  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
34 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hipohop
    ich hoffe ich darf diesen Post mal hijacken.
    Ich nutze ebenfalls iobroker mit zigbee2mqtt. Das initiale Setup habe ich soweit nun möchte ich testweise an die visualisierung gehen und habe da ein Verständnisproblem:
    Wenn ich z.B. eine Lampe in vis anlege, dann linke ich da ja einen Datenpunkt(?). Nun habe ich bei meinen Zigbee Device ja 2 relevante Datenpunkte einmal den xy.state und den xy.set (um aktiv zu schalten).
    Wie gehe ich damit um?
    Lässt sich das durch nutzen des Zigbee Adapters (ohne zigbee2mqtt) umgehen?
    Danke euch
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @hipohop sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
    ja dafür ist der adapter da.. mit mqtt musst du alles selber managen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      H
      H
      hipohop
      @arteck
      Ohje - das spricht ja sehr für die Nutzung des zigbee Adapters
      Hab ein bischen Sorge vor dem Aufwand alles neu zu pairen
      • H hipohop
        @arteck
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @hipohop bist dann aber auf der sicheren seite
        • H hipohop
          Danke euch
          hydrotecH
          hydrotecH
          hydrotec
          @hipohop
          Über mqtt ist es auch möglich.
          z.B. einfacher Bulb on/off Schalter
          Da hast du ja einmal die Möglichkeit den Status anzuzeigen, und zur Steuerung den anderen Topic (Objekt) zu nutzen.
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
          • hydrotecH hydrotec
            @hipohop
            arteckA
            arteckA
            arteck
            @hydrotec ja man kann ach für jedes object ein alias anlegen..
            ich verstehe nicht warum man sich die Arbeit so schwer macht..
            wenns auch einfach geht..
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              hydrotecH
              hydrotecH
              hydrotec
              @arteck
              Es ging ja darum, wie man das in Vis einsetzen kann, und da gibt es keinen Unterschied, ob Zigbee Adapter oder mqtt.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @hipohop
                H
                H
                hipohop
                @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
                @hipohop
                Hab ich noch nicht ganz verstanden: Wo müsste ich denn dann mein xy.set und wo mein xy.state einsetzen?
                • H hipohop
                  @hipohop
                  hydrotecH
                  hydrotecH
                  hydrotec
                  @hipohop
                  versuche es mal so
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @arteck
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @hydrotec doch.. mqtt musst du selber auseinander fummeln und ein set und get liegen immer in 2 unterschiedlichen objekten.. bei an und aus ist es nicht das problem aber machmal ein
                    hell auf 10 und farbe rot und dimmen 30
                    im zigbee adapter hast du alles sagen wir mal standarisiert
                    ausserdem bist du auf bestimmte Elemente gebunden in der VIS nicht alle Widgets bieten 2 unterschiedliche behandlungmethoden für an und aus
                    • arteckA arteck
                      hydrotecH
                      hydrotecH
                      hydrotec
                      schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                      @arteck
                      Ist da wirklich so ein großer Unterschied?
                      (hab leider kein Leuchtmittel in zigbee2mqtt, sind mit dem Hue Adapter eingebunden)
                      EDIT:
                      War ein schlechtes Beispiel, ein Schalter passt eventuell besser
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      33.2k
                      84.3k
