  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
    Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
    LG
    bommel_030
    #278
    @crunkfx
    Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
    Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit ;-)
    Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
    • CrunkFXC CrunkFX
      @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #279
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Ich nutze Debian 11 als LXC
      Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
      Hier die Ausgabe vom Status
      root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
      ● wgui.service - Restart WireGuard
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
      TriggeredBy: ● wgui.path
          Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
              CPU: 2ms
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
      Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #280
        Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Moin @CrunkFX
          Der Fehler wurde gefunden
          Es liegt bei mir an der GUI Installation
          Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
          Installiere ich WG ohne GUI also nur so
          wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
          dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
          Marcel
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          #281
          @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #282
            @crunkfx
            Ausgabe ip a
            root@WS-VPN:~# ip a
            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                   valid_lft forever preferred_lft forever
                inet6 ::1/128 scope host
            2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
            6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                link/none
                inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
            • Aqara Sensoren
            • N Offline
              N Offline
              newBroker
              schrieb am zuletzt editiert von newBroker
              #283
              die Installation lief problemlos durch.
              Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
              "Verbindung Fehlgeschlagen"
              wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
              Nachtrag:
              root@Wireguard:# wg
              zeigt mir das Wireguard läuft..
              Beste Grüße
              Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • N newBroker
                Nachtrag:
                root@Wireguard:# wg
                Beste Grüße
                #284
                Hier stand Quatsch.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hier stand Quatsch.
                  N Offline
                  N Offline
                  newBroker
                  #285
                  😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht :-)
                  Danke dir trotzdem!
                  • N newBroker
                    Nachtrag:
                    root@Wireguard:# wg
                    Beste Grüße
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #286
                    @newbroker
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @newbroker
                      N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      #287
                      @crunkfx
                      Danke!
                      Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
                      Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
                      root@Wireguard:~# wg
                      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N newBroker
                        @crunkfx
                        Danke!
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #288
                        @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
                        uname -m
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          uname -m
                          N Offline
                          N Offline
                          newBroker
                          #289
                          @crunkfx
                          ja, Port habe ich mit angegeben😊
                          Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
                          Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
                          "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
                          uname -m
                          ergibt:
                          x86_64
                          • N newBroker
                            @crunkfx
                            uname -m
                            ergibt:
                            x86_64
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #290
                            @newbroker OK Firewall?
                            Ansonsten probier mal:
                            cd /opt/wireguard-ui
                            ./wireguard-ui
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              ./wireguard-ui
                              N Offline
                              N Offline
                              newBroker
                              #291
                              @crunkfx
                              zeigt:
                              root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
                              Wireguard UI
                              App Version     : v0.3.5
                              Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
                              Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
                              Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
                              Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                              Authentication  : true
                              Bind address    : 0.0.0.0:5000
                              Email from      :
                              Email from name : WireGuard UI
                              panic: no IP could be found
                              goroutine 1 [running]:
                              main.main()
                                      /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
                              • N newBroker
                                @crunkfx
                                zeigt:
                                Wireguard UI
                                Email from      :
                                main.main()
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #292
                                @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
                                nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  newBroker
                                  #293
                                  @crunkfx
                                  die ist komplett leer und nicht vorhanden...
                                  root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                                  interfaces.json  keypair.json
                                  • N newBroker
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #294
                                    @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
                                    Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
                                    In die neue Datei :
                                            "endpoint_address": "1.1.1.1",
                                            "dns_servers": [
                                                    "1.1.1.1"
                                            "mtu": "1450",
                                            "persistent_keepalive": "15",
                                            "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                                            "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
                                    einfügen und danach
                                    ./wireguard-ui
                                    N Johnny EnglischJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      In die neue Datei :
                                              "dns_servers": [
                                                      "1.1.1.1"
                                              "mtu": "1450",
                                      einfügen und danach
                                      ./wireguard-ui
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      newBroker
                                      #295
                                      @crunkfx
                                      Der Installer hat nicht funktiniert. Die Installation bzw. die aktualisierung lief ohne Prbleme durch, ohne Fehler.
                                      Die global_settings.json wurde nicht angelegt.
                                      Das manuelle editieren hat funktioniert.
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung! Die Web UI ist nun aufrufbar.
                                      Danke!
                                      • N newBroker
                                        @crunkfx
                                        Danke!
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #296
                                        @newbroker Super, weshalb das passiert ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich werde mal beobachten ob das noch öfter passiert.
                                        LG
                                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          LG
                                          Stephan SchleichS Offline
                                          Stephan Schleich
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                          #297
                                          @all hat es jemand geschafft zu prüfen ob die VPN aktiv ist oder nicht? Ich würde gerne benachrichtigt werden wenn sich jemand verbindet, der handshare ist dazu nicht hilfreich um ihn abzufragen
                                          @CrunkFX Wie würde wireguard den upgedated werden?
