschi0815
                        @arteck Ah okay, besten Dank. Da ich mich vorher noch nicht mit der Thematik beschäftigt habe gibt es viel Nachholbedarf. Darum bin ich immer sehr dankbar für Erklärungen die auch über die Anwendung hinaus gehen.
                          Guten Morgen Martin
                          oder z.B. blockly
                          @mariatschi0815
                          Gruß, Karsten
                          M
                          M
                          Mariatschi0815
                          @hydrotec So, ich habe nochmal ein wenig rum probiert. Mit MQTT.fx geht es tatsächlich schonmal besser.
                          Jetzt folgendes:
                          Nach deiner Anleitung klappt es, hat aber den Haken, dass mir der Datenpunkt set in die Ordnerstruktur der exposes mit angelegt wird.
                          Wenn ich jetzt aber noch einen Datenpunkt brauche überschreibt er mir natürlich das "set".
                          Ändere ich jetzt das Topic, sodass ich z.B. für meine Zieltemperatur einen extra Ordner anlege in dem das set laufen soll, subscribed z2m das Topic nicht mehr.
                          oder müsste ich hier noch im z2m was ändern?
                          Über den DP current_heating_setpoint der von z2m geliefert wird werden Änderungen nicht zurück geschickt.
                          Wenn ich das
                          mache, wird der DP zwar bei beiden clients (also ioBroker und z2m) geändert. Wenn ich dann aber den DP im ioBroker ändere wird die Änderung nicht von z2m subscribed.
                          Die Instanzeinstellungen vom MQTT-Adapter hab ich genauso, bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
                          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mariatschi0815
                            Jetzt folgendes:
                            Wenn ich das
                            hydrotecH
                            hydrotecH
                            hydrotec
                            @mariatschi0815
                            Versuch doch mal bitte folgendes.
                            Bei mqtt.fx unter publish
                            topic:
                            zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
                            payload:
                            Danach sollte es in ioBroker ungefähr so aussehen.
                            Unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint" wird die eingestellte Temperatur angezeigt.
                            Und unter dem DP "ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" stellst du dann die gewünschte Temperatur ein.
                            Was die topics, und die entsprechenden payloads angeht, die kann ich dir nur Beispielhaft aufzeigen.
                            (ich habe dieses Thermostat nicht zur Verfügung ;-) )
                            Lies dir bitte diese Anleitung zu deinem Thermostat in Ruhe durch.
                            Da ist es ausführlich beschrieben, wie sich topic und payload zusammensetzen.
                            Keine Angst vor Fehlversuchen, mqtt ist am Anfang nicht ganz einfach zu verstehen.
                            Zudem, wenn etwas schief geht, kannst du die Objekte in ioBroker löschen, und wieder neu anlegen lassen.
                            (würde ich dir eh raten, wenn deine ganzen Versuche erfolgreich waren, und du nichts mehr ändern musst)
                            ... bis auf die Client ID ist die wichtig? Was macht die?
                            Die ist sogar sehr wichtig.
                            Wie die lautet, ist prinzipiell egal.
                            Wichtig ist, das sie nur einmal in deiner mqtt-Umgebung vorkommt.
                            An deiner config in zigbee2mqtt brauchst du vermutlich nichts ändern.
                            Beispielhaft meine config in zigbee2mqtt.
                            Bitte nicht 1:1 übernehmen, vor allem nicht, wenn du nicht genau weißt was die Einstellungen bedeuten sollen.
                            homeassistant: false
                            permit_join: false
                            mqtt:
                             base_topic: zigbee2mqtt
                             server: mqtt://192.168.XXX.XXX:1883
                             user: '!secret user'
                             password: '!secret password'
                            serial:
                             port: /dev/ttyUSB0
                            advanced:
                             pan_id: XXXXX
                             network_key: '!secret network_key'
                             homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                             legacy_api: false
                             log_level: info
                             # Optional: Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message
                             # possible values are: disable (default), ISO_8601, ISO_8601_local, epoch (default: disable)
                             last_seen: 'ISO_8601_local'
                            experimental:
                             output: attribute
                            frontend:
                             port: 8080
                             host: 0.0.0.0
                             auth_token: '!secret auth_token'
                            devices: devices.yaml
                            groups: groups.yaml
                            device_options:
                             legacy: false
                            # Note: all options are optional
                            availability:
                             active:
                               # Time after which an active device will be marked as offline in
                               # minutes (default = 10 minutes)
                               timeout: 10
                             passive:
                               # Time after which a passive device will be marked as offline in
                               # minutes (default = 1500 minutes aka 25 hours)
                               timeout: 1500
                            Schönen Sonntag noch
                            Gruß, Karsten
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • M
                              M
                              Mariatschi0815
                              Na das hab ich doch im 1. Screenshot so gemacht. Wenn ich jetzt aber noch einen DP ändern muss und wieder so vorgehe bspw. für die local_temperature_calibration (über die wird der Heizzyklus angestoßen) wird mein DP "set" mit dem payload "local_temp" überschrieben. Es wird also kein neuer DP set angelegt, den ich aber bräuchte.
