  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
34 Beiträge 4 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @mariatschi0815
    und wenn du den DP "zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" in ioBroker selbst anlegst?
    Welche Adapterversion hast du?
    hipohop
    schrieb am zuletzt editiert von hipohop
    ich hoffe ich darf diesen Post mal hijacken.
    Ich nutze ebenfalls iobroker mit zigbee2mqtt. Das initiale Setup habe ich soweit nun möchte ich testweise an die visualisierung gehen und habe da ein Verständnisproblem:
    Wenn ich z.B. eine Lampe in vis anlege, dann linke ich da ja einen Datenpunkt(?). Nun habe ich bei meinen Zigbee Device ja 2 relevante Datenpunkte einmal den xy.state und den xy.set (um aktiv zu schalten).
    Wie gehe ich damit um?
    Lässt sich das durch nutzen des Zigbee Adapters (ohne zigbee2mqtt) umgehen?
    Danke euch
    arteckA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hipohop
      Danke euch
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @hipohop sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
      ja dafür ist der adapter da.. mit mqtt musst du alles selber managen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        hipohop
        @arteck
        Ohje - das spricht ja sehr für die Nutzung des zigbee Adapters
        Hab ein bischen Sorge vor dem Aufwand alles neu zu pairen
        • H hipohop
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hipohop bist dann aber auf der sicheren seite
          • H hipohop
            Danke euch
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @hipohop
            Über mqtt ist es auch möglich.
            z.B. einfacher Bulb on/off Schalter
            Da hast du ja einmal die Möglichkeit den Status anzuzeigen, und zur Steuerung den anderen Topic (Objekt) zu nutzen.
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
              @hipohop
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hydrotec ja man kann ach für jedes object ein alias anlegen..
              ich verstehe nicht warum man sich die Arbeit so schwer macht..
              wenns auch einfach geht..
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @arteck
                Es ging ja darum, wie man das in Vis einsetzen kann, und da gibt es keinen Unterschied, ob Zigbee Adapter oder mqtt.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @hipohop
                  hipohop
                  @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                  @hipohop
                  Hab ich noch nicht ganz verstanden: Wo müsste ich denn dann mein xy.set und wo mein xy.state einsetzen?
                  • H hipohop
                    @hipohop
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @hipohop
                    versuche es mal so
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @hydrotec doch.. mqtt musst du selber auseinander fummeln und ein set und get liegen immer in 2 unterschiedlichen objekten.. bei an und aus ist es nicht das problem aber machmal ein
                      hell auf 10 und farbe rot und dimmen 30
                      im zigbee adapter hast du alles sagen wir mal standarisiert
                      ausserdem bist du auf bestimmte Elemente gebunden in der VIS nicht alle Widgets bieten 2 unterschiedliche behandlungmethoden für an und aus
                      • arteckA arteck
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        @arteck
                        Ist da wirklich so ein großer Unterschied?
                        (hab leider kein Leuchtmittel in zigbee2mqtt, sind mit dem Hue Adapter eingebunden)
                        EDIT:
                        War ein schlechtes Beispiel, ein Schalter passt eventuell besser
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
