  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @cherberg das ist ja Sinn und Zweck das die Strombetriebenen Geräte als Repeater funktionieren im ZigBee Netz. Ja sie suchen sich auch andere Repeater hab ich bei mir schon sehr oft erlebt.
    Eine Frage warum nimmst du sie denn vom Netz?
    cherberg
    @fa-bio
    Hallo Fabio,
    Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
    Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
    Thomas BraunT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      @fa-bio
      Hallo Fabio,
      @cherberg
      Auch dann arrangiert sich das mit der Zeit neu.
      Die Empfehlung geht auch dahin, am Einsatzort anzulernen.
      Das Flackern könnte aber auch ein simpler Hardwaredefekt sein. Flackern tun die IKEA-Dinger eigentlich nicht. Pulsieren schon, beim anlernen z. B.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        @cherberg
        cherberg
        das tue ich ja, anlernen direkt neben einem Repeater (z.B: Wohnzimmer), dennoch zeigt mir die Netzwerkkarte dann, dass ein anderer Repeater weiter entfernter Device die Brücke bildet (Keller)
        • C cherberg
          @cherberg Ja, ist möglich.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @cherberg
            cherberg
            nein das ist m.E. kein Hardware Defekt sondern denn es geht immer mit dem Trennen der Lampe einher und tritt bei bei verschiedensten IKEA Lampen unterschiedlichsten Alters auf. Nach erzwungenem Löschen und Neuanlernen funktionieren sie wieder bis zur nächsten Trennung.
            • C cherberg
              @cherberg
              Dann lass doch einfach die Finger vom zigbee-Netz, wenn es funktioniert.
                cherberg
                sorry was ist möglich?
                • C cherberg
                  @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                  Das ist möglich.
                    @cherberg
                    cherberg
                    @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                    @cherberg
                    also keine neuen Geräte mehr anlernen und nen USV-Notstromgenerator besorgen?? 😨
                    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cherberg
                      @cherberg
                      @cherberg
                      Ja.
                        @cherberg
                        Ja.
                        cherberg
                        @cherberg
                        Ja.
                        Selbst dann wird es irgendwann dazu kommen, dass mal eine Komponente getrennt wird. Ist das permanente neue anmelden nun ein Fehler der behoben werden könnte?
                        • C cherberg
                          @cherberg
                          Ja.
                          @cherberg
                          Das dauerhafte
                          announced itself
                          deutet auf eine nicht vollständiges Anlernen der Komponente hin, würde ich sagen. Normalerweise macht die das nämlich nicht im angelernten Zustand.
                            @cherberg
                            Das dauerhafte
                            announced itself
                            cherberg
                            @cherberg
                            Das dauerhafte
                            announced itself
                            Also ein Fehler?
                            • C cherberg
                              @cherberg
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @cherberg Ich hatte bei mir 2 Steckdosen und 2 Alarmsirenen im zigbee.0
                              Für den Wechsel auf einen anderen ZigBee Adapter habe ich die beiden Alarmsirenen wieder rausgenommen und diese zigbee.1 zugeordnet.
                              Seit dem kriege ich einen Fensterkontakt nicht mehr in zigbee.0 obwohl da eine Repeater-Steckdose an der gleichen Stelle ist wie die Sirene. Bekommt einfach keine Verbindung. Konnte den Kontakt nur noch am neuen anlernen.
                              Ja, manchmal ist es zum verzweifeln wenn da ein Gerät partout meint den am weitesten entfernten Repeater zu nehmen.
                              • C cherberg
                                @cherberg
                                Das dauerhafte
                                announced itself
                                Also ein Fehler?
                                Also ein Fehler?
                                Wenn du damit das dauernde Stromwegnehmen meinst: Ja, das ist ein Fehler des Anwenders.
                                  Also ein Fehler?
                                  cherberg
                                  Also ein Fehler?
                                  Das finde ich nun unfair. JEDE Komponente wird irgendwann mal vom Strom gehen und wenn sie sich dann nicht mehr korrekt anmeldet klingt das für mich nach einem Fehler in der Firmware oder im Adapter.
                                  • C cherberg
                                    Also ein Fehler?
                                    @cherberg
                                    Dann meldet man die Zicke nochmal neu an und hat dann Ruh.
                                    • C cherberg
                                      @fa-bio
                                      Hallo Fabio,
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @cherberg also Flackern sollte sie nicht da stimmt was nicht. Nimm mal ne neue und teste das mal. Auch wenn du sie vom Strom trennst sollte sie sich auch im Netz wieder anmelden so ist es bei mir mit dem Phoscon Gateway. Da reicht es zum Beispiel die Lampe an und auszuschalten und schon hängt sie wieder im Zigbee Netzwerk.
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                      • FabioF Fabio
                                        cherberg
                                        @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                        ja so kenne ich das auch vom Phoscon Adapter, den ich vorher im Einsatz hatte aber wegen anderer Probleme durch den Zigbee ersetzt habe der mir sehr viel besser gefällt. Beim Phoscon ier gab es diese Probleme nicht, beim Zigbee Adapter schon mit neuen wie auch alten Lampen verschiedener Bauart.
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cherberg
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
                                          Iobroker:
