  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • P ple
    Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
    Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
    Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
    Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
    Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
    Gruß und Danke
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #262
    @ple Also nochmal:
    Du hast einen IPV6 only Internetanschluss(DS-Lite)?
    Du hast ein Endgerät(Handy etc.) welches mit einem IPV6 fähigen Internetanschluss ausgestattet ist?
    Wenn nicht brauchst du einen Relay Server, da die verfügbaren Portmapper nur TCP unterstützen. Dieser Relay Server müsste dann auf einem VServer bei einem Hoster oder bei einem von dir gehosteten Standort mit nativer IPV4 UND IPV6 Adresse laufen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      @ple Also nochmal:
      ple
      #263
      @crunkfx Müsste ein DS-Lite sein, die IPv6 ist auf jedenfall erreichbar, die ipv4 ist nicht öffentlich, schön wärs :-)
      Deutsche Glasfaser halt.
      Also cool wäre es, wenn ich mich direkt per IPv6 verbinden könnte ohne zu tunneln, dann könnte der kleine Vserver auch gekündigt werden.
      Besten Dank für deine Unterstützung.
      Intel Nuc + Proxmox
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ple
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #264
        @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
        • CrunkFXC CrunkFX
          ple
          #265
          @crunkfx
          Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
          Ist eine 2A02.
          Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            @crunkfx
            Ist eine 2A02.
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #266
            @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            2A02
            Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
            • CrunkFXC CrunkFX
              2A02
              ple
              #267
              @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
              Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
              Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
              Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #268
                Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
                • CrunkFXC CrunkFX
                  ple
                  #269
                  @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
                  Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                    systemctl status wgui
                    hier einstellen.
                    Hoovercraft
                    schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
                    #270
                    Gute Anleitung, danke dafür.
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #271
                      Hallo Zusammen,
                      Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                      Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      Meine Hard- & Software:
                      • CC2652P Zigbee Stick
                      • Lichtschalter mit Tasmota
                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #272
                        Moin @CrunkFX
                        Der Fehler wurde gefunden
                        Es liegt bei mir an der GUI Installation
                        Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                        Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                        wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                        dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                        Marcel
                        • Aqara Sensoren
                        CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WszeneW Wszene
                          Moin @CrunkFX
                          Marcel
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #273
                          @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                          Kannst du schauen was
                          der Befehl ausgibt.
                          Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            der Befehl ausgibt.
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                            #274
                            @crunkfx
                            Guten Morgen
                            Ja der Service scheint nicht zu laufen
                            root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                            ● wgui.service - Restart WireGuard
                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                            TriggeredBy: ● wgui.path
                                Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                               Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                                    CPU: 817us
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                            Wenn ich den Service starten will kommt das
                            root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                            Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                            See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                            • Aqara Sensoren
                            Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WszeneW Wszene
                              @crunkfx
                              Guten Morgen
                                      CPU: 817us
                              #275
                              @wszene
                              Klarer Fall
                              • WszeneW Wszene
                                @crunkfx
                                Guten Morgen
                                        CPU: 817us
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #276
                                @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                                • WszeneW Wszene
                                  @crunkfx
                                  Guten Morgen
                                          CPU: 817us
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                  #277
                                  @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                                  Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                  LG
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    LG
                                    bommel_030
                                    #278
                                    @crunkfx
                                    Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                                    Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
                                    Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #279
                                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Ich nutze Debian 11 als LXC
                                      Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                                      Hier die Ausgabe vom Status
                                           Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                                          Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                              CPU: 2ms
                                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #280
                                        Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Moin @CrunkFX
                                          Marcel
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #281
                                          @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
