  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
    Kannst du schauen was
    systemctl status wgui
    der Befehl ausgibt.
    Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    #274
    @crunkfx
    Guten Morgen
    Ja der Service scheint nicht zu laufen
    root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
    ● wgui.service - Restart WireGuard
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
    TriggeredBy: ● wgui.path
        Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
       Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
            CPU: 817us
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
    Wenn ich den Service starten will kommt das
    root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
    Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      @crunkfx
      Guten Morgen
              CPU: 817us
      #275
      @wszene
      Klarer Fall
      • WszeneW Wszene
        @crunkfx
        Guten Morgen
                CPU: 817us
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #276
        @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          @crunkfx
          Guten Morgen
                  CPU: 817us
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          #277
          @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
          Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          LG
          • CrunkFXC CrunkFX
            LG
            bommel_030
            #278
            @crunkfx
            Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
            Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
            Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
            • CrunkFXC CrunkFX
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #279
              @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Ich nutze Debian 11 als LXC
              Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
              Hier die Ausgabe vom Status
                   Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                  Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                      CPU: 2ms
              Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
              Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
              Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                #280
                Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  Moin @CrunkFX
                  Der Fehler wurde gefunden
                  Es liegt bei mir an der GUI Installation
                  Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                  Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                  wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                  dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                  Marcel
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #281
                  @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #282
                    @crunkfx
                    Ausgabe ip a
                    root@WS-VPN:~# ip a
                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                           valid_lft forever preferred_lft forever
                        inet6 ::1/128 scope host
                    2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                        link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                        inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                        inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                    6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                        link/none
                        inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                    • Aqara Sensoren
                    • N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      schrieb am zuletzt editiert von newBroker
                      #283
                      die Installation lief problemlos durch.
                      Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                      "Verbindung Fehlgeschlagen"
                      wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                      Nachtrag:
                      root@Wireguard:# wg
                      zeigt mir das Wireguard läuft..
                      Beste Grüße
                      Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N newBroker
                        Nachtrag:
                        root@Wireguard:# wg
                        Beste Grüße
                        #284
                        Hier stand Quatsch.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hier stand Quatsch.
                          N Offline
                          N Offline
                          newBroker
                          #285
                          😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht :-)
                          Danke dir trotzdem!
                          • N newBroker
                            Nachtrag:
                            root@Wireguard:# wg
                            Beste Grüße
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #286
                            @newbroker
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @newbroker
                              N Offline
                              N Offline
                              newBroker
                              #287
                              @crunkfx
                              Danke!
                              Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                              Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                              root@Wireguard:~# wg
                              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • N newBroker
                                @crunkfx
                                Danke!
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #288
                                @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                                uname -m
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  uname -m
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  #289
                                  @crunkfx
                                  ja, Port habe ich mit angegeben😊
                                  Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                                  Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                                  "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                                  uname -m
                                  ergibt:
                                  x86_64
                                  • N newBroker
                                    @crunkfx
                                    uname -m
                                    ergibt:
                                    x86_64
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #290
                                    @newbroker OK Firewall?
                                    Ansonsten probier mal:
                                    cd /opt/wireguard-ui
                                    ./wireguard-ui
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      ./wireguard-ui
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newBroker
                                      #291
                                      @crunkfx
                                      zeigt:
                                      root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
                                      Wireguard UI
                                      App Version     : v0.3.5
                                      Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
                                      Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
                                      Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
                                      Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                                      Authentication  : true
                                      Bind address    : 0.0.0.0:5000
                                      Email from      :
                                      Email from name : WireGuard UI
                                      panic: no IP could be found
                                      goroutine 1 [running]:
                                      main.main()
                                              /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
                                      • N newBroker
                                        @crunkfx
                                        zeigt:
                                        Wireguard UI
                                        Email from      :
                                        main.main()
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #292
                                        @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
                                        nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newBroker
                                          #293
                                          @crunkfx
                                          die ist komplett leer und nicht vorhanden...
                                          root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                                          interfaces.json  keypair.json
