  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • M Muchul
    @crunkfx
    Danke.
    Nachdem ich eine Woche versucht habe die Fritz VPN auf dem Laptop einzurichten und kläglich gescheitert bin, habe ich dank deiner Anleitung nun vollen Zugriff auf mein Heimnetzwerk.
    Die Nachricht schicke ich gerade über den Tunnel :-)
    Klasse Arbeit und sehr gut dokumentiert, Alle Daumen hoch (hab mir noch welche dafür geliehen).
    PS: Handy habe ich gar nicht erwähnt, aber beides geht super.
    Ich musste lediglich den Tunnelnamen für Windows ändern, da er anscheinend keine Leerzeichen mag.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #257
    @muchul Hi, kannst du das nochmal erklären so ganz verstehe ich das Problem nicht. Welchen tunnelnamen meinst du?
    LG
    • CrunkFXC CrunkFX
      LG
      Muchul
      #258
      @crunkfx
      gerne, nach der Installation http://ServerIP:5000 aufgerufen und alles ausgefüllt.
      Dummerweise bei Name vor -und zu- Name eingetragen.
      Am Handy QR Code gescannt und alles funktioniert.
      Am Laptop von https://download.wireguard.com/windows-client/wireguard-installer.exe den Installer runtergeladen installiert und die Datei "Vorname Nachname.conf" eingelesen und dabei die Fehlermeldung bekommen:
      Fehler: Importieren der Konfiguration nicht möglich: Der Tunnelname ist ungültig: "name Vorname"
      Habe dann die Datei umbenannt in "VornameNachname.conf", also das Leerzeichen zwischen vor und Nachname gelöscht und schon ging es.
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        @crunkfx
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #259
        @muchul Verstanden, das scheint aber ein Fehler in der Wireguard Desktop App zu sein, ich werde mal schauen ob es hierzu auf Github bereits ein Issue gibt, ansonsten lege ich eins an.
        Vielen Dank
        • CrunkFXC CrunkFX
          Vielen Dank
          Muchul
          #260
          @crunkfx
          ich habe zu danken.
          • P Offline
            ple
            #261
            Moin Moin zusammen, aktuell gerade ein wenig im Streß wegen Sanierung des Hauses, aber ich muss bald mal ein VPN aufbauen können, damit ich unterwegs weiter am KNX basteln kann. Aktuell habe ich ein Unifi Dream Machnine pro SE im Einsatz, suche nun einen Möglichkeit ein VPN aufzubauen.
            Früher in der Wohnung damals hatte ich es mit einen kleinen Vserver gemacht, der mir die IPv4 in IPv6 getunnelt hat. Zum Einsatz kam dann Openvpn per tcp.
            Nun dachte ich, da gibts bestimmt schon was neues, also Wireguard entdeckt. Das scheint auch mit IPv6 UDP klarzukommen. IPv6 hätte ich soweit bei allen Endgeräten zur Verfügung.
            Kurz gefragt, geht das auch mit deinen Script, dass ich mich per IPv6 verbinden kann ohne Portmapper oder sonstiges?
            Für das USG gibts wohl nativ kein Wireguard, daher muss wohl ein Container herhalten.
            Gruß und Danke
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              Gruß und Danke
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #262
              @ple Also nochmal:
              Du hast einen IPV6 only Internetanschluss(DS-Lite)?
              Du hast ein Endgerät(Handy etc.) welches mit einem IPV6 fähigen Internetanschluss ausgestattet ist?
              Wenn nicht brauchst du einen Relay Server, da die verfügbaren Portmapper nur TCP unterstützen. Dieser Relay Server müsste dann auf einem VServer bei einem Hoster oder bei einem von dir gehosteten Standort mit nativer IPV4 UND IPV6 Adresse laufen.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                @ple Also nochmal:
                ple
                #263
                @crunkfx Müsste ein DS-Lite sein, die IPv6 ist auf jedenfall erreichbar, die ipv4 ist nicht öffentlich, schön wärs :-)
                Deutsche Glasfaser halt.
                Also cool wäre es, wenn ich mich direkt per IPv6 verbinden könnte ohne zu tunneln, dann könnte der kleine Vserver auch gekündigt werden.
                Besten Dank für deine Unterstützung.
                Intel Nuc + Proxmox
                • P ple
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #264
                  @ple Dann kommt es darauf an wie du darauf zugreifen möchtest. Wenn du z.b. via Handy(Mobilfunk) darauf zugreifen möchtest musst du wissen ob dein Mobilfunkanbieter IPV6 unterstützt, was in der Regel nicht der Fall ist. Eine alternative hierbei wäre der o.g. Relay Server. Du könntest hierzu bespielsweise die kostenlose Lösung von Tailscale nutzen
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    ple
                    #265
                    @crunkfx
                    Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
                    Ist eine 2A02.
                    Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      @crunkfx
                      Ist eine 2A02.
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #266
                      @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      2A02
                      Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        2A02
                        ple
                        #267
                        @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
                        Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
                        Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
                        Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #268
                          Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            ple
                            #269
                            @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
                            Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @yogi-0 Kannst du bitte einmal im Menü vom UI auf Apply Config klicken und danach den Output von:
                              systemctl status wgui
                              hier einstellen.
                              Hoovercraft
                              schrieb am zuletzt editiert von Hoovercraft
                              #270
                              Gute Anleitung, danke dafür.
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #271
                                Hallo Zusammen,
                                Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                                Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  #272
                                  Moin @CrunkFX
                                  Der Fehler wurde gefunden
                                  Es liegt bei mir an der GUI Installation
                                  Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                                  Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                                  wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                                  dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                                  Marcel
                                  • Aqara Sensoren
                                  CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WszeneW Wszene
                                    Moin @CrunkFX
                                    Marcel
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #273
                                    @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                                    Kannst du schauen was
                                    der Befehl ausgibt.
                                    Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      der Befehl ausgibt.
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                      #274
                                      @crunkfx
                                      Guten Morgen
                                      Ja der Service scheint nicht zu laufen
                                      root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                                      ● wgui.service - Restart WireGuard
                                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                                      TriggeredBy: ● wgui.path
                                          Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                                         Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                                              CPU: 817us
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                                      Wenn ich den Service starten will kommt das
                                      root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                                      Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      • Aqara Sensoren
                                      Thomas BraunT CrunkFXC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • WszeneW Wszene
                                        @crunkfx
                                        Guten Morgen
                                                CPU: 817us
                                        #275
                                        @wszene
                                        Klarer Fall
                                        • WszeneW Wszene
                                          @crunkfx
                                          Guten Morgen
                                                  CPU: 817us
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #276
                                          @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
