  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • N newBroker
    @crunkfx
    ja, Port habe ich mit angegeben😊
    Proxmox LXC mit Ubuntu 21.04 LTS (Template von Proxmox)
    Keyctl=1, Nesting=1, Unpriviligiert Ja, lxc.config bearbeitet ja,
    "Tunnel Ordner Rechte" vergeben Ja,
    uname -m
    ergibt:
    x86_64
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #290
    @newbroker OK Firewall?
    Ansonsten probier mal:
    cd /opt/wireguard-ui
    ./wireguard-ui
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      ./wireguard-ui
      N Offline
      N Offline
      newBroker
      #291
      @crunkfx
      zeigt:
      root@Wireguard:/opt/wireguard-ui# ./wireguard-ui
      Wireguard UI
      App Version     : v0.3.5
      Git Commit      : 29c7d9e20a9c55b58397704bb65ebcde83ae57b6
      Git Ref         : refs/tags/v0.3.5
      Build Time      : 01-26-2022 10:02:24
      Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
      Authentication  : true
      Bind address    : 0.0.0.0:5000
      Email from      :
      Email from name : WireGuard UI
      panic: no IP could be found
      goroutine 1 [running]:
      main.main()
              /github/workspace/main.go:84 +0x14a5
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • N newBroker
        @crunkfx
        zeigt:
        Wireguard UI
        Email from      :
        main.main()
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #292
        @newbroker OK schau mal bitte was in der Datei stehet:
        nano /opt/wireguard-ui/db/server/global_settings.json
        • CrunkFXC CrunkFX
          N Offline
          N Offline
          newBroker
          schrieb am zuletzt editiert von newBroker
          #293
          @crunkfx
          die ist komplett leer und nicht vorhanden...
          root@Wireguard:/opt/wireguard-ui/db/server# ls
          interfaces.json  keypair.json
          • N newBroker
            @crunkfx
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #294
            @newbroker Kannst du den Installer nochmal ausführen und auf aktualisieren klicken.
            Falls das nichts bringt, mach bitte folgendes:
            In die neue Datei :
                    "endpoint_address": "1.1.1.1",
                    "dns_servers": [
                            "1.1.1.1"
                    "mtu": "1450",
                    "persistent_keepalive": "15",
                    "config_file_path": "/etc/wireguard/wg0.conf",
                    "updated_at": "2022-01-26T10:15:06.517454916Z"
            einfügen und danach
            ./wireguard-ui
            N Johnny EnglischJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              In die neue Datei :
                      "dns_servers": [
                              "1.1.1.1"
                      "mtu": "1450",
              einfügen und danach
              ./wireguard-ui
              N Offline
              N Offline
              newBroker
              #295
              @crunkfx
              Der Installer hat nicht funktiniert. Die Installation bzw. die aktualisierung lief ohne Prbleme durch, ohne Fehler.
              Die global_settings.json wurde nicht angelegt.
              Das manuelle editieren hat funktioniert.
              Vielen Dank für deine Unterstützung! Die Web UI ist nun aufrufbar.
              Danke!
              • N newBroker
                @crunkfx
                Danke!
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #296
                @newbroker Super, weshalb das passiert ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich werde mal beobachten ob das noch öfter passiert.
                LG
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  LG
                  Stephan SchleichS Offline
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  #297
                  @all hat es jemand geschafft zu prüfen ob die VPN aktiv ist oder nicht? Ich würde gerne benachrichtigt werden wenn sich jemand verbindet, der handshare ist dazu nicht hilfreich um ihn abzufragen
                  @CrunkFX Wie würde wireguard den upgedated werden?
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    #298
                    @stephan-schleich Hi, das habe ich auch schon versucht, aber das, was wg ausgibt, ist ein bloeder Wert..
                    Es gibt auf Git n Script, das wertet wg aus und schreibt das als json, das habe ich laufen, und werte dann die json aus... damit aber dann auch nur wieder, ob der Handshake und transmit sich aendert, dann ist eine Verbindung da..
                    Ist alles so von hinten um drei ecken rum.. vielleicht sollte man die Webgui auswerten.. ??
                    Keiner ne Idee ?
                      Keiner ne Idee ?
                      Stephan Schleich
                      #299
                      @ilovegym In der WebGui gäbe es einen Connect status, kA ob man den parsen kann, da man ja die logindaten mitgeben muss
                        #300
                        @stephan-schleich ja, dann kann ich mir auch gleich die Seite ansehen.. :-)
                          Stephan Schleich
                          #301
                          @ilovegym naja wenn er sich parsen lässt mit logindaten hast ne oid mit connected, wäre ja das was jeder will
                            saeft_2003
                            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                            #302
                            Erstmal vielen Dank für die Anleitung. Installation hat soweit super geklappt.
                            Ich bin jetzt soweit das ich auf meinem iphone die wireguard App installiert und den QR code eingescannt habe. Eine Verbindung wird erfolgreich hergestellt allerdings habe ich dann kein Zugriff auf das komplette Internet.
                            Bei mir kommt erst die fritzbox und danach der USG. Muss ich in der firewall vom USG noch eine Freigabe machen?
                            Hier meine Einstellungen:
                            A71B6524-2BBD-4E84-8EFF-81FA478DF5D3.png C572D794-468F-42CD-9654-F4B244C76B49.jpeg 2A2C34C9-84D9-4332-9E39-82913E13BB19.png
                            Oder muss ich in unifi eine portweiterleitung machen?
                            dslraserD CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #303
                              @saeft_2003 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              Dein Netzwerk kennst doch nur Du...(wer/wo oder wie was macht)
                              Ich habe die Fritte nur zum telefonieren, alles andere macht bei mir Unifi und ein externes Modem.
                              Die 192.168.1.100 ist mein LXC mit Wireguard auf Proxmox
                              • S saeft_2003
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #304
                                @saeft_2003 Nutzt du Doppel NAT? Also stellt deine Fritzbox ein eigenes netz zur Verfügung zu dem du dich mit dem USG verbindest oder ist das USG via PPPOE mit dem Internet verbunden?
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  saeft_2003
                                  #305
                                  @crunkfx
                                  Ich habe eine statische Route von fritzbox 192.168.10.1 zu usg 192.178.10.2 dieser stellt dann das Netz 192.168.178.x zu Verfügung.
                                  NAT macht nur die fritte beum usg habe ich es deaktiviert.
                                  • dslraserD dslraser
                                    saeft_2003
                                    #306
                                    @dslraser
                                    Ok Danke dann weiß ich schon mal das ich mit der Portweiterleitung in unifi nicht voll auf dem Holzweg bin.
                                      saeft_2003
                                      #307
                                      Die endpoint adress, ist in meinem Fall die lxc ip, oder?
                                      • S saeft_2003
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #308
                                        Ich habe da meine dynds Adresse drinn
                                        EDIT: siehe 1.Post in der Anleitung
                                        und das ist Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                          saeft_2003
                                          #309
                                          @dslraser
                                          Ahh ok das war mir nicht klar. Ich habe jetzt eine dyndns erstellt in unifi und wireguard eingetragen. War das richtig so?
