  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.service
    und anschließend
    systemctl daemon-reload
    systemctl stop wgui
    systemctl start wgui
    systemctl status wgui
    simi
    schrieb am zuletzt editiert von simi
    #254
    @crunkfx Herzlichen Dank für das Skript - ich habe es gerade in einem Ubuntu 20.04 LTS-LXC installiert und hatte zunächst ebenfalls das Problem, dass ich nach dem Anlegen eines Clients trotz "Apply Config" neustarten musste, bevor der Client connecten konnte. Mit den "Nacharbeiten" aus diesem Post (und einem Reboot), kann der neue Client jetzt wie gewünscht nach dem "Apply Config" direkt connecten.
    Dann werde ich mal meinen priviligierten OpenVPN-Container abschalten... Wenn ich bedenke, was das für ein Gefrickel war, bevor OpenVPN auch über meine VLANs hinweg funktioniert hat, kann ich Dir gar nicht genug danken :)
    Edit: Und auf Port 80 läuft es auch super :)
    • CrunkFXC CrunkFX
      Hallöchen,
      nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
      Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
      Stand V1.2.2 18.01.2022
      Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
      Voraussetzungen:
      • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
      • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
      • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
        !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
      • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
      Anleitung:
      Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
      Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
      einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
      Danach das Image auswählen
      Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
      Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
      Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
      Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
      Dazu mit dem Befehl
      nano /etc/pve/lxc/100.conf
      (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
      die Konfigurationsdatei anpassen.
      Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
      Proxmox Version 7.xx :
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
      Proxmox Version 5.xx/6.xx:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
      Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
      Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
      chown 100000:100000 /dev/net/tun
      Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
      Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
      Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
      Dazu also folgendes ausführen:
      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
      Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
      Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
      Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
      Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
      Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
      Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
      Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
      Danach speichern und Apply Config drücken.
      Clients anlegen:
      Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
      Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
      Name und Email Konfigurieren
      und Bestätigen.
      Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
      Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
      Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
      LG
      CrunkFX
      Muchul
      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
      #255
      @crunkfx
      Danke.
      Nachdem ich eine Woche versucht habe die Fritz VPN auf dem Laptop einzurichten und kläglich gescheitert bin, habe ich dank deiner Anleitung nun vollen Zugriff auf mein Heimnetzwerk.
      Die Nachricht schicke ich gerade über den Tunnel :-)
      Klasse Arbeit und sehr gut dokumentiert, Alle Daumen hoch (hab mir noch welche dafür geliehen).
      PS: Handy habe ich gar nicht erwähnt, aber beides geht super.
      Ich musste lediglich den Tunnelnamen für Windows ändern, da er anscheinend keine Leerzeichen mag.
      Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Muchul
        @crunkfx
        Danke.
        #256
        @muchul sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Leerzeichen mag in der IT eigentlich gar keiner. Immer ohne auskommen!
        • M Muchul
          @crunkfx
          Danke.
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #257
          @muchul Hi, kannst du das nochmal erklären so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welchen tunnelnamen meinst du?
          LG
          • CrunkFXC CrunkFX
            LG
            Muchul
            #258
            @crunkfx
            gerne, nach der Installation http://ServerIP:5000 aufgerufen und alles ausgefüllt.
            Dummerweise bei Name vor -und zu- Name eingetragen.
            Am Handy QR Code gescannt und alles funktioniert.
            Am Laptop von https://download.wireguard.com/windows-client/wireguard-installer.exe den Installer runtergeladen installiert und die Datei "Vorname Nachname.conf" eingelesen und dabei die Fehlermeldung bekommen:
            Fehler: Importieren der Konfiguration nicht möglich: Der Tunnelname ist ungültig: "name Vorname"
            Habe dann die Datei umbenannt in "VornameNachname.conf", also das Leerzeichen zwischen vor und Nachname gelöscht und schon ging es.
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Muchul
              @crunkfx
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #259
              @muchul Verstanden, das scheint aber ein Fehler in der Wireguard Desktop App zu sein, ich werde mal schauen ob es hierzu auf Github bereits ein Issue gibt, ansonsten lege ich eins an.
              Vielen Dank
              • CrunkFXC CrunkFX
                Vielen Dank
                Muchul
                #260
                @crunkfx
                ich habe zu danken.
                • P Offline
                  ple
                  #261
                  Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
                  Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
                  Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
                  Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
                  Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
                  Gruß und Danke
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • P ple
                    Gruß und Danke
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #262
                    @ple Also nochmal:
                    Du hast einen IPV6 only Internetanschluss(DS-Lite)?
                    Du hast ein Endgerät(Handy etc.) welches mit einem IPV6 fähigen Internetanschluss ausgestattet ist?
                    Wenn nicht brauchst du einen Relay Server, da die verfügbaren Portmapper nur TCP unterstützen. Dieser Relay Server müsste dann auf einem VServer bei einem Hoster oder bei einem von dir gehosteten Standort mit nativer IPV4 UND IPV6 Adresse laufen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @ple Also nochmal:
                      ple
                      #263
                      @crunkfx Müsste ein DS-Lite sein, die IPv6 ist auf jedenfall erreichbar, die ipv4 ist nicht öffentlich, schön wärs :-)
                      Deutsche Glasfaser halt.
                      Also cool wäre es, wenn ich mich direkt per IPv6 verbinden könnte ohne zu tunneln, dann könnte der kleine Vserver auch gekündigt werden.
                      Besten Dank für deine Unterstützung.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #264
                        @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          ple
                          #265
                          @crunkfx
                          Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
                          Ist eine 2A02.
                          Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            @crunkfx
                            Ist eine 2A02.
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #266
                            @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                            2A02
                            Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              2A02
                              ple
                              #267
                              @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
                              Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
                              Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
                              Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #268
                                Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  ple
                                  #269
                                  @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
                                  Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                                    hier einstellen.
                                    Hoovercraft
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
                                    #270
                                    Gute Anleitung, danke dafür.
                                    • WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #271
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                                      Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                                      Danke im Voraus
                                      Marcel
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        #272
                                        Moin @CrunkFX
                                        Der Fehler wurde gefunden
                                        Es liegt bei mir an der GUI Installation
                                        Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                                        Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                                        wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                                        dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                                        Marcel
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Moin @CrunkFX
                                          Marcel
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #273
                                          @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                                          Kannst du schauen was
                                          der Befehl ausgibt.
                                          Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
