  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N newBroker
    die Installation lief problemlos durch.
    Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
    "Verbindung Fehlgeschlagen"
    wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
    Nachtrag:
    root@Wireguard:# wg
    zeigt mir das Wireguard läuft..
    Beste Grüße
    #284
    Hier stand Quatsch.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Hier stand Quatsch.
      N Offline
      N Offline
      newBroker
      #285
      😊 hab es schon gelesen.. das meinte ich nicht :-)
      Danke dir trotzdem!
      • N newBroker
        Nachtrag:
        root@Wireguard:# wg
        Beste Grüße
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #286
        @newbroker
        systemctl status wgui
        • CrunkFXC CrunkFX
          @newbroker
          N Offline
          N Offline
          newBroker
          #287
          @crunkfx
          Danke!
          Sorry für das Foto, aber mein Debian in der VM hat sich gerade auf gehangen und da ich unterwegs bin wollte ich ungern noch einmal alles neu verbinden und starten...
          Wireguard läuft, das sehe ich mittels:
          root@Wireguard:~# wg
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • N newBroker
            @crunkfx
            Danke!
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #288
            @newbroker Den Port 5000 hast du aber in der URL angegeben? Ist bei dir eine Firewall aktiv? Ansonsten könnte es auch sein, dass deine VM eine unbekannte Architektur verwendet. Gib das mal bitte in die Konsole ein:
            uname -m
            • CrunkFXC CrunkFX
              uname -m
              N Offline
              N Offline
              newBroker
              #289
              @crunkfx
              ja, Port habe ich mit angegeben😊
              Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
              Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
              "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
              uname -m
              ergibt:
              x86_64
              • N newBroker
                @crunkfx
                uname -m
                ergibt:
                x86_64
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #290
                @newbroker OK Firewall?
                Ansonsten probier mal:
                cd /opt/wireguard-ui
                ./wireguard-ui
                • CrunkFXC CrunkFX
                  ./wireguard-ui
                  N Offline
                  N Offline
                  newBroker
                  #291
                  @crunkfx
                  zeigt:
                  root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
                  Wireguard UI
                  App Version     : v0.3.5
                  Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
                  Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
                  Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
                  Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                  Authentication  : true
                  Bind address    : 0.0.0.0:5000
                  Email from      :
                  Email from name : WireGuard UI
                  panic: no IP could be found
                  goroutine 1 [running]:
                  main.main()
                          /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
                  • N newBroker
                    @crunkfx
                    zeigt:
                    Wireguard UI
                    Email from      :
                    main.main()
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #292
                    @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
                    nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      N Offline
                      N Offline
                      newBroker
                      schrieb am zuletzt editiert von newBroker
                      #293
                      @crunkfx
                      die ist komplett leer und nicht vorhanden...
                      root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
                      interfaces.json  keypair.json
                      • N newBroker
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #294
                        @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
                        Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
                        In die neue Datei :
                                "endpoint_address": "1.1.1.1",
                                "dns_servers": [
                                        "1.1.1.1"
                                "mtu": "1450",
                                "persistent_keepalive": "15",
                                "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                                "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
                        einfügen und danach
                        ./wireguard-ui
                        N Johnny EnglischJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          In die neue Datei :
                                  "dns_servers": [
                                          "1.1.1.1"
                                  "mtu": "1450",
                          einfügen und danach
                          ./wireguard-ui
                          N Offline
                          N Offline
                          newBroker
                          #295
                          @crunkfx
                          Der Installer hat nicht funktiniert. Die Installation bzw. die aktualisierung lief ohne Prbleme durch, ohne Fehler.
                          Die global_settings.json wurde nicht angelegt.
                          Das manuelle editieren hat funktioniert.
                          Vielen Dank für deine Unterstützung! Die Web UI ist nun aufrufbar.
                          Danke!
                          • N newBroker
                            @crunkfx
                            Danke!
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #296
                            @newbroker Super, weshalb das passiert ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich werde mal beobachten ob das noch öfter passiert.
                            LG
                            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              LG
                              Stephan SchleichS Offline
                              Stephan Schleich
                              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                              #297
                              @all hat es jemand geschafft zu prüfen ob die VPN aktiv ist oder nicht? Ich würde gerne benachrichtigt werden wenn sich jemand verbindet, der handshare ist dazu nicht hilfreich um ihn abzufragen
                              @CrunkFX Wie würde wireguard den upgedated werden?
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                #298
                                @stephan-schleich Hi, das habe ich auch schon versucht, aber das, was wg ausgibt, ist ein bloeder Wert..
                                Es gibt auf Git n Script, das wertet wg aus und schreibt das als json, das habe ich laufen, und werte dann die json aus... damit aber dann auch nur wieder, ob der Handshake und transmit sich aendert, dann ist eine Verbindung da..
                                Ist alles so von hinten um drei ecken rum.. vielleicht sollte man die Webgui auswerten.. ??
                                Keiner ne Idee ?
                                  Keiner ne Idee ?
                                  Stephan Schleich
                                  #299
                                  @ilovegym In der WebGui gäbe es einen Connect status, kA ob man den parsen kann, da man ja die logindaten mitgeben muss
                                    #300
                                    @stephan-schleich ja, dann kann ich mir auch gleich die Seite ansehen.. :-)
                                      Stephan Schleich
                                      #301
                                      @ilovegym naja wenn er sich parsen lässt mit logindaten hast ne oid mit connected, wäre ja das was jeder will
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #302
                                        Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Installation hat soweit super geklappt.
                                        Ich bin jetzt soweit das ich auf meinem iphone die wireguard App installiert und den QR code eingescannt habe. Eine Verbindung wird erfolgreich hergestellt allerdings habe ich dann kein Zugriff auf das komplette Internet.
                                        Bei mir kommt erst die fritzbox und danach der USG. Muss ich in der firewall vom USG noch eine Freigabe machen?
                                        Hier meine Einstellungen:
                                        A71B6524-2BBD-4E84-8EFF-81FA478DF5D3.png C572D794-468F-42CD-9654-F4B244C76B49.jpeg 2A2C34C9-84D9-4332-9E39-82913E13BB19.png
                                        Oder muss ich in unifi eine portweiterleitung machen?
                                        dslraserD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #303
                                          @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                          Dein Netzwerk kennst doch nur Du...(wer/wo oder wie was macht)
                                          Ich habe die Fritte nur zum telefonieren, alles andere macht bei mir Unifi und ein externes Modem.
                                          Die 192.168.1.100 ist mein LXC mit Wireguard auf Proxmox