                              • M Mariatschi0815
                                hydrotecH
                                hydrotecH
                                hydrotec
                                @mariatschi0815
                                Wenn ich mir deinen ersten screenshot ansehe, dann hast du folgende topics abonniert.
                                zigbee2mqtt/ThermoWZ/set
                                Richtig wäre
                                ergibt die DP
                                zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint
                                zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set
                                oder
                                zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration
                                zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration/set
                                ergibt die DP
                                zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration
                                zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration.set
                                Also die Datenpunkte "....set" müssen in der nächst tieferen Ebene erscheinen.
                                Du kannst auch erst einmal nur mit mqtt.fx arbeiten, und nachsehen ob dein Thermostat auch richtig angesteuert wird.
                                Im mqtt.fx Fenster unter subscribe, unten links, bei "Topics Collector" den button "Scan" klicken.
                                Dann erscheinen mit der Zeit alle topics, welche dein mosquitto so empfängt.
                                Dort wählst du dann den gewünschten topic aus, und machst einen Doppelklick darauf.
                                Dadurch wandert der topic nach links oben, und auf der rechten Seite kannst du den payload sehen.
                                Die topics ".../set" erscheinen erst wenn du unter publish einen payload gesendet hast.
                                Wenn das auch nicht hilft, dann bin ich ehrlich gesagt, so langsam auch am Zweifeln was es noch sein könnte.
                                EDIT:
                                Eventuell liegt es an der Version des Adapters iobroker.mqtt
                                Bei mir ist folgende installiert.
                                    "mqtt": {
                                      "version": "2.4.0",
                                      "platform": "Javascript/Node.js"
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @mariatschi0815
                                  Richtig wäre
                                  ergibt die DP
                                  oder
                                  ergibt die DP
                                  EDIT:
                                      "mqtt": {
                                        "version": "2.4.0",
                                  M
                                  M
                                  Mariatschi0815
                                  Genau das machen sie eben nicht. Wenn ich folgendes mache:
                                  Wird kein neuer DP angelegt, sondern der vorhandene geändert. Das ist ja das Problem an der Geschichte.
                                  • M Mariatschi0815
                                    hydrotecH
                                    hydrotecH
                                    hydrotec
                                    @mariatschi0815
                                    und wenn du den DP "zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" in ioBroker selbst anlegst?
                                    Welche Adapterversion hast du?
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                      @mariatschi0815
                                      H
                                      H
                                      hipohop
                                      schrieb am zuletzt editiert von hipohop
                                      ich hoffe ich darf diesen Post mal hijacken.
                                      Ich nutze ebenfalls iobroker mit zigbee2mqtt. Das initiale Setup habe ich soweit nun möchte ich testweise an die visualisierung gehen und habe da ein Verständnisproblem:
                                      Wenn ich z.B. eine Lampe in vis anlege, dann linke ich da ja einen Datenpunkt(?). Nun habe ich bei meinen Zigbee Device ja 2 relevante Datenpunkte einmal den xy.state und den xy.set (um aktiv zu schalten).
                                      Wie gehe ich damit um?
                                      Lässt sich das durch nutzen des Zigbee Adapters (ohne zigbee2mqtt) umgehen?
                                      Danke euch
                                      • H hipohop
                                        Danke euch
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        @hipohop sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                                        ja dafür ist der adapter da.. mit mqtt musst du alles selber managen
                                        • arteckA arteck
                                          H
                                          H
                                          hipohop
                                          @arteck
                                          Ohje - das spricht ja sehr für die Nutzung des zigbee Adapters
                                          Hab ein bischen Sorge vor dem Aufwand alles neu zu pairen
                                          33.2k
                                          84.3k
