  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
    ple
    #265
    @crunkfx
    Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
    Ist eine 2A02.
    Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
    Intel Nuc + Proxmox
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ple
      @crunkfx
      Ist eine 2A02.
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #266
      @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      2A02
      Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        2A02
        ple
        #267
        @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
        Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
        Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
        Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #268
          Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
          • CrunkFXC CrunkFX
            ple
            #269
            @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
            Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
            Intel Nuc + Proxmox
            • CrunkFXC CrunkFX
              @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
              systemctl status wgui
              hier einstellen.
              Hoovercraft
              schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
              #270
              Gute Anleitung, danke dafür.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #271
                Hallo Zusammen,
                Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                Danke im Voraus
                Marcel
                Meine Hard- & Software:
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #272
                  Moin @CrunkFX
                  Der Fehler wurde gefunden
                  Es liegt bei mir an der GUI Installation
                  Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                  Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                  wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                  dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                  Marcel
                  • Aqara Sensoren
                  CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WszeneW Wszene
                    Moin @CrunkFX
                    Marcel
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #273
                    @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                    Kannst du schauen was
                    der Befehl ausgibt.
                    Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      der Befehl ausgibt.
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                      #274
                      @crunkfx
                      Guten Morgen
                      Ja der Service scheint nicht zu laufen
                      root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                      ● wgui.service - Restart WireGuard
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                      TriggeredBy: ● wgui.path
                          Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                         Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                              CPU: 817us
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                      Wenn ich den Service starten will kommt das
                      root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                      Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                      See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                      • Aqara Sensoren
                      Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @crunkfx
                        Guten Morgen
                                CPU: 817us
                        #275
                        @wszene
                        Klarer Fall
                        • WszeneW Wszene
                          @crunkfx
                          Guten Morgen
                                  CPU: 817us
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #276
                          @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                          • WszeneW Wszene
                            @crunkfx
                            Guten Morgen
                                    CPU: 817us
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                            #277
                            @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                            Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                            LG
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              LG
                              bommel_030
                              #278
                              @crunkfx
                              Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                              Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
                              Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #279
                                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Ich nutze Debian 11 als LXC
                                Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                                Hier die Ausgabe vom Status
                                     Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                                    Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        CPU: 2ms
                                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                                Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #280
                                  Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                                  • Aqara Sensoren
                                  • WszeneW Wszene
                                    Moin @CrunkFX
                                    Marcel
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #281
                                    @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #282
                                      @crunkfx
                                      Ausgabe ip a
                                      root@WS-VPN:~# ip a
                                      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                             valid_lft forever preferred_lft forever
                                          inet6 ::1/128 scope host
                                      2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                          link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                          inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                          inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                                      6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                          link/none
                                          inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                      • Aqara Sensoren
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newBroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von newBroker
                                        #283
                                        die Installation lief problemlos durch.
                                        Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                                        "Verbindung Fehlgeschlagen"
                                        wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                                        Nachtrag:
                                        root@Wireguard:# wg
                                        zeigt mir das Wireguard läuft..
                                        Beste Grüße
                                        Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N newBroker
                                          Nachtrag:
                                          root@Wireguard:# wg
                                          Beste Grüße
                                          #284
                                          Hier stand Quatsch.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
