  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
    systemctl status wgui
    hier einstellen.
    Hoovercraft
    schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
    #270
    Gute Anleitung, danke dafür.
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #271
      Hallo Zusammen,
      Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
      Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
      Danke im Voraus
      Marcel
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #272
        Moin @CrunkFX
        Der Fehler wurde gefunden
        Es liegt bei mir an der GUI Installation
        Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
        Installiere ich WG ohne GUI also nur so
        wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
        dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
        Marcel
        • Aqara Sensoren
        CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
        • WszeneW Wszene
          Moin @CrunkFX
          Marcel
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #273
          @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
          Kannst du schauen was
          der Befehl ausgibt.
          Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            der Befehl ausgibt.
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            schrieb am zuletzt editiert von Wszene
            #274
            @crunkfx
            Guten Morgen
            Ja der Service scheint nicht zu laufen
            root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
            ● wgui.service - Restart WireGuard
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
            TriggeredBy: ● wgui.path
                Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
               Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                    CPU: 817us
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
            Wenn ich den Service starten will kommt das
            root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
            Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
            • Aqara Sensoren
            Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @crunkfx
              Guten Morgen
                      CPU: 817us
              #275
              @wszene
              Klarer Fall
              • WszeneW Wszene
                @crunkfx
                Guten Morgen
                        CPU: 817us
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #276
                @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                • WszeneW Wszene
                  @crunkfx
                  Guten Morgen
                          CPU: 817us
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  #277
                  @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                  Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                  LG
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    LG
                    bommel_030
                    #278
                    @crunkfx
                    Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                    Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
                    Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #279
                      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Ich nutze Debian 11 als LXC
                      Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                      Hier die Ausgabe vom Status
                           Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                          Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              CPU: 2ms
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #280
                        Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          Moin @CrunkFX
                          Marcel
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #281
                          @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            #282
                            @crunkfx
                            Ausgabe ip a
                            root@WS-VPN:~# ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                   valid_lft forever preferred_lft forever
                                inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                            6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                link/none
                                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                            • Aqara Sensoren
                            • N Offline
                              N Offline
                              newBroker
                              schrieb am zuletzt editiert von newBroker
                              #283
                              die Installation lief problemlos durch.
                              Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                              "Verbindung Fehlgeschlagen"
                              wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                              Nachtrag:
                              root@Wireguard:# wg
                              zeigt mir das Wireguard läuft..
                              Beste Grüße
                              Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N newBroker
                                Nachtrag:
                                root@Wireguard:# wg
                                Beste Grüße
                                #284
                                Hier stand Quatsch.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hier stand Quatsch.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  #285
                                  😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht :-)
                                  Danke dir trotzdem!
                                  • N newBroker
                                    Nachtrag:
                                    root@Wireguard:# wg
                                    Beste Grüße
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #286
                                    @newbroker
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @newbroker
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newBroker
                                      #287
                                      @crunkfx
                                      Danke!
                                      Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                                      Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                                      root@Wireguard:~# wg
                                      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N newBroker
                                        @crunkfx
                                        Danke!
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #288
                                        @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                                        uname -m
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          uname -m
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          newBroker
                                          #289
                                          @crunkfx
                                          ja, Port habe ich mit angegeben😊
                                          Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                                          Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                                          "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                                          uname -m
                                          ergibt:
                                          x86_64
