  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M MartyBr
    @crunkfx Ich hatte gestern die 1.20 auf einem neuen System installiert. Ich möchte jetzt ungern die 1.21 installieren. Was hat sich denn genau geändert? Kann ich ein Patch einspielen oder eine Datei austauschen?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #252
    @martybr Wenn bei dir alles so funktioniert wie es soll, ist es nicht nötig 1.2.1 zu installieren.
    • CrunkFXC CrunkFX
      MartyBr
      #253
      @crunkfx 🤗
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • CrunkFXC CrunkFX
        @yogi-0 Kannst du bitte einmal folgendes ausführen :
        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/wgui-bin.service -O /etc/systemd/system/wgui.service
        und anschließend
        systemctl daemon-reload
        systemctl stop wgui
        systemctl start wgui
        systemctl status wgui
        simi
        schrieb am zuletzt editiert von simi
        #254
        @crunkfx Herzlichen Dank für das Skript - ich habe es gerade in einem Ubuntu 20.04 LTS-LXC installiert und hatte zunächst ebenfalls das Problem, dass ich nach dem Anlegen eines Clients trotz "Apply Config" neustarten musste, bevor der Client connecten konnte. Mit den "Nacharbeiten" aus diesem Post (und einem Reboot), kann der neue Client jetzt wie gewünscht nach dem "Apply Config" direkt connecten.
        Dann werde ich mal meinen priviligierten OpenVPN-Container abschalten... Wenn ich bedenke, was das für ein Gefrickel war, bevor OpenVPN auch über meine VLANs hinweg funktioniert hat, kann ich Dir gar nicht genug danken :)
        Edit: Und auf Port 80 läuft es auch super :)
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
          chown 100000:100000 /dev/net/tun
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          #255
          @crunkfx
          Danke.
          Nachdem ich eine Woche versucht habe die Fritz VPN auf dem Laptop einzurichten und kläglich gescheitert bin, habe ich dank deiner Anleitung nun vollen Zugriff auf mein Heimnetzwerk.
          Die Nachricht schicke ich gerade über den Tunnel :-)
          Klasse Arbeit und sehr gut dokumentiert, Alle Daumen hoch (hab mir noch welche dafür geliehen).
          PS: Handy habe ich gar nicht erwähnt, aber beides geht super.
          Ich musste lediglich den Tunnelnamen für Windows ändern, da er anscheinend keine Leerzeichen mag.
          Thomas BraunT CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Muchul
            @crunkfx
            Danke.
            #256
            @muchul sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Leerzeichen mag in der IT eigentlich gar keiner. Immer ohne auskommen!
            • M Muchul
              @crunkfx
              Danke.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #257
              @muchul Hi, kannst du das nochmal erklären so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welchen tunnelnamen meinst du?
              LG
              • CrunkFXC CrunkFX
                LG
                Muchul
                #258
                @crunkfx
                gerne, nach der Installation http://ServerIP:5000 aufgerufen und alles ausgefüllt.
                Dummerweise bei Name vor -und zu- Name eingetragen.
                Am Handy QR Code gescannt und alles funktioniert.
                Am Laptop von https://download.wireguard.com/windows-client/wireguard-installer.exe den Installer runtergeladen installiert und die Datei "Vorname Nachname.conf" eingelesen und dabei die Fehlermeldung bekommen:
                Fehler: Importieren der Konfiguration nicht möglich: Der Tunnelname ist ungültig: "name Vorname"
                Habe dann die Datei umbenannt in "VornameNachname.conf", also das Leerzeichen zwischen vor und Nachname gelöscht und schon ging es.
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Muchul
                  @crunkfx
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #259
                  @muchul Verstanden, das scheint aber ein Fehler in der Wireguard Desktop App zu sein, ich werde mal schauen ob es hierzu auf Github bereits ein Issue gibt, ansonsten lege ich eins an.
                  Vielen Dank
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Vielen Dank
                    Muchul
                    #260
                    @crunkfx
                    ich habe zu danken.
                    • P Offline
                      ple
                      #261
                      Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
                      Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
                      Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
                      Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
                      Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
                      Gruß und Danke
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • P ple
                        Gruß und Danke
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #262
                        @ple Also nochmal:
                        Du hast einen IPV6 only Internetanschluss(DS-Lite)?
                        Du hast ein Endgerät(Handy etc.) welches mit einem IPV6 fähigen Internetanschluss ausgestattet ist?
                        Wenn nicht brauchst du einen Relay Server, da die verfügbaren Portmapper nur TCP unterstützen. Dieser Relay Server müsste dann auf einem VServer bei einem Hoster oder bei einem von dir gehosteten Standort mit nativer IPV4 UND IPV6 Adresse laufen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @ple Also nochmal:
                          ple
                          #263
                          @crunkfx Müsste ein DS-Lite sein, die IPv6 ist auf jedenfall erreichbar, die ipv4 ist nicht öffentlich, schön wärs :-)
                          Deutsche Glasfaser halt.
                          Also cool wäre es, wenn ich mich direkt per IPv6 verbinden könnte ohne zu tunneln, dann könnte der kleine Vserver auch gekündigt werden.
                          Besten Dank für deine Unterstützung.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • P ple
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #264
                            @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              ple
                              #265
                              @crunkfx
                              Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
                              Ist eine 2A02.
                              Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                @crunkfx
                                Ist eine 2A02.
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #266
                                @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                2A02
                                Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  2A02
                                  ple
                                  #267
                                  @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
                                  Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
                                  Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
                                  Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #268
                                    Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      ple
                                      #269
                                      @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
                                      Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                                        hier einstellen.
                                        Hoovercraft
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
                                        #270
                                        Gute Anleitung, danke dafür.
                                        • WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #271
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                                          Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          Meine Hard- & Software:
                                          • CC2652P Zigbee Stick
                                          • Lichtschalter mit Tasmota
                                          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                          • Aqara Sensoren
