  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @muchul Hi, kannst du das nochmal erklären so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welchen tunnelnamen meinst du?
    LG
    Muchul
    #258
    @crunkfx
    gerne, nach der Installation http://ServerIP:5000 aufgerufen und alles ausgefüllt.
    Dummerweise bei Name vor -und zu- Name eingetragen.
    Am Handy QR Code gescannt und alles funktioniert.
    Am Laptop von https://download.wireguard.com/windows-client/wireguard-installer.exe den Installer runtergeladen installiert und die Datei "Vorname Nachname.conf" eingelesen und dabei die Fehlermeldung bekommen:
    Fehler: Importieren der Konfiguration nicht möglich: Der Tunnelname ist ungültig: "name Vorname"
    Habe dann die Datei umbenannt in "VornameNachname.conf", also das Leerzeichen zwischen vor und Nachname gelöscht und schon ging es.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Muchul
      @crunkfx
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #259
      @muchul Verstanden, das scheint aber ein Fehler in der Wireguard Desktop App zu sein, ich werde mal schauen ob es hierzu auf Github bereits ein Issue gibt, ansonsten lege ich eins an.
      Vielen Dank
      • CrunkFXC CrunkFX
        Vielen Dank
        Muchul
        #260
        @crunkfx
        ich habe zu danken.
        • P Offline
          ple
          #261
          Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
          Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
          Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
          Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
          Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
          • P ple
            Gruß und Danke
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #262
            @ple Also nochmal:
            Du hast einen IPV6 only Internetanschluss(DS-Lite)?
            Du hast ein Endgerät(Handy etc.) welches mit einem IPV6 fähigen Internetanschluss ausgestattet ist?
            Wenn nicht brauchst du einen Relay Server, da die verfügbaren Portmapper nur TCP unterstützen. Dieser Relay Server müsste dann auf einem VServer bei einem Hoster oder bei einem von dir gehosteten Standort mit nativer IPV4 UND IPV6 Adresse laufen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • CrunkFXC CrunkFX
              @ple Also nochmal:
              ple
              #263
              @crunkfx Müsste ein DS-Lite sein, die IPv6 ist auf jedenfall erreichbar, die ipv4 ist nicht öffentlich, schön wärs :-)
              Deutsche Glasfaser halt.
              Also cool wäre es, wenn ich mich direkt per IPv6 verbinden könnte ohne zu tunneln, dann könnte der kleine Vserver auch gekündigt werden.
              Besten Dank für deine Unterstützung.
              Intel Nuc + Proxmox
              • P ple
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #264
                @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
                • CrunkFXC CrunkFX
                  ple
                  #265
                  @crunkfx
                  Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
                  Ist eine 2A02.
                  Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    @crunkfx
                    Ist eine 2A02.
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #266
                    @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                    2A02
                    Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      2A02
                      ple
                      #267
                      @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
                      Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
                      Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
                      Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #268
                        Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ple
                          #269
                          @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
                          Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                            systemctl status wgui
                            hier einstellen.
                            Hoovercraft
                            schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
                            #270
                            Gute Anleitung, danke dafür.
                            • WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #271
                              Hallo Zusammen,
                              Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                              Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                              Danke im Voraus
                              Marcel
                              Meine Hard- & Software:
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #272
                                Moin @CrunkFX
                                Der Fehler wurde gefunden
                                Es liegt bei mir an der GUI Installation
                                Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                                Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                                wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                                dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                                Marcel
                                • Aqara Sensoren
                                CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WszeneW Wszene
                                  Moin @CrunkFX
                                  Marcel
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #273
                                  @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                                  Kannst du schauen was
                                  der Befehl ausgibt.
                                  Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    der Befehl ausgibt.
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                    #274
                                    @crunkfx
                                    Guten Morgen
                                    Ja der Service scheint nicht zu laufen
                                    root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                                    ● wgui.service - Restart WireGuard
                                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                                    TriggeredBy: ● wgui.path
                                        Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 817us
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                                    Wenn ich den Service starten will kommt das
                                    root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                                    Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    • Aqara Sensoren
                                    Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • WszeneW Wszene
                                      @crunkfx
                                      Guten Morgen
                                              CPU: 817us
                                      #275
                                      @wszene
                                      Klarer Fall
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunkfx
                                        Guten Morgen
                                                CPU: 817us
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #276
                                        @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                                        • WszeneW Wszene
                                          @crunkfx
                                          Guten Morgen
                                                  CPU: 817us
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          #277
                                          @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                                          Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                                          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                          LG
