  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cherberg
    das tue ich ja, anlernen direkt neben einem Repeater (z.B: Wohnzimmer), dennoch zeigt mir die Netzwerkkarte dann, dass ein anderer Repeater weiter entfernter Device die Brücke bildet (Keller)
    @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
    Das ist möglich.
      @cherberg
      Dann lass doch einfach die Finger vom zigbee-Netz, wenn es funktioniert.
      cherberg
      @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
      @cherberg
      also keine neuen Geräte mehr anlernen und nen USV-Notstromgenerator besorgen?? 😨
      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cherberg
        @cherberg
        @cherberg
        Ja.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @cherberg
          Ja.
          cherberg
          @cherberg
          Ja.
          Selbst dann wird es irgendwann dazu kommen, dass mal eine Komponente getrennt wird. Ist das permanente neue anmelden nun ein Fehler der behoben werden könnte?
          • C cherberg
            @cherberg
            Ja.
            @cherberg
            Das dauerhafte
            announced itself
            deutet auf eine nicht vollständiges Anlernen der Komponente hin, würde ich sagen. Normalerweise macht die das nämlich nicht im angelernten Zustand.
              @cherberg
              Das dauerhafte
              announced itself
              cherberg
              @cherberg
              Das dauerhafte
              announced itself
              Also ein Fehler?
              • C cherberg
                @cherberg
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @cherberg Ich hatte bei mir 2 Steckdosen und 2 Alarmsirenen im zigbee.0
                Für den Wechsel auf einen anderen ZigBee Adapter habe ich die beiden Alarmsirenen wieder rausgenommen und diese zigbee.1 zugeordnet.
                Seit dem kriege ich einen Fensterkontakt nicht mehr in zigbee.0 obwohl da eine Repeater-Steckdose an der gleichen Stelle ist wie die Sirene. Bekommt einfach keine Verbindung. Konnte den Kontakt nur noch am neuen anlernen.
                Ja, manchmal ist es zum verzweifeln wenn da ein Gerät partout meint den am weitesten entfernten Repeater zu nehmen.
                • C cherberg
                  @cherberg
                  Das dauerhafte
                  announced itself
                  Also ein Fehler?
                  Also ein Fehler?
                  Wenn du damit das dauernde Stromwegnehmen meinst: Ja, das ist ein Fehler des Anwenders.
                    Also ein Fehler?
                    cherberg
                    Also ein Fehler?
                    Das finde ich nun unfair. JEDE Komponente wird irgendwann mal vom Strom gehen und wenn sie sich dann nicht mehr korrekt anmeldet klingt das für mich nach einem Fehler in der Firmware oder im Adapter.
                    • C cherberg
                      Also ein Fehler?
                      @cherberg
                      Dann meldet man die Zicke nochmal neu an und hat dann Ruh.
                      • C cherberg
                        @fa-bio
                        Hallo Fabio,
                        Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
                        Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @cherberg also Flackern sollte sie nicht da stimmt was nicht. Nimm mal ne neue und teste das mal. Auch wenn du sie vom Strom trennst sollte sie sich auch im Netz wieder anmelden so ist es bei mir mit dem Phoscon Gateway. Da reicht es zum Beispiel die Lampe an und auszuschalten und schon hängt sie wieder im Zigbee Netzwerk.
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          cherberg
                          @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                          ja so kenne ich das auch vom Phoscon Adapter, den ich vorher im Einsatz hatte aber wegen anderer Probleme durch den Zigbee ersetzt habe der mir sehr viel besser gefällt. Beim Phoscon ier gab es diese Probleme nicht, beim Zigbee Adapter schon mit neuen wie auch alten Lampen verschiedener Bauart.
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C cherberg
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
                            Iobroker:
                            C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C cherberg
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: Pi4
                              Arbeitsspeicher: 4GB
                              Festplattenart: SSD
                              Betriebssystem: Raspian
                              Node-Version: 12.22.7
                              Nodejs-Version: 12.22.7
                              NPM-Version: 6.14.15
                              Installationsart: Skript
                              Image genutzt: Nein
                              Liebe Broker,
                              ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Zigbee Setup. Wenn ich eine IKEA Lampe vom Strom trenne funktionieren andere Zigbee Komponenten nicht mehr. Wahrscheinlich fungiert die Lampe als dauerhafter Repeater. Ich wäre aber davon ausgegangen, dass die Komponenten sich dann einen neuen Weg suchen wenn die Lampe nicht vorhanden ist, tun sie aber nicht.
                              Wenn ich die Lampe dann wieder mit Srom versorge sehe ich im Protokoll, dass sie sich dauernd neu anmeldet: "Device 'XXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself ":
                              zigbee.0 2022-01-10 12:31:01.398	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:31:00.238	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:59.440	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:42.308	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:39.952	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:38.335	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:37.599	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:20.467	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:17.908	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:16.597	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:30:15.773	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:58.646	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:56.078	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:54.574	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:53.985	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:36.852	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:34.501	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              zigbee.0 2022-01-10 12:29:32.905	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
                              jedesmal wenn das geschieht flackert die Lampe was echt nervt.
                              Einzige Abhilfe bisher ist das löschen, zurücksetzen und neu anlernen der betroffenen Komponenten inkl. der Lampe..Neustart des Adapters bringt keine Lösung.
                              Also zwei Probleme:
                              1. Komponenten werden dauerhaft getrennt die eine Lampe als Repeater nutzen wenn diese vom Strom geht
                              2. Permanentes "Announced Itself" der Lampe mit Flackern nach erneuter Versorgung mit Strom
                              Ich bin kurz davor alles zu löschen und dann alle sukzessive Komponenten neu anzulernen OHNE dass die Lampen am Netz sind damit sie nicht als Repeater fungieren. Ist das eine Lösung?
                              Danke für Eure Hilfe.
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @cherberg
                              Welche Version des zigbee Adapters? Ich meine was darüber gelesen zu haben... @arteck ?
                              • FabioF Fabio
                                cherberg
                                der Phoscon Adapter hat sehr regelmässig meine IKEA Symfonisk Fernbedienungen und andere Komponenten verloren. Den Fehler habe ich gemeldet aber leider nie eine Antwort bekommen. Dann bin ich zu Zigbee gewechselt und bin auch der Meinung, dass das Problem erst seit kurzem besteht. Aber laut Thomas ja nur ein Anwenderfehler...😕
                                • FredFF FredF
                                  @cherberg
                                  cherberg
                                  @fredf said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                  @cherberg
                                  ich versuche immer mit allen Komponenten a jour zu bleiben, aktuell habe ich die aktuellste stable version 1.6.6
                                  • FabioF Fabio
                                    cherberg
                                    einen Conbee 2 Stick.
                                    FabioF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C cherberg
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
                                      Iobroker:
                                      • C cherberg
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @cherberg
                                        ah conbee 2 am zigbee Adapter... so was ist sinnvoll ganz am Anfang zu schreiben....
                                        Kann ich nicht weiter helfen... kein conbee stick im Einsatz
                                        • FabioF Fabio
                                          cherberg
                                          korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
