  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • P ple
    @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
    Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
    Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
    Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #268
    @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      ple
      #269
      @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
      Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
      Intel Nuc + Proxmox
      • CrunkFXC CrunkFX
        @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
        systemctl status wgui
        hier einstellen.
        Hoovercraft
        schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
        #270
        Gute Anleitung, danke dafür.
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #271
          Hallo Zusammen,
          Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
          Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
          Danke im Voraus
          Marcel
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #272
            Moin @CrunkFX
            Der Fehler wurde gefunden
            Es liegt bei mir an der GUI Installation
            Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
            Installiere ich WG ohne GUI also nur so
            wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
            dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
            Marcel
            • Aqara Sensoren
            CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              Moin @CrunkFX
              Marcel
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #273
              @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
              Kannst du schauen was
              der Befehl ausgibt.
              Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                der Befehl ausgibt.
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                #274
                @crunkfx
                Guten Morgen
                Ja der Service scheint nicht zu laufen
                root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                ● wgui.service - Restart WireGuard
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                TriggeredBy: ● wgui.path
                    Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                   Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                        CPU: 817us
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                Wenn ich den Service starten will kommt das
                root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                • Aqara Sensoren
                Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
                • WszeneW Wszene
                  @crunkfx
                  Guten Morgen
                          CPU: 817us
                  #275
                  @wszene
                  Klarer Fall
                  • WszeneW Wszene
                    @crunkfx
                    Guten Morgen
                            CPU: 817us
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #276
                    @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                    • WszeneW Wszene
                      @crunkfx
                      Guten Morgen
                              CPU: 817us
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                      #277
                      @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                      Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                      LG
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        LG
                        bommel_030
                        #278
                        @crunkfx
                        Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                        Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
                        Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #279
                          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Ich nutze Debian 11 als LXC
                          Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                          Hier die Ausgabe vom Status
                               Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                              Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  CPU: 2ms
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                          Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #280
                            Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              Moin @CrunkFX
                              Marcel
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #281
                              @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #282
                                @crunkfx
                                Ausgabe ip a
                                root@WS-VPN:~# ip a
                                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                       valid_lft forever preferred_lft forever
                                    inet6 ::1/128 scope host
                                2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                    link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                    inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                    inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                                6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                    link/none
                                    inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                • Aqara Sensoren
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  schrieb am zuletzt editiert von newBroker
                                  #283
                                  die Installation lief problemlos durch.
                                  Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                                  "Verbindung Fehlgeschlagen"
                                  wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                                  Nachtrag:
                                  root@Wireguard:# wg
                                  zeigt mir das Wireguard läuft..
                                  Beste Grüße
                                  Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N newBroker
                                    Nachtrag:
                                    root@Wireguard:# wg
                                    Beste Grüße
                                    #284
                                    Hier stand Quatsch.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Hier stand Quatsch.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newBroker
                                      #285
                                      😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht :-)
                                      Danke dir trotzdem!
                                      • N newBroker
                                        Nachtrag:
                                        root@Wireguard:# wg
                                        Beste Grüße
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #286
                                        @newbroker
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @newbroker
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newBroker
                                          #287
                                          @crunkfx
                                          Danke!
                                          Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                                          Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                                          root@Wireguard:~# wg
                                          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
