  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @cherberg
    Dann lass doch einfach die Finger vom zigbee-Netz, wenn es funktioniert.
    cherberg
    @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
    @cherberg
    also keine neuen Geräte mehr anlernen und nen USV-Notstromgenerator besorgen?? 😨
    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      @cherberg
      @cherberg
      Ja.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cherberg
        Ja.
        cherberg
        @cherberg
        Ja.
        Selbst dann wird es irgendwann dazu kommen, dass mal eine Komponente getrennt wird. Ist das permanente neue anmelden nun ein Fehler der behoben werden könnte?
        • C cherberg
          @cherberg
          Ja.
          @cherberg
          Das dauerhafte
          announced itself
          deutet auf eine nicht vollständiges Anlernen der Komponente hin, würde ich sagen. Normalerweise macht die das nämlich nicht im angelernten Zustand.
            @cherberg
            Das dauerhafte
            announced itself
            cherberg
            @cherberg
            Das dauerhafte
            announced itself
            Also ein Fehler?
            • C cherberg
              @cherberg
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @cherberg Ich hatte bei mir 2 Steckdosen und 2 Alarmsirenen im zigbee.0
              Für den Wechsel auf einen anderen ZigBee Adapter habe ich die beiden Alarmsirenen wieder rausgenommen und diese zigbee.1 zugeordnet.
              Seit dem kriege ich einen Fensterkontakt nicht mehr in zigbee.0 obwohl da eine Repeater-Steckdose an der gleichen Stelle ist wie die Sirene. Bekommt einfach keine Verbindung. Konnte den Kontakt nur noch am neuen anlernen.
              Ja, manchmal ist es zum verzweifeln wenn da ein Gerät partout meint den am weitesten entfernten Repeater zu nehmen.
              • C cherberg
                @cherberg
                Das dauerhafte
                announced itself
                Also ein Fehler?
                @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                Also ein Fehler?
                Wenn du damit das dauernde Stromwegnehmen meinst: Ja, das ist ein Fehler des Anwenders.
                  Also ein Fehler?
                  cherberg
                  Also ein Fehler?
                  Das finde ich nun unfair. JEDE Komponente wird irgendwann mal vom Strom gehen und wenn sie sich dann nicht mehr korrekt anmeldet klingt das für mich nach einem Fehler in der Firmware oder im Adapter.
                  • C cherberg
                    Also ein Fehler?
                    @cherberg
                    Dann meldet man die Zicke nochmal neu an und hat dann Ruh.
                    • C cherberg
                      @fa-bio
                      Hallo Fabio,
                      Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
                      Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @cherberg also Flackern sollte sie nicht da stimmt was nicht. Nimm mal ne neue und teste das mal. Auch wenn du sie vom Strom trennst sollte sie sich auch im Netz wieder anmelden so ist es bei mir mit dem Phoscon Gateway. Da reicht es zum Beispiel die Lampe an und auszuschalten und schon hängt sie wieder im Zigbee Netzwerk.
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        cherberg
                        @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                        ja so kenne ich das auch vom Phoscon Adapter, den ich vorher im Einsatz hatte aber wegen anderer Probleme durch den Zigbee ersetzt habe der mir sehr viel besser gefällt. Beim Phoscon ier gab es diese Probleme nicht, beim Zigbee Adapter schon mit neuen wie auch alten Lampen verschiedener Bauart.
                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C cherberg
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
                          Iobroker:
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C cherberg
                            Systemdata Bitte Ausfüllen
                            Hardwaresystem: Pi4
                            Arbeitsspeicher: 4GB
                            Festplattenart: SSD
                            Betriebssystem: Raspian
                            Node-Version: 12.22.7
                            Nodejs-Version: 12.22.7
                            NPM-Version: 6.14.15
                            Installationsart: Skript
                            Image genutzt: Nein
                            Liebe Broker,
                            ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Zigbee Setup. Wenn ich eine IKEA Lampe vom Strom trenne funktionieren andere Zigbee Komponenten nicht mehr. Wahrscheinlich fungiert die Lampe als dauerhafter Repeater. Ich wäre aber davon ausgegangen, dass die Komponenten sich dann einen neuen Weg suchen wenn die Lampe nicht vorhanden ist, tun sie aber nicht.
                            Wenn ich die Lampe dann wieder mit Srom versorge sehe ich im Protokoll, dass sie sich dauernd neu anmeldet: "Device 'XXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself ":
                            zigbee.0 2022-01-10 12:31:01.398	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:31:00.238	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:59.440	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:42.308	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:39.952	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:38.335	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:37.599	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:20.467	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:17.908	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:16.597	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:30:15.773	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:58.646	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:56.078	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:54.574	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:53.985	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:36.852	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:34.501	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            zigbee.0 2022-01-10 12:29:32.905	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                            jedesmal wenn das geschieht flackert die Lampe was echt nervt.
                            Einzige Abhilfe bisher ist das löschen, zurücksetzen und neu anlernen der betroffenen Komponenten inkl. der Lampe..Neustart des Adapters bringt keine Lösung.
                            Also zwei Probleme:
                            1. Komponenten werden dauerhaft getrennt die eine Lampe als Repeater nutzen wenn diese vom Strom geht
                            2. Permanentes "Announced Itself" der Lampe mit Flackern nach erneuter Versorgung mit Strom
                            Ich bin kurz davor alles zu löschen und dann alle sukzessive Komponenten neu anzulernen OHNE dass die Lampen am Netz sind damit sie nicht als Repeater fungieren. Ist das eine Lösung?
                            Danke für Eure Hilfe.
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @cherberg
                            Welche Version des zigbee Adapters? Ich meine was darüber gelesen zu haben... @arteck ?
                            • FabioF Fabio
                              cherberg
                              der Phoscon Adapter hat sehr regelmässig meine IKEA Symfonisk Fernbedienungen und andere Komponenten verloren. Den Fehler habe ich gemeldet aber leider nie eine Antwort bekommen. Dann bin ich zu Zigbee gewechselt und bin auch der Meinung, dass das Problem erst seit kurzem besteht. Aber laut Thomas ja nur ein Anwenderfehler...😕
                              • FredFF FredF
                                @cherberg
                                cherberg
                                @fredf said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                @cherberg
                                ich versuche immer mit allen Komponenten a jour zu bleiben, aktuell habe ich die aktuellste stable version 1.6.6
                                • FabioF Fabio
                                  cherberg
                                  einen Conbee 2 Stick.
                                  FabioF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cherberg
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
                                    Iobroker:
                                    • C cherberg
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      @cherberg
                                      ah conbee 2 am zigbee Adapter... so was ist sinnvoll ganz am Anfang zu schreiben....
                                      Kann ich nicht weiter helfen... kein conbee stick im Einsatz
                                      • FabioF Fabio
                                        cherberg
                                        korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
                                        • C cherberg
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @cherberg Kauf dir mal zwei Zigbee Repeater von Ikea und melde sie an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung an.
                                          Iobroker:
